Pagina 112 di 114 primaprima ... 1262102110111112113114 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 1134
[THREAD UFFICIALE] Umi Zero
  1. #1111
    Androidiano L'avatar di gabry25
    Nov 2013
    Umi Zero
    Quote Originariamente inviato da dadostefa Visualizza il messaggio
    Cm 13. Segnalo flickering occasionale, non si riesce a gestire le dimensioni dei caratteri come con la Cm 12.1. Per il resto sembra tutto funzionare regolarmente.
    Inviato dal mio Elephone p6000 utilizzando Tapatalk
    Per il root non avresti bisogno di fare nulla, sulla cyano si può abilitare da opzioni sviluppatore e dalle impostazioni privacy puoi gestire le app che chiedono l'accesso, in ogni caso se dai i permessi a supersu puoi usare pure quello, appena partito ti installa il suo eseguibile.
    Sei sicuro che non funzioni la regolazione del carattere? In display trovi sia dpi che grandezza testo e (almeno da me) entrambi funzionano, per il secondo non hai manco bisogno del riavvio. Invece per quanto riguarda la rotazione automatica e il blocco schermo noti qualcosa di particolare?
    Inviato dal mio ZERO usando Androidiani App
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabry25 Visualizza il messaggio
    Root OK. Modificando il DPI (i caratteri sono già al max) diventa instabile il video.
    La rotazione automatica mi pare non funzioni, la schermata blocco non saprei ( è il cell della moglie)
    La parte telefonica mi sembra OK mentre sulla cm 12 andava in blocco. Comunque ottima, complimenti.
  4. #1113
    Nov 2013
    Umi Zero
    In che senso instabile? Di default aveva 360 dpi (praticamente come un tablet) e li ho alzati, se con 400 o 420 non va bene dovresti provare dal /system/build.prop (ro.sf.lcd_density=***, mi pare che sulla stock ci fosse 480), comunque con i caratteri a 130% non è abbastanza grande? La parte telefonica va in blocco per qualche secondo quando la telefonata viene riagganciata dall'altro capo, sulla cm12 però era stato fixato quel problema, si spera che qualcuno riesca ad aggiustare pure questi.
  5. #1114
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    mi si è rotto il carrellino dove va inserita la sim e la scheda sd, come posso aprirlo? con lo spillino non va non scatta e quindi non estrae il carrellino
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  6. #1115
    Jan 2015
    360 DPI va comunque bene ingrandimenti maggiori sono per i ciechi come mia moglie. Credo che l'instabilità sia flickering accentuato. Bene la batteria soprattutto in fase di inutilizzo.
  7. #1116
    Nov 2013
    Umi Zero
    Ho fatto una prova con 500 dpi (praticamente una risoluzione abnorme) e non ho notato molti più flick del solito (detto che potrebbe anche dipendere dall'uso). Magari puoi fare la prova, modificando il valore dal build.prop. Se proprio è un problema ti conviene tornare sulla cm12 oppure aspettare che qualcuno pubblichi le resurrection remix, che pare siano più stabili anche su marshmallow.
  8. #1117
    Jan 2015
    Mi sembra comunque migliore della cm 12.1 con cui a volte il dialer in uscita non funzionava se non dopo il riavvio.
  9. #1118
    Jan 2015
    Questi device sono particolari: a volte capita uno come il mio che, causa numerose vendite sul mercato russo, ottiene una scelta particolarmente ampia ed altre volte un altro come questo, che senza cm 12 ed ora 13 sarebbe da buttare da un pezzo.
  10. #1119
    Nov 2013
    Umi Zero
    Strano, l'ultima versione della cm12 (di fine gennaio) mi sembrava parecchio stabile.
    Già, con questi dispositivi bisogna avere la fortuna di condividere il dispositivo con qualche smanettone che crea queste rom, con umi zero siamo già abbastanza fortunati, non ci hanno messo molto a fare una build stabile di lollipop e da quella, bene o male, si può fare un porting di qualunque cosa. Tutta colpa della mentalità cinese di tenersi stretti le sorgenti, questo non vuol dire che i telefoni funzionino male ma se ci tieni a provare l'ultima versione di android fai fatica.
  11. #1120
    Jan 2015
    Sto tentando di installare RR emix 12.1 ma non riesco ad installare le gapps. Ottengo errore code 70 da twrp, sai perché? Grazie
