Pagina 110 di 114 primaprima ... 1060100108109110111112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1134
[THREAD UFFICIALE] Umi Zero
  1. #1091
    Androidiano L'avatar di gabry25
    Nov 2013
    Umi Zero
    Quote Originariamente inviato da hermanndj Visualizza il messaggio
    ok con barra rossa sto tenendo premuto volume up ma nulla succede....per quanto riguarda rootjoy mi chiede di abilitare il debug usb da telefono..esiste un modo?
    Non dovrebbe essere un problema di driver, altrimenti non partirebbe nemmeno la barra rossa. Il telefono evidentemente non è pronto per il flash e flashtool attende il via, su questo umi zero ricordo che c'era quella procedura particolare di premere il tasto vol- mentre si connette il dispositivo al PC.
    Per quanto riguarda il debug, fuori dal boot non credo sia possibile.. Forse con la recovery stock una cosa simile si può avviare ma da twrp mi sa che il dispositivo rimane offline (sotto adb). Funziona installando la stessa rom di rootjoy da recovery? Da twrp è molto semplice montare la memoria come una semplice memoria USB e trasferire i file da computer e riesci ad installarla senza il problema di debug usb che trovi con rootjoy.
    Inviato dal mio UMI ZERO usando Androidiani App
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    vedi se nel momento che esce la barra rossa, nelle impostazioni del pc gestione periferiche dimmi se ti esce scritto mtk preloader senza triangolino giallo
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  4. #1093
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Installata CM 12.1 del 29/12. Il bug maggiore sono i livelli audio bassi, potete confermarlo? In precedenza l'avevo installata tramite rootjoy che però scaricava la versione del 15/12 che ha il bug dell'assenza dell'audio nelle chiamate in ricezione, incredibile!!
    Qual è secondo voi la migliore ROM attualmente?
  5. #1094
    Jan 2015
    come da tue indicazioni sono riuscito a entrare in twrp recovery da telefono completamente scarico ma a) da rootjoy non posso far nulla percchè mi chiede di abilitare il debug usb e tramite spflash il da download ( linea rossa) mi resta fermo per minuti su 100% ma non va più oltre....
    Puoi installare una ROM da twrp, è appena stata rilasciata la cm 12.1. Non quella da rootjoy ma quella che trovi su needrom.com. la metti su SD card e da twrp la installi seguendo le istruzioni. Io ho fatto così, tutto bene.
  6. #1095
    Nov 2013
    Umi Zero
    Quote Originariamente inviato da dadostefa Visualizza il messaggio
    Da me l'ultima cm12.1 funziona molto bene, non mi piaceva la soluzione della frequenza strabassa (viaggiava praticamente sempre a 1100 MHz) e cambiarla con kernel adiutor mi dava problemi sul deepsleep, alla fine ho provato a flashare il kernel della ROM vecchia, perche non avevo vola di decompilare nulla, e ora come durata della batteria va da dio 😎. Non ho fatto particolari confronti ma l'audio (soprattutto in chiamata) mi sembra abbastanza buono. Anche tu hai avuto il problema con gli APN?
  7. #1096
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da gabry25 Visualizza il messaggio
    Si ti confermo il problema degli apn. Ti chiedersi la procedura che hai usato per flsshare il kernel
  8. #1097
    Nov 2013
    Umi Zero
    Se hai l'ultima twrp (2.8.6) vai in install (come con una qualunque ROM) e in alto ti trovi 'zip' con una freccetta sotto, se tocchi puoi selezionare 'image' e da lì cerchi il boot.img (estratto dalla ROM che preferisci) e fai install. In quel momento ti fa scegliere il tipo di immagine (metti boot) e in pochi secondi te la installa.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gabry25 per il post:
    dadostefa (07-01-16)
  10. #1098
    Jan 2015
    Ti riferisco al kernel della cm 12.1 del 15/12? Grazie
  11. #1099
    Nov 2013
    Umi Zero
    Penso di si, ho usato quello della prima rom "bugless" su needrom. Ora come ora non sono sicuro che non si porti dietro qualche problema della vecchia rom ma finora non ne ho ancora trovati
  12. #1100
    Senior Droid L'avatar di salemme80
    Diamante (CS)
    Huawei Mate 10 Pro
    Salve ragazzi, vorrei provarlo, magari qualcuno di voi vuole liberarsene, se si, fatemi sapere, grazie
