Pagina 111 di 114 primaprima ... 1161101109110111112113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 1134
[THREAD UFFICIALE] Umi Zero
  1. #1101
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,474 volte in 6,435 Posts
    ragazzi, vi ricordo che per questioni non attinenti il thread, ci sono i PM. Usateli con le persone che hanno fatto delle richieste off topic..
    Jan 2015
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabry25 Visualizza il messaggio
    Penso di si, ho usato quello della prima rom "bugless" su needrom. Ora come ora non sono sicuro che non si porti dietro qualche problema della vecchia rom ma finora non ne ho ancora trovati
    Ho visto che hai postato la Cm 13 su needrom. Come va? È già utilizzabile per l'uso quotidiano?
    Inviato dal mio Elephone p6000 utilizzando Tapatalk
  4. #1103
    Androidiano L'avatar di gabry25
    Nov 2013
    Umi Zero
    Quote Originariamente inviato da dadostefa Visualizza il messaggio
    Beh io la sto usando da qualche settimana e, almeno per quanto riguarda l'hardware, non sembra avere particolari problemi. Escluso il fatto che il cambio del lockscreen mandi in crash l'applicazione (rendendo impossibile l'impostazione di una password ad esempio) e qualche altra cosetta che ho scritto nella descrizione, mi pare abbastanza utilizzabile.
    In ogni caso ti consiglio vivamente di provarla, così mi dai un tuo parere e vediamo se si riesce a fare qualcosa per migliorarla
  5. #1104
    Jan 2015
    Installazione fallita utilizzando twrp 2.8.2
  6. #1105
    Nov 2013
    Umi Zero
    Penso sia vecchiotta come recovery.. Riesce ad installarti la cm12? In ogni caso su needrom trovi la 3.0.2 (su misura per marshmallow, ma perfettamente funzionante anche con lollipop e forse pure con kitkat).
    Inviato dal mio ZERO usando Androidiani App
  7. #1106
    Jan 2015
    Non riesco ad installare la 3.0.2 da flahfy o rashr. Il messaggio e: la partizione della recovery non è sufficiente, hai suggerimenti?
  8. #1107
    Nov 2013
    Umi Zero
    Capitava anche a me, evidentemente rashr non riesce a misurare la memoria destinata alla partizione di recovery sullo zero, se disabiliti il check della memoria dalle impostazioni di rashr dovrebbe installartela lo stesso, a me non ha dato problemi facendo così, ma tieniti comunque un backup sotto mano. In ogni caso dalla 2.8.6 in poi si possono flashare immagini direttamente da recovery, quindi non è più necessario rashr.
  9. #1108
    Jan 2015
    OK grazie, installata, ha già il robot?
  10. #1109
    Jan 2015
    Ho installato super su da twrp ma non riesco a fare il root, puoi darmi indicazioni? Grazie
  11. #1110
    Jan 2015
    Cm 13. Segnalo flickering occasionale, non si riesce a gestire le dimensioni dei caratteri come con la Cm 12.1. Per il resto sembra tutto funzionare regolarmente.
