Pagina 80 di 114 primaprima ... 3070787980818290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1134
[THREAD UFFICIALE] Umi Zero
  1. #791
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabry25 Visualizza il messaggio
    Allora gli screen si possono anche fare con tre dita (non ho ancora bene capito come) ma come dici te può dare problemi e quindi si sono fatti furbi e si può disabilitare da impostazioni > display. Se quando chiami lo schermo non si spegne invece è il sensore di prossimità che non lavora bene e forse potrebbe essere utile calibrarlo (scarica mobileuncle tools, da li apri engineer mode mtk, vai sotto hardware testing > sensor > light proximity > PS calibration e segui le istruzioni) l'ideale cmq sarebbe che lo spazio appena a sinistra dell'altoparlante (dalla parte opposta della camera frontale) fosse coperto quando chiami e così il sensore dovrebbe spegnere lo schermo e evitare i problemi che tu avverti. I tasti hanno una luce debole ma non mi sembra un problema così vistoso. Se poi vuoi un faro di notifica c'è sempre flash notification dal play store XD
    Inviato dal mio UMI ZERO usando Androidiani App
    hahah grande ok dai proverò tutte questi consigli,cm,q leggendo su vari forum ha un bel po di difetti sto umi zero,mi ritengo fortunato con il mio ho letto di peggio xd per la versione che hai tu e buona la 3.06 ti stai trovando bene[/QUOTE]
    Secondo me la 3.0.6 è la migliore soprattutto per velocità di scrittura, con quella precedente quando cominciavo a scrivere veloce mi mangiava le lettere. In più è la prima rom che ho trovato che usa (se anche qui sono riusciti a mascherare sono davvero bravi) anche la frequenza 2002 MHz . Rimane il "bug" che segna la frequenza attuale sempre al massimo ma se si controlla l'andamento del processore (io ho guardato la funzione time in state su cpu control) sembra comportarsi davvero come un mtk6592T reale [/QUOTE]
    ok proverò a scaricarla e a flash l'ultima, cmq se vuoi un consiglio per la fotocamera che ho notato,se imposti 20mpx le foto fanno schifo e sgrana molto,se invece metti a 12 vedi che foto che ti fa
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
    Quote Originariamente inviato da micheleselis Visualizza il messaggio
    Si é gonfiato pochissimo dopo una settimana alla seconda sttimana si é gonfiato tanto...
    Inviato dal mio Ascend Y300 usando Androidiani App
    come hai fatto a notare il rigonfiamento? e da chi l'hai acquistato?
  4. #793
    Dec 2014
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Era staccato di almeno 3 mm e quindi si notava benissimo. Ho preso da comebuy e dopo che gli ho inviato le foto non hanno esitato a confermare rimborso. Inoltre aveva grossi problemi di ricezione
  5. #794
    Androidiano L'avatar di djroby19
    Pomezia
    Ringraziato 26 volte in 20 Posts
    E uscita una nuova versione firmware Umi zero 3.06 qualcuno la provata?
  6. #795
    xperia u
    la 3.06 lho provata io... premesso che non particolari problemi (per ora sgrat sgrat ) in sostanza non ho notato nulla di particolare..
  7. #796
    ok ok hai fatto bene,cmq molti che l'hanno preso li hanno evidenziato questi problemi non sei l'unico quindi hai rinunciato con gli umi
  8. #797
    Pomezia
    Invece io continuo ad avere problemi con il microfono sulle telefonate la gente mi sente poco...
  9. #798
    Quote Originariamente inviato da djroby19 Visualizza il messaggio
    per quello dovresti settare dei parametri nella modalità eniginermode mi dava stessi problemi su un n9500 settando un po di parametri si era migliorato il tutto
  10. #799
    Pomezia
    Quote Originariamente inviato da DjPazz Visualizza il messaggio
    Grazie ho risolto sotto engenering mode settato i parametri audio e microfono ora e ok........
  11. #800
    prego magari poi se riesci posta i parametri da te settati,possono servire ad altri utenti,senza incasinare i post
