Pagina 25 di 121 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 1208
Umi Rome 5,5" HD MT6753 3gb
  1. #241
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da blackgull Visualizza il messaggio
    La procedura che eseguo io è la seguente:
    1- format + download di tutto il firmware (compresa la recovery "originale") su needrom
    2- download only della recovery CWM
    In pratica al boot in recovery mi appare la recovery NON modificata... e non riesco poi quindi ad installare supersu...
    C'è un errore di concetto o forse faccio qualche pasticcio ??
    In teoria dovrebbe funzionare la tua procedura...Io sostituisco prima la recovery e poi faccio il flash con firmware upgrade..prova e fai sapere
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Feb 2015
    Beh arriva già rooted... solo che io, non so come, ho perso il root dopo aver ripristinato il sistema... qualcuno ha scritto altrove che il ripristino mantiene il root (ed anch'io supponevo così).. evidentemente ho troppo smanettato ehehehhheh
    Cerchiamo di chiarirci le idee :
    Il firmware originale viene installato e su quello viene fatto il root. Se si reinstalla un nuovo firmware il system non avrà il root ( perchè nessuno avrà fatto le modifiche ) e bisognerà farlo successivamente .Posso confermarlo visto che ho installato tutti i firmware proposti ( senza peraltro aver capito quali differenze comportino le varie versioni.. ) ed ho dovuto rifare il root.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    blackgull (26-12-15)
  5. #243
    Dec 2015
    UMI Rome
    Concordo completamente. Aggiungo che la recovery è non modificata. Quindi andrebbe compreso o ipotizzato su come abbiano spedito il prodotto rooted.
    E' stato rooted con una recovery particolare (o con un procedimento particolare utilizzando quella di fabbrica) ? Hanno utilizzato un tool particolare ??
    Oppure hanno poi reinstallato la recovery di fabbrica (non credo..)
    In ogni caso, a questo punto è logico concludere che se si ripristina il sistema si perde il root (come è successo a me..). O sbaglio ??
    Ultima modifica di blackgull; 26-12-15 alle 22:08
  6. #244
    Feb 2015
    Sì, ripristinando il sistema si perde il root ( perchè appunto si installa un nuovo system ed i files variati dal root vengono sostituiti appunto nel system da nuovi files).
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  8. #245
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    da quanto ho capito, solo la mia versione stock dell'8 dicembre, v. 3.01 è pre root, non so se quella di Socr@te sempre dell'8 dicembre è lo stesso.
    Con la mia versione stock, anche facendo un ripristino dati di fabbrica, il root rimane al riavvio. @Stahl hai visto se la versione del 24 ha il problema del calore risolto? Scarica cpu temp e asphalt 8, basta la prima partita per renderlo molto caldo in meno di 10 minuti.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (27-12-15)
  10. #246
    Feb 2015
    Problema non risolto....
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (27-12-15),megthebest (27-12-15)
  12. #247
    Feb 2014
    Marche
    Grazie!
    hai avuto modo di verificare il 4G?
    altri nuovi acquirenti hanno provato il 4G con il Rome?
    Sono riuscito nel frattempo a rimettere il video Unboxing tagliato (ho limitazione a 15 minuti ora):
    Se non fosse per quei due aspetti estremamente negativi del touch a 2 tocchi poco reattivo/preciso/veloce e del calore, si poteva senz'altro parlare del best buy nella fascia dei 100€ ... peccato
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (27-12-15),vispride (27-12-15)
  14. #248
    Feb 2015
    Domani saprò se riuscirò a farlo andare in 4G con il mio gestore 3 ( ma ho dei dubbi perchè non è cambiato nulla se non i vari firmware che non mi sembra abbiano cambiato nulla ...) . Al momento dove sono non arriva alcuna rete che vada in 4G.
    Io sono molto irritato con UMI che ancora non ha pubblicato alcun firmware nè sul suo sito nè in Rootjoy. i firmware pubblicati sono solo su Needrom ma senza alcun changelog e senza alcuna spiegazione è come tirare una monetina con sei facce , si può prendere la versione stock , il primo update, il quinto...il terzo, ad libitum...
    EDIT
    Non solo : Questi di UMI mi sembrano una banda di pazzi e non sanno neppure loro cosa faccia un loro prodotto :
    Relativamente all'OTG ( che a me viene visto con una chiavetta 64GB ma non con altri dispositivi ) loro dicono che non viene supportato.... quì la risposta di Angel_UMI ad una domanda in proposito : http://community.umidigi.com/forum.p...26typeid%3D137
    Ultima modifica di Stahl; 27-12-15 alle 10:42
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  16. #249
    Feb 2015
    megthebest ha sviluppato la recovery TWRP per il Rome. Complimenti !!
    Pubblicata sul thread modding
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    AlexVivANDR (27-12-15),vispride (27-12-15)
  18. #250
    Dec 2015
    Appena le poste olandesi si decidono di mandarmelo giù gli do una flashata....
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
