Pagina 35 di 121 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1208
Umi Rome 5,5" HD MT6753 3gb
  1. #341
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Se é si basta che mi confermi/ma che vi è in impostazioni - info telefono- aggiornamento FW
    Stop
    Ti confermo.. c'è la voce e con qualunque rom di quelle presenti su needrom, (e anche con la sua stock dell'8 dicembre appena arrivato) quando cerchi l'aggiornamento, ti dice che è aggiornato.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (29-12-15)
    Dec 2015
    UMI Rome
    per Vodafone serve la sim nuova con loghetto rosso e simbolo nfc (onde wifi) .. se è vecchia andrà solo in 3G.
    Verifica con il 190, ti sapranno dire se la tua sim è o no abilitata al 4g
    Infatti ho chiamato il 190: un operatore mi ha detto che dovrebbe funzionare, poi, non funzionando ancora, ho richiamato ed una operatrice (da Tirana) mi ha detto che la sim è del 2013 ed a quell'epoca non vi era 4G. La sim quindi andrebbe cambiata ed ha aggiunto di recarmi presso un negozio vodafone.
    Preciso inoltre che con un'altra sim il 4G pare andare (quanto meno compare il logo - mai accaduto con la mia). Dico pare perché il segnale era molto debole e saltava in continuazione tra 3G ed EDGE !!
    Non ho potuto fare prove estensive perché la sim serviva al suo proprietario...
    Ultima modifica di blackgull; 29-12-15 alle 22:12
  5. #343
    Dec 2015
    UMI Rome
    Confermo anche io con ROM del 21.12
  6. #344
    Dec 2015
    UMI Rome
    Questa del 4G sembra che cominci a diventare un problema. Io prima di risolvere mi ci sono impazzito.Se vedi i miei post precedenti sembravo essere io lo scemo perchè non mi andava in 4G con la mia sim 3 che aveva sempre funzionato in 4G su altri telefoni. Prima di tutto ti consiglio una semplice prova :
    Chiedi ad un tuo conoscente che abbia un telefono abilitato per il 4G di provare un attimo la tua sim ( se avevi telefoni precedenti con cui la tua sim andava in 4G non c'è bisogno di questa prova e sai che dipende dalle impostazioni del telefono e non dalla sim) se vedi che l'altro telefono prende il 4G con la tua sim significa che è l'UMI che ha bisogno di "disimpazzirsi" altrimenti è il contratto della tua sim ( a proposito che gestore ? ) che non è abilitato al 4G. Fai sapere.
    EDIT
    Scusa vedo che hai Vodafone ma quanto scritto sopra ti farà scoprire se dipende dal telefono o dalla sim....
    Con un'altra sim il 4G pare andare (quanto meno compare il logo - mai accaduto con la mia). Dico pare perché il segnale era molto debole e saltava in continuazione tra 3G ed EDGE !!
    Domani farò proprio la prova che dici la mia sim con un altro telefono 4G. Stasera ho già scocciato troppo i miei parenti
    Ultima modifica di blackgull; 29-12-15 alle 22:18
  7. #345
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Intanto il suo gestore è voda.
    Mentre a .me bastava sapere se ha ota.Se é si basta che mi confermi/ma che vi è in impostazioni - info telefono- aggiornamento FW
    Stop
    Bartali
    Io l'ho fatta 5 volte questa prova con tutti i firmware installati ed ogni volta mi dice che il firmware è aggiornato!!! Se UMI non ha emesso aggiornamenti che significa che ha OTA???? l'OTA ce l'anno tutti i telefoni non è una app o funzione del telefono...dipende soltanto se il produttore mette l'aggiornamento sul server possibile non sia chiaro ? hai fatto questa domanda decine di volte.
    EDIT
    Cerco di spiegarmi : La funzione aggiornamento firmware ce l'hanno tutti i telefoni. Quando vai a cercarla il telefono si connette al server della casa produttrice e verifica che ci siano aggiornamenti. Se vede che il baseband è diverso ed è più recente ti dice chè c'è un aggiornamento e ti chiede di scaricarlo ( via OTA cioè attraverso wifi o attraverso dati della tua sim ) ma se il sito produttore non ha messo alcun aggiornamento firmware sul suo server quando il telefono si collegherà non vedrà alcun aggiornamento e ti dirà che il firmware è aggiornato.
    Ultima modifica di Stahl; 29-12-15 alle 22:30
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #346
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Bartali
    Mi spiace che la decina di volte..ti abbia..disturbato..poi sai Non tutti i telefoni hanno Ota..sono pochi ma ci sono..ad es un landvo..
    Infatti in info non ha aggiornamento FW..quindi. non possibile funzione ota..ma ripeto sono pochi..
    @blackgull ..Per la sim voda basta che fai un giretto in internet..e vedrai che la voda le sim le 4g sono differenti dalle 3G.quindi basta confrontarla con la tua
    Ultima modifica di Bartali66; 29-12-15 alle 22:26
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    blackgull (29-12-15)
  10. #347
    Feb 2015
    Non mi hai disturbato assolutamente ma quando dici che non tutti i telefoni hanno ota significa che non hai compreso cosa significa ota . OTA è un acronimo che sta per over the air cioè download attraverso connessione wifi o sim dati con il server di riferimento che è la stessa cosa dell'acronimo FOTA ( firmware over the air ).La funzione aggiornamento firmware è una funzione del sistema operativo da molto tempo. Se l'UMI ha il SO 5 allora ha la funzione aggiornamento firmware ( come tutti gli altri sistemi operativi android precedenti ) andando a fare il check con l'aggiornamento firmware il telefono si collegherà al server e se ci sarà un aggiornamento verrà scaricato via wifi o dati , appunto via OTA.
    EDIT
    Poichè l'UMI originariamente arriva con il root sono molto scettico che UMI possa inviare aggiornamenti via OTA perchè l'aggiornamento del system andrebbe a confliggere con i file variati dal root provocando un brick ( infatti mai fare aggiornamenti OTA se il sistema ha il root ) e l'aggiornamento deve essere fatto necessariamente via flashtool che ha diverse opzioni di download . Questo a meno che gli aggiornamenti via OTA non prevedano a loro volta aggiornamenti del system già con root ma sarebbe la prima volta che mi capita di vederli...
    Ultima modifica di Stahl; 29-12-15 alle 23:04
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #348
    Androidiano VIP L'avatar di slime00
    Ringraziato 299 volte in 250 Posts
    gli umi solitamente si aggiornano tramite rootjoy, quello è il metodo ufficiale e sicuro. aggiornato senza fatica Iron da 1.5 ad 1.7 e infine ad 1.8 da li e con una facilità imbarazzante.
  12. #349
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da slime00 Visualizza il messaggio
    Sì se soltanto UMI mettesse i suoi firmware del Rome su rootjoy.. finchè verranno pubblicati soltanto su needrom allora bisognerà usare flashtool senza considerare le custom rom che , credo , la prima delle quali non tarderà ad arrivare..
    Ultima modifica di Stahl; 29-12-15 alle 23:31
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. #350
    Dec 2015
    UMI Rome
    Questa è simile alla trappola in cui sono caduto: infatti ho presunto che ripristinando il sistema il telefono avrebbe mantenuto il root di "fabbrica" cosa che poi si è rivelata falsa.
    A proposito di questo: è a vostra conoscenza se qualche altro telefono (o tablet, etc..) arriva già rooted di fabbrica ?? Per me è stato veramente strano...
    E poi per quale motivo (dal punto di vista di UMI) viene spedito già rooted ???
