Si,ha tutti e due! E comunque puoi usare app alternative per fotocamera e radio.
Invece c'é un changelog per la nuova rom?
Ciao a tutti due giorni fa mi è arrivato lo zopo 300+ per il momento mi sembra ottimo, devo ancora abituarmi avendo usato fino a ieri normale cellulare, ho letto della nuova rom, come faccio a verificare la mia versione?
qualcuno ha già provato la nuova cosa cambia?
Grazie del supporto a presto.
Primissime impressioni sulla nuova ROM 2012.10.19
Anzitutto NON si perde l'IMEI, quindi si può aggiornare tranquillamente; fate però un backup completo delle applicazioni (ad esempio con TitaniumBackup) dato che vengono piallate se installate sulla memoria interna.
Pro:
- E' già root di default.
- GPS: è un altro pianeta... non voglio gufare ma dalle prime prove sembra decisamente meglio.
Il primissimo fix dopo il flashing è sempre lungo, ma questo è normale e ci vuole pazienza oppure usare tool di aiuto tipo FasterGPS & C.
Io ero senza connessione dati, quindi ho solo aspettato qualche minuto.
I test con GPSTest hanno mostrato satelliti con segnale medio pari a 30, mentre con la ROM precedente si faticava ad arrivare a 18.
Inoltre l'ho testato in macchina ed è riuscito ad agganciare e tenere il fix con precisione intorno ai 20m, stabile ed accettabile.
Contro:
- Non sono riuscito ad impostare il dizionario italiano (i menu e le app sono in italiano).
In pratica scrivendo un SMS non ci sono i suggerimenti in italiano (o almeno io non sono riuscito ad attivarli, nonostante abbia selezionato la tastiera e i comandi italiani).
- Il problema della CPU al 100% quando in carica è ancora presente; non ho misurato il tempo di ricarica ma immagino che sia ancora intorno alle 4/5 ore.
- Sono presenti 6/7 applicazioni cinesi, che però sono facilmente eliminabili (nella precedente ROM una non si poteva disinstallare).
Magari ci sono altre modifiche, ma non essendoci un log ho solo testato le piu "visibili".
Ultima modifica di nicorac; 28-11-12 alle 22:57
Non l'ho letto da nessuna parte in rete e lo chiedo qui nel thread apposito, lo Zopo 300+ Field accetta la USB OTG per collegare direttamente pen drive, mouse e tastiere usb?
Domandina per voi, io sono un neofita di Android. Posso fare l'aggiornamento della rom ed insieme installare la recovery? Ci sono guide in merito?
per nexuspolaris: no otg
per 4andrea: si. quando scompatti tutto avrai due cartelle. in una delle due c'é un file nominato recovery.img: sostituiscilo con la cwm avendo l'accortezza di rinominarlo sempre in recovery.img
Inviato dal mio ZP300+ usando Androidiani App
Provata la nuova ROM.
Per me l'importante era:
1) GPS: a me il gps va esattamente come prima. Anzi peggio. Adesso il fix ci mette di più a farlo. La sensibilità sempre uguale. Problema NON RISOLTO.
2) Ricarica Lenta e surriscaldamento batteria quando messo in carica: NON RISOLTO.
Namo bene....
Ultima modifica di fabiomc80; 29-11-12 alle 08:16
dopo innumerevoli prove, anche con la nuova rom 1019..posso affermare che se si è connessi alla rete dati con una sim, ad esempio facendo download, l'altra sim non è raggiungibile.
