Pagina 146 di 230 primaprima ... 4696136144145146147148156196 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,451 a 1,460 su 2300
Zopo zp810hd/zp800h
  1. #1451
    Marnate
    Zopo ZP810HD
    Ringraziato 78 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rosario55 Visualizza il messaggio
    mi dice che sono stati installati correttamente...ma come faccio a capire nel flashtool che rileva il device?
    Quando lo colleghi e apri flashtool ti rileva il device..
    Androidiano L'avatar di MaxPayne86
    Montoro (Avellino)
    Lg G3
    Salve ragazzi sono in procinto di comprare questo smart.
    Me lo consigliate, oppure è meglio se passo ad altro?
    Marnate
    Zopo ZP810HD
    Quote Originariamente inviato da MaxPayne86 Visualizza il messaggio
    Allora, dipende da varie cose. Diciamo che se non ti serve il dual-sim è meglio se ti orienti ad altro, stesso discorso se puoi spendere qualcosa più dei 260-270 euro che ti servono per questo. Se invece vuoi il dual sim e il budget è quello, ti consiglio di controllare bene gli aggiornamenti relativi ai problemi di connetività, perché di fatto è il problema maggiore. Certo rispetto agli altri dual-sim cinesi non ha spese doganali aggiuntive e hai due anni di garanzia senza problemi, visto che zopo ha la divisione italiana con tanto di magazzino in italia, mentre con gli altri non so come funziona, ma dubito che tu abbia voglia di rispedirlo in cina in caso di malfunzionamenti diciamo che comunque il device è ottimo come rapporto qualità-prezzo, anche la qualità costruttiva non è male, forse le uniche pecche sono lo spessore e il peso, perché anche le plastiche sono veramente di ottima qualità. A livello software come detto il difetto maggiore è quello dei problemi di connettività. Nel caso potresti anche cercare un po' di modelli e poi cercare videoconfronti o simili su youtube, quelli aiutano sempre nelle decisioni!
  5. #1454
    Montoro (Avellino)
    Lg G3
    Quote Originariamente inviato da xtype23 Visualizza il messaggio
    OK. Grazie 1000 per i consigli. Mi farò un giretto e vedrò che prendere.
  6. #1455
    scusate l'intromissione. Io ho Windows 8 , ho solamente installato snappea per riconoscere il device e tutto il resto è andato perfettamente senza dover escogitare niente di complicato. Ciao
  7. Il seguente Utente ha ringraziato freelosophy per il post:
    xtype23 (08-05-13)
  8. #1456
    Androidiano L'avatar di biobio
    Ringraziato 29 volte in 20 Posts
    Per essere sicuri che flash tool funzioni su Windows 8 e avere i vcom installati correttamente , la soluzione è disabilitare il controllo fonti non certificate di windows 8
    Su Google trovate diverse guide a riguardo... Esempio
    http://www.yourlifeupdated.net/windo...ndows-8-guida/
    Inviato dal mio H2000+
  9. Il seguente Utente ha ringraziato biobio per il post:
    xtype23 (08-05-13)
  10. #1457
    Marnate
    Zopo ZP810HD
    Allora, da quanto leggo la patch per il 3G dovrebbe funzionare. Su un forum russo c'è questo botta e risposta:
    D:"Qualcuno ha risolto i problemi di 3G che c'erano con MTS Bielorussia?"
    R:"Il problema è stato risolto da 4PDA (il forum dov'è stata postata la patch che vi ho linkato) che dopo un mese e mezzo senza internet ora ha una connessione stabile, senza nessun problema".
    Io con il fatto che sono a casa non l'ho nemmeno flashata, perché tanto sono sempre in wifi e quindi non la potrei testare, però questo mi fa ben sperare XD
  11. #1458
    zopo C2 PLATINUM - zopo zp810
    ...il mio telefono dopo averlo riflashato......fà ogni tanto una cosa stranissima......
    dopo averlo messo in carica con il cavo usb dal pc di casa.....mi sono accorto che scaldava molto posteriormente vicino alla telecamera.....e il consumo della batteria scendeva in maniera precipitosa....
    allora ho pensato qualche applicazione rimasta attiva ...controllo...nessuna applicazione attiva (a parte l'antivirus- zoner)....spento e riacceso diverse volte...non cambiava niente...
    ..allora ...scollego la batteria e la ricollego.....nel frattempo il telefono si era scaricato quasi completamente in 4 ore...
    metto a ricaricarlo dalla presa di corrente ...
    ..quando riaccendo il telefono.....tutto ok.....non scalda più e mi è durata la batteria per circa 30 ore continuative con uso medio....
    stamani in ufficio ho provato a ricaricarlo con il cavo dalla presa usb del pc e mi è successa la stessa cosa (scaldava moltissimo e la batteria si scaricava rapidamente...)
    ..come è possibile che quando ricarico dalla presa usb del pc (e mantengo disattivata la connessione usb) succede quanto sopra ...
    qualcuno di voi ha avuto problemi simili ?
    ..io ho una sim wind e vivo e lavoro in una zona dove la copertura si alterna da G a H e a volte addirittura E......in effetti quando ho sul display G .mi sembra che ci siano dei ritardi notevoli sulla navigazione ....adesso proverò la patch e vi faccio sapere......c'è qualche app per capire le interruzioni/ritardi di segnale ......non ho però mai avuto la "famosa" x rossa di perdita del segnale telefonico ...
  12. #1459
    Marnate
    Zopo ZP810HD
    Allora: partiamo dal segnale. In G i ritardi sono normali perché G sta per GPRS, la banda più lenta. L'ordine di velocità, dalla connessione più lenta a quella più veloce, è: G, E, 3G, H, H+. La patch serve a correggere i ritardi in H e H+, in quanto visto che sono connessioni veloci non li dovrebbero avere. Per quanto riguarda i problemi di ricarica al PC, prova a collegare il tel alla USB di un altro PC per vedere se fa la stessa cosa, e prova anche a collegarla al tuo pc e a selezionare nel menu la voce "solo carica". Facci sapere
    Inviato dal mio ZP810 con Tapatalk 2
    ZOPO ZP810HD MODDING THREAD http://www.androidiani.com/forum/zop...ig-thread.html LEGGERE BENE QUI PRIMA DI FARE DOMANDE
  13. Il seguente Utente ha ringraziato xtype23 per il post:
    ducagol22 (08-05-13)
  14. #1460
    ...mi sono sbagliato...infatti volevo dire ...." si alterna tra 3G e H e a volte addirittura E...."..
    adesso proverò ....ma la voce "solo carica" mi sfugge..sotto quale cartella del menu impostazioni la trovo ?
