Pagina 112 di 184 primaprima ... 1262102110111112113114122162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 1839
Tablet Altroconsumo - Modello RK312x (CPU RK3126 quad core 1.2GHz)
  1. #1111
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Quote Originariamente inviato da Iryon Visualizza il messaggio
    Tieni premuto accensione e volume + a lungo, puoi anche rilasciare il tasto accensione ma non quello del volume
    Ho provato con:
    - combinazione di tasti
    - app di reboot
    - comandi adb da Emulatore
    Il risultato è sempre lo stesso:
    In ogni caso, sono riuscito a resuscitarlo. Dopo svariati tentativi, mi ha dato la possibilità di eseguire alcune operazioni tra un messaggio di errore ed un altro (click velocissimi, uno alla volta!) ed ho sostuito la SystemUi con quella che mi aveva passato un utente che torno a ringraziare. Ho rifatto il root e rimesso il tablet in condizioni d'uso. Domani provo ad installare la recovery tramite Emulatore Terminale ed install-recovery.sh.
    Quote Originariamente inviato da midian Visualizza il messaggio
    Ho provato a seguire tutte le guide sul root di questo tablet, ma non mi riesce.
    Qualcuno con l'ultima versione è riuscito a rootare?
    Ho appena rifatto il root eseguendo i passaggi descritti a pag. 52:
    1) root con Kingroot
    2) sostituzione (e disinstallazione) di kingroot con supersu
    Ultima modifica di srimlas; 12-12-15 alle 23:32
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
    Dec 2015
    Google Galaxy Nexus
    Qualcuno sa dirmi se la perdita di data e ora ad ogni spegnimento sia un problema software o hardware?
  4. #1113
    Senior Droid L'avatar di Niel
    Nexus 4 - Galaxy S Plus
    Ringraziato 139 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da FcNokia28 Visualizza il messaggio
    Probabilmente hardware, forse la batteria interna? Non saprei dire con certezza
    LG Nexus 4 (E960) Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001) - Surface RT - Mediacom Smartpad 810C
    LG Nexus 4: Android L 5.1.1 +wearbles: Lg G Watch & Xiaomi Mi Band
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Niel per il post:
    FcNokia28 (13-12-15)
  6. #1114
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da IlCavaliereOscuro Visualizza il messaggio
    Salve a tutti! Ieri è arrivato anche a me il tablet di Altroconsumo:
    Numero modello rk312x
    Versione Android 4.4.4
    Versione Kernel 3.10.0
    Quale ROM posso installare per migliorarlo?
    GRAZIE!
    Suggerimenti?
  7. #1115
    RIBERA (AG)
    O.k., dopo mille peripezie, sono riuscito ad installare la custom recovery su questo tablet SENZA L'USO DEL PC. Per chi fosse interessato:
    1) andate nel menù impostazioni/sicurezza e flaggate "origine sconosciute"
    2) scaricate QUESTO pacchetto e scompattatelo.
    3)dalla cartella recovery, copiate il file .IMG che preferite (TWRP o CWM) e copiatelo nella directory principale della memoria interna
    4) installate l'APK recovery flasher. Lanciatelo ed seguite le istruzioni a video.
    A fine installazione vi chiederà di riavviare in recovery. Accettate. Fatto.
    Inviato dal mio rk312x usando Androidiani App
    Ultima modifica di srimlas; 13-12-15 alle 12:50
  8. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato srimlas per il post:
    leonxy (13-12-15),ngnr Frank (13-12-15),tonnetto (14-12-15),Zorro67 (14-12-15)
  9. #1116
    Androidiano L'avatar di jakillwhite
    Dec 2015
    per fare il root come spiegato a pagina 52.
    - che emulatore di terminale avete usato?
    - decomprimiamo l'archivio nella radice della memoria interna: si intende su mnt/internal_sd ?
    - la procedura è reversibile? si può ripristinare la situazione prima del root senza kingroot e supersu?
    :S
    ho la versione rk312x - Kernel 3.10.0
  10. #1117
    RIBERA (AG)
    Per tutti coloro che vogliono cimentarsi nel cambio di risoluzione in modo facile e veloce (root richiesto):
    1) installate da Play Store un Terminal Emulator
    2) digitate questi codici:
    ( Es:
    Risoluzione 1200x600
    DPI 200)
    codice:
    su
    wm size 1200x600
    wm density 200
    Per ripristinare ai valori di default:
    codice:
    su
    wm size 800x480
    wm density 160
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato srimlas per il post:
    leonxy (27-01-16),peppeng (28-01-16)
  12. #1118
    Androidiano VIP L'avatar di Iryon
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    Ringraziato 475 volte in 444 Posts
    Quote Originariamente inviato da jakillwhite Visualizza il messaggio
    :S
    - Android Terminal Emulatore, leggero e perfetto ma te ne basta uno qualsiasi dallo store.
    - si
    - si con un semplice ripristino ai dati di fabbrica si perde il root o comunque si possono togliere i permessi di root anche con le app.
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    ( Es:
    DPI 200)
    codice:
    su
    wm size 1200x600
    wm density 200
    codice:
    su
    wm size 800x480
    wm density 160
    A me ha funzionato ugualmente bene Nomore Resolution, Screenshift invece mi ha creato problemi. Comunque quella secondo me è la risoluzione maggiore più stabile a patto che si ridimensioni la tastiera.
    HTC Desire --> HTC One (M7) --> OnePlus 3T
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
    Se ti sono stato d'aiuto, clicca sul tasto THANKS sotto il mio post
  13. #1119
    RIBERA (AG)
    Con Nomone devi poi settare manualmente i DPI nel Build.prop, rischiando di far casino. Con i comandi adb il rischio di errori è pari a zero 😀
  14. #1120
    Aug 2010
    Cagliari
    Google Pixel 7
    È altrettanto valido per chi capisce adb e ce l'ha settato (anche se vedo molti inesperti che non riescono a farlo andare).
    Non ho settato nulla di manuale con Nomone. Poi Nomone + Xposed coi vari moduli e passa la paura e moddi come ti pare questo Tablet (che ne ha bisogno secondo me )
    Ultima modifica di Iryon; 14-12-15 alle 09:39
    Asus Nexus 7 (2012)
    Asus Zenpad S 10
