Pagina 235 di 263 primaprima ... 135185225233234235236237245 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,341 a 2,350 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #2341
    Aug 2014
    Leggendo i vostri post mi sono sorto diversi dubbi�� io ho sempre cercato di non far scendere la batteria sotto il 35%...ma sempre ricaricata al 100%. Perché facevo il ragionamento: se non la carico al 100%, ma la lascio tipo ad 80..durerà meno, quindi la dovrò caricare più volte stressando la batteria...ma forse questo mi ragionamento è completamente sbagliato ��
    Jun 2014
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mordicchio91 Visualizza il messaggio
    non si stressa, a quanto ne so è consentita la ricarica a qualunque percentuale basta non farla scendere sotto il 20-15, io l'ho sempre caricata con mini ricariche appena potevo e dura ancora molto bene. senza mai lasciarla tutta la notte col 100%
  4. #2343
    Oct 2013
    Xiaomi Mi6 6/128, Huawei M5 8"
    Ringraziato 116 volte in 110 Posts
    Quote Originariamente inviato da soria Visualizza il messaggio
    Da varie fonti, pare che facciano bene le mini ricariche, ma pare che non faccia bene caricarla al 100%... O meglio, si usura più velocemente, infatti viene consigliata una ricarica non completa. Fermo restando corrette tutte le altre cose che hai scritto
    HUAWEI MediaPad M5 8.4"
    XIAOMI Mi9
  5. #2344
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Gianfranco19 Visualizza il messaggio
    Ragazzi, voi come vi comportate quando fate scendere il telefono sotto il 20%. Mi spiego, il mio P8 lite 2017 cerco sempre di tenerlo nel range 30%/80%. Oggi l'ho fatto scendere fino al 15%, come dovrei comportarmi? Lo carico normalmente fino all'80 come al solito o lo carico da spento fino al 100%?
    Io so che sarebbe meglio rimanere attorno al 30% di carica, ma non c'è problema a caricare completamente la batteria, anzi; se lo lasci in carica tutta la notte, però, usa il caricabatterie originale, o rischi seriamente di danneggiarla
    A free phoenix
  6. #2345
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    A parte il fatto che la batteria per essere calibrata va portata allo 0%, o comunque più in basso possibile, sicuramente sotto il 10%. Questo significa che voi non ricalibrate mai la batteria?
    A parte tutto ciò, alcuni consigli non sono del tutto veritieri, in quanto le attuali batterie e smartphone permettono già un margine di sicurezza, non c'è affatto bisogno di accorciare ulteriormente il range a 20%-80%. Questo significa che è sufficiente caricare la batteria quando appare il messaggio di batteria scarica (o quando si accende il relarivo led), solitamente intorno al 15%. Anche la questione del 100% è obsoleta, al 100% la batteria non sarà mai completamente carica, ma c'è un margine di sicurezza già predisposto dai produttori.
    Questo significa semplicemente che caricare dal 20% all'80% vi fa solo perdere un 25% di autonomia della batteria che potreste tranquillamente sfruttare. Senza contare che è un controsenso, per avere una maggiore autonomia della batteria fate delle ricariche brevi che vi tolgono proprio autonomia? Non serve.
    È vero invece che è importante non lasciare mai la batteria scarica (quindi non scendere molto sotto il 15%), caricarla appena possibile, e anche non lasciarla completamente carica per lungo tempo.
    Le batterie inevitabilmente perdono in tutti i casi efficienza col tempo, ovvero con il calore e con i molti cicli di carica/scarica.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    Gege98 (14-03-18)
  8. #2346
    Apr 2018
    Salve. Da qualche giorno il mio blackview s8 carica solo se lo spengo e inserisco il cavo di alimentazione. Se lo accendo staccando e riattacando il cavo di alimentazione smette di ricaricare. E devo procedere a spegnerlo di nuovo può essere un problema software? Non saprei. Aiutoo
  9. #2347
    Androidiano VIP L'avatar di paolocorpo
    SAMSUNG S20+5G
    Ringraziato 1,766 volte in 1,666 Posts
    salve
    Ho acquistato un nuovo Xiaomi Mi6
    Non ho eseguito la inizializzazione come si deve
    L'ho acceso ed iniziato ad usare
    Inoltre a causa dei necessari moddiing (sblocco, etc) l'ho collegato diverse volte al PC attivandone quindi la ricarica
    Ora devo lasciarlo per un motivo fermo sino a martedì
    Come posso fare per "recuperare" il mal fatto sin qui ?
    La batteria del Mi6 è dura a scendere e quindi lo sto usando ...
    Ultima modifica di paolocorpo; 22-04-18 alle 22:38
    Se non uccide fortifica
    FIGLIO - PIXEL45GStock11
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
    IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
    SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
    <-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
  10. #2348
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da paolocorpo Visualizza il messaggio
    salve
    Consapevoli del fatto che quanto scritto al primo post risale al 2012 con ultimo aggiornamento al 2014, direi che oggi, nel 2018, le batterie sono tutte integrate, non rimuovibili, e le tecnologie delle stesse batterie e di ricarica si sono evolute parecchio.
    Significa che se prima una batteria rimuovibile durava un anno e mezzo ora durano tranquillamente oltre i 3 anni.
    Io non diventerei matto: usa il telefono come ti pare senza scaricarlo troppo (al 20% mettilo sotto carica).
    Ogni tanto (poche volte all'anno) se vuoi puoi provare a fare la calibrazione come descritta al primo post.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    paolocorpo (23-04-18)
  12. #2349
    SAMSUNG S20+5G
    Grazie ... farò così
    FIGLIA - IPHONE7
    MOGLIE - MiA1Stock9
  13. #2350
    Jun 2014
    (o finché non arriva ad essere quasi scarico, per questa prima volta direi di scendere al 5 %).
    Mettere subito in carica il telefono (da spento)
    quindi lo faccio scendere al 5% lo spengo io e lo metto in carica? ...o lo posso anche far spegnere da solo e poi lo metto in carica da spento?
