Pagina 260 di 263 primaprima ... 160210250258259260261262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,591 a 2,600 su 2624
[INFO/GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione | Tutta la verità
  1. #2591
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Ringraziato 172 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jupiter77 Visualizza il messaggio
    Xiaomi Redmi 9S.
    Comunque non si capisce nulla, leggendo sul web (e in questa ultima settimana ho veramente letto un sacco di articoli e commenti sull'argomento) ognuno dice la sua e non si sa quale sia la verità :oggi: sulla giusta ricarica da fare. C'è chi dice che è meglio caricare con alimentatori meno potenti e fare ricariche lente, e c'è invece chi dice che in alcuni casi l'utilizzare alimentetore meno potenti per telefoni e batterie progettati in un certo modo è persino peggio.
    Poi c'è chi dice non si deve scendere sotto il 30% e non sopra l'80% (a volte ho letto persino non sopra il 70%, dovrei quindi usare in pratica il 40% della batteria? Mi sembra ridicolo!), e altri che sostengono che invece è il numero di cicli di ricarica che rovinano di batteria, per cui quanto detto sopra peggiorerebbe la situazione invece che migliorarla. Altri ancora che hanno notato che in alcuni casi la batteria scaldava meno con la ricarica rapida che con quella lenta.
    Insomma, verrebbe spontaneo usarlo "come viene", e soprattutto con l'alimentatore originale dato in dotazione per quel modello.
    Io ho solo un esempio che posso constatare, un Wiko del 2016, caricato mediamente una volta ogni 3 giorni per oltre 5 anni, con batteria da 2000mAh, caricato sempre dal 15% al 100% con ali 1A/5V. Da nuovo faceva circa 7 ore di schermo acceso (utilizzo), dopo circa 3 anni era sulle 5 ore e mezzo, dopo oltre 5 anni è sulle 4 ore / 4 e mezzo di autonomia.
    Si sono versati FIUMI di parole e tutti la "sanno lunga" adducendo le piu' fantasiose ipotesi di fusione nucleare
    I moderni Smartphone e relative celle al LITIO sono adeguatamente progettate per lo scopo, se succedono problemi la causa è un difetto di fabbrica.
    Ho avuto migliaia di discussioni sulla POTENZA necessaria, USARE un caricabatterie da 100 A non accellera in NESSUN MODO la velocità di carica , essa è decisa dal circuito di ricarica, quando sento FESSERIE su questo argomento mi vengono i brividi. Un alimentatore da 100 Ampere (CENTO Ampere) non è OBBLIGATO ad erogarli , è IN GRADO DI erogarli PUNTO !!!
    Utilizzare un alimentatore di bassa potenza invece potrebbe far lievitare le tempistiche poichè il circuito di ricarica dovrà "accontentarsi" di quello che c'è
    Non c'è BISOGNO di LIMITARE la carica massima , lo fa già il circuito preporsto ad interrompere la carica almomento giusto.
    Le LITIO non dovrebbero MAI essere scaricate a FONDO (fino a ZERO) per non rischiarne la morte , ma i circuiti di protezione SPENGONO il telefono PRIMA (abbastanza prima) di arrivare a tale soglia. Ricordate solo di non LASCIARE il telefono con batteria a 1% in un cassetto per troppo tempo !!!! (mesi...)
    I nuovi metodi di ricarica "VELOCE" sono controllati da processore e prevedono batterie IN GRADO DI... QUINDI progettate allo scopo ... salvo sostituzione delle celle (ormai impossibile) con altre di ambigue origini il problema di DETERIORAMENTO a causa della carica VELOCE/LENTA per me è una Str****a
    Saluti !!!!
    Non fare agli altri cio' che non vuoi venga fatto a te.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da superfrancis Visualizza il messaggio
    Saluti !!!!
    Ciao! Hai esposto fermamente la tuo opinione argomentando correttamente le affermazioni che hai fatto. Aggiungo che la maggior parte dei brand che ha una potenza di ricarica superiore ai 50 watt ha adottato una batteria doppia. Nel senso che ha diviso in due la capacitò totale mettendo fisicamente due celle. Aggiungo che, essendo attualmente in possesso di due dispositivi che caricano il primo a 120 watt ed il secondo a 68 watt, posso affermare che almeno uno stress termico è presente. Come da te affermato però non caricano sempre alla massima potenza ma la dosano in base alla percentuale di ricarica.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #2593
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Posso anche essere d'accordo con quasi tutto quello che dice superfrancis, ma c'è un particolare: le temperature che si sviluppano non sono le stesse tra ricarica rapida, super rapida, lenta, ecc., e sono proprio le temperature quelle che condizionano di più la batteria alla lunga (in particolare in estate), non tanto la velocità di ricarica e gli altri aspetti secondari. In questo caso anche le percentuali di carica da raggiungere sono secondarie rispetto alle temperature.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    DreamReaper (08-12-21)
  6. #2594
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    La temperatura è certamente DANNOSA, ma ho telefoni che scaldano COMUNQUE e certamente non metto il telefono a caricare nel tiretto o sul termosifone
    Si presume che un costruttore serio adotta batterie con specifiche caratteristiche e che quindi si prestino agevolmente allo scopo.
    Se invece tentiamo di caricare batterie convenzionali a ritmi eccessivi mi sembra ovvio che ci saranno conseguenze a breve/medio termine se non disatri immediati
    Pero' l'amico mi ha fatto ricordare che esiste UNDERVOLT che come concetto potrebbe essere affiancato a quello delle batterie caricate LENTAMENTE (piu' o meno ...)
    UNDERVOLT era una vecchia tecnica per far funzionare piu' a lungo le vecchie lampadine ad incandescenza. Se tali lampade durano mediamente 600 ore se opportunamente undervoltate durano molto piu' a lungo (facendo meno luce ovviamete !!!)
    Ora la domanda sorge spontanea : una batteria CARICATA LENTAMENTE dura piu' a lungo ????
    La risposta SEMBRA OVVIA, meno stress uguale maggiore durata !!!!
    Ma la cosa si ingarbuglia se si pensa che le tecniche costruttive sono MOLTO migliorate, i materiali sono diversi, il tempo delle NI-Mh è ormai un altra era !!!
    Le odierne BATTERIE sono costruite per essere caricate a ritmi serrati e quasi certamente dureranno piu' del telefono ...
    Dovremmo anche essere in grado di QUANTIFICARE di quanti giorni, settimane, mesi , prolunghiamo (teoricamente) la vita della batteria utilizzando i mille suggerimenti della rete ?
    Oramai non riusciamo a restare con lo stesso telefono per 24 mesi, e di solito il nostro amato ci lascia per altri motivi ... perchè RINUNCIARE alla carica RAPIDA (assolutamente comoda in alcuni casi) per fare durare qualche mese in piu' (ma non credo) la batteria di un telefono che diventerà obsoleto prima di quanto previsto ???
    Saluti e Baci !
    AUGURI !!!
    P.S.
    Ovviamente ognuno di noi ha un punto di vista diverso, per me controllare la percentuale di carica e correre a ricaricare quando siamo al 60% o peggio prima che arrivi ad un limite "critico" è come andare ad aprire la porta di casa ogni 2 ore per prevenire che qualcuno suoni il campanello !
    RIPETO se il sistema di carica e batteria sono BEN progettati è assurdo prevenire che suonino alla porta ... c'è gia' un circuito sofisticato che protegge e gestisce tutto senza che dobbiamo alzarci dalla poltrona !!!
    Ultima modifica di superfrancis; 08-12-21 alle 14:28
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato superfrancis per il post:
    DreamReaper (08-12-21),Rockson (08-12-21)
  8. #2595
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    A me personalmente ha abbandonato sempre prima la batteria del telefono.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  10. #2596
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Nonostante le precauzioni ?????
  11. #2597
    Sep 2014
    Le precauzioni le uso per altre cose.
  12. #2598
    Ancora d'accordo superfrancis, ma detta con sincerità, se tenessi il telefono per 2 o 3 anni me ne fregherei altamente del discorso batteria (come me ne sono sempre fregato finora a dire il vero). Per una volta col nuovo smartphone volevo provare a preservarla in qualche modo, se poi non ci riuscirò pazienza. Tutto sommato anche col normale utilizzo col tempo questa tende comunque a calare in autonomia, ovvero cala anche soltanto per il numero di cicli di carica/scarica. Addirittura il tempo stesso che passa da quando la batteria viene prodotta inevitabilmente porta a perdere efficienza in ogni caso, anche trattandola al meglio. Per cui sì, in effetti bisogna poi oggettivamente vedere qual è il reale guadagno dovuto alle precauzioni prese.
  13. #2599
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    Sono perfettamente d'accordo.
    In particolare
    aggiungendo ; rispetto alle scomodità che ne derivano (Tempi di ricarica, affannosa ricerca di caricabatterie nei momenti meno opportuni, svegliarsi alle 4 di notte per staccare il caricabatterie , ecc...)
    Sono anche in accordo con chi vuole a tutti i costi "preservare" al massimo tentatando qualunque "manovra" piu' o meno sensata... avendone tempo e voglia
  14. #2600
    Sep 2013
    Xiaomi REDME 9
    MITICO
