Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
114. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    96 84.21%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.79%
Pagina 105 di 111 primaprima ... 55595103104105106107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1102
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #1041
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da Line6PodXtPro Visualizza il messaggio
    Ciao, come tutti amo molto installare e provare le app. Uso Link2sd Pro per muovere app e relativi apk sulla scheda sd. Oggi, usando DiskInfo e DiskUsage, ho notato che mi ritrovo i files apk delle app di sistema e non nella cartella /system, che risulta quasi piena. Strano, perchè quando ho collegato le cartelle alla sd ho specificato di spostare anche i files apk. Cos'è andato storto? E' possibile rimuovere i files apk delle app NON di sistema (almeno quelle)? Funzioneranno ancora? Grazie,
    E.
    Puoi provare con un file manager root a spostare gli apk delle applicazioni che vuoi da /system a /data.
    Ricorda di dare gli stessi permessi delle applicazioni che sono già in data poi riavvii.
    Inviato da Redmi 3 Pro IDO
    Jan 2017
    buona sera, spero di non aver sbagliato luogo dove postare la mia domanda. sto provando a usare link2sd per allargare lo spazio di archiviazione ma quando apro l'app per cominciare a spostare sulla sd ripartizionata mi compare come messaggio: "lo script d'installazione non può essere creato"
    qualcuno ha consigli da dare? grazie per la collaborazione
    (avrei anche uno screen ma non so come postarlo)
  4. #1043
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Sapete se con Link2sd c'è modo di posizionare un .obb direttamente sulla sd esterna e poi linkarlo, senza dover per forza prima posizionarlo sulla memoria interna e poi spostarlo?
    Penso di aver risolto. Spostando l'obb nella cartella relativa dei collegamenti di Link2sd sulla sd esterna, e soprattutto lanciando prima il gioco (anche se questo non parte perché ovviamente non trova il file dati), pare che poi lanciando Link2sd questa crei il collegamento automaticamente, dopo qualche minuto di attesa.
    Inviato dal mio MXQ Pro utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di NiloGlock; 24-02-17 alle 14:32 - Motivo: Unione post consecutivi
  5. #1044
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Post consecutivi uniti.
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  6. #1045
    Vorrei di nuovo puntualizzare, il metodo che ho detto sopra non funziona, ha funzionato non so per quale motivo in un solo caso, ho riprovato decine di altre volte con altre app e non ha mai effettuato alcun collegamento in automatico.
    Quindi devo ribadire la domanda fatta inizialmente (scusate):
  7. #1046
    Risolto, mi autorispondo: sì c'è il modo.
    Prendete l'obb e posizionatelo all'interno della cartella relativa a Link2sd, sulla sd esterna, ovvero dentro /Link2sd/bind/obb.
    Poi prendete il nome della cartella dell'obb in questione, e createne una uguale (vuota) sulla memoria interna, cioè dentro /Android/obb. Adesso se lanciate Link2sd l'app vi ricreerà automaticamente il collegamento alla cartella in questione sulla sd esterna. Fatto!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    Gege98 (13-04-17)
  9. #1047
    Jan 2014
    allora io sto impazzendo per usare LINK2SD allora ho seguito le solite guide
    ho ripartizionato la sd di 32 gb ho fatto 5 in ext2 e il resto in FAT32 poi aprendo l app metto ext2 mi dice di riavviare ma appena riapro l app in arancione c'è scritto impossibile trovata data/ext2 non trovato ho provato anche formattando la sd in ext4 ma nulla come risolvo?? sono in rom stock
  10. #1048
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da bl3ckjeck Visualizza il messaggio
    C'è il Thread Ufficiale in Sezione Tip & Trics
    Sposto e unisco...
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=132109
    Ultima modifica di Varioflex; 13-05-17 alle 14:28
    ___________________
  11. #1049
    Nov 2013
    aiuto, sto impazzendo con questa app: ho acquistato la versione Plus ma Link2SD mi dice sempre che la licenza è errata! fortunatamente sono stato rimborsato dei 2€ spesi, però mi serve la versione Plus, come posso risolvere?
    dalle recensioni sul play store pare che anche altri abbiano avuto il mio stesso problema...
    per caso c'è qualche valida alternativa? ho bisogno di collegare tutto (app, dalvik-cache, librerie, dati) perché ho un vecchio cellulare con pochissima memoria interna (190MB)
    Ultima modifica di pincopallone; 12-06-17 alle 23:54
  12. #1050
    La domanda è scontata: hai il root? A me la plus funzionava alla perfezione, ma se non erro non era l'ultima versione, ovvero quella attuale (adesso comunque l'ho temporaneamente disinstallata).
    App2SD mi pare abbia le stesse funzioni.
