Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
114. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    96 84.21%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.79%
Pagina 103 di 111 primaprima ... 35393101102103104105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 1102
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #1021
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    1) con il reset del terminale si perdono tutti i dati, ma non i permessi di root, ovviamente andrà riconfermato il consenso ad ottenere i permessi a tutte le app che li richiedono.
    2) la partizione rimane, ma sarà sporca, quindi andrà ripulita se vuoi usarla per bene
    ripulirla significa rifare la partizione come da guida?
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da lupohawk94 Visualizza il messaggio
    no, basta che fai "pulisci 2a partizione" dall'app stessa
  4. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    lupohawk94 (30-06-16)
  5. #1023
    ma quale app link2sd ?
  6. #1024
    Beh, siamo nella discussione https://www.androidiani.com/forum/le...mande-103.html quindi è quella XD
  7. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
  8. #1025
    no è che siccome la partizione la feci con l'altra app pensavo che era da farsi con l'altra, comunque adesso non posso, magari chiedo più tardi come fare, grazie comunque
    EDIT:
    una volta aperta link2sd mi appare ext2, ext3, ext4, fat32 / fat16 e f2fs; che devo fare?
    Ultima modifica di royy7; 01-07-16 alle 12:01
  9. #1026
    Androidiano L'avatar di Willy163
    Jan 2014
    Strambino (TO)
    Brondi Glory 2
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Ciao.
    Ti devi ricordare con quale filesystem avevi formattato la seconda partizione e dirgli quello.
    Se non te lo ricordi devi estrarre la SD, metterla nel PC e leggere le pertizioni col minitool.
    Willy.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Willy163 per il post:
    lupohawk94 (02-07-16)
  11. #1027
    Quote Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Willy.
    io lo feci secondo la procedura dettata su questo forum, adesso non ricordo ma lo feci secondo quella diciamo così classica, secondo te ora cosa devo fare?
  12. #1028
    ho fatto uno screenshot dell'immagine che mi è comaparsa sul minitool, come posso allegarla? mi dice qui inserisci url ...
  13. #1029
    o per favore mi date una mano, sto imballato con il cell, sto in panico, posso salvare tutto il contenuto della scheda esterna e magari ripartizionarlo?
  14. #1030
    Jan 2015
    Salve ragazzi,
    Ho un piccolo problema. Ho spostato tutte le app dalla memoria interna a quella esterna. Tutto funziona correttamente e la memoria interna è effettivamente liberata. L'unico problema è che, appena spostate (seppur effettivamente sulla memoria esterna e funzionanti, mi appare l'avviso del playstore dice che devono essere aggiornate. In realtà, clicca su aggiornamento, mi riporta le app sulla memoria interna. Per tenerle su quella esterna, non devo aggiornare. Ho impostato memoria predefinita SD/Ext sia da sistema sia dalla app, ma non cambia nulla. Ogni app spostata dice che deve essere aggiornata e se aggiorno la riporta sulla memoria interna. Qualcuno di voi potrà dire allora non fare gli aggiornamenti, ma io vorrei che il cel continuasse a funzionare come sempre quindi installando gli aggiornamenti. Avete soluzioni per questo problema? Il cel è un honor 6 H60-L04 con lollipop 5.1.1,root e xposed installati e funzionanti
