Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
114. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    96 84.21%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.79%
Pagina 12 di 111 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 1102
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di frrndr75
    Torino
    Vodafone 858/ HTC Desire s
    Ringraziato 162 volte in 147 Posts
    va bhe se propio la vuoi libera libera prova con sd formatter della panasonic nelle opzioni format type: full erase / format size: on
    Un thanks non fa mai male
    HTC Desire S DualBoot
    Rom----Fallout Evolution V4.4 / IceColdSandwich 8.1 Perfecto-Linaro Edition ICS CM9 Kernel
    Base----2.08.401.2 One V RUU
    Android----ICS 4.03
    HTC Sense---- Sense 4.0a
    Huawei u8160
    Rom----Cyanogenmod 7.2 ac1963
    Android----2.3.7
    Quote Originariamente inviato da frrndr75 Visualizza il messaggio
    quando hai installato link2sd devi andare su impostazioni e selezionare auto collegamento e poi vai su impostazioni auto collegamento e seleziona le 3 opzioni,controlla anche posizione d'installazione che sia su automatico e anche ricolega archivi lib all' avvio. prova un po se sono cosi?
    poi in alto a destra ci sono due tasti disponi i file che si vedano solo quelli utente e controlla siano collegati, quelli che non si collegano fallo tu, le app di sistema non conviene fare la conversione da sistema a utente per lo meno app tipo gmail si fanno solo casino,fallo solo con app tipo la calcolatrice ect..., .
    ciao,
    ho seguito questo tuo consiglio, purtroppo pero nonostante abbia il mio htc chacha sbloccato, rootato, installato LINK2sd con i permessi ottenuti, non mi fa toccare app di sistema quali facebook, youtube o google maps oltre a calcolatrice da te menzionata.
    provando con l'opzione "conveerti ad App utente" ottengo il messaggiopkg:/facebook.apk Failure (install failed invalid install location)
    aggiungo che ho fatto la partzione della SD con il tool per windows(minitool partition), che funziona visto che tutte le app utente sono state installate li senza nessun problema.
    qualche suggerimento?
  4. #113
    Ponderano (BI)
    Huawei P9Lite brand Vodafone
    Quote Originariamente inviato da mame3876 Visualizza il messaggio
    ciao,
    beh, le app di sistema stanno su /system/app e non in /data/app, quindi non riducono la memoria interna utente. pertanto, o si disinstallano o si tengono
    io cmq disinstallandole e poi reinstallandole dopo "link2sd" sono riuscito a metterle nella sd...........
  5. #114
    Torino
    fai anche questo usa sdx la guida e qua una volta che avrai fatto il backup vai nella cartella che dovrebbe essere sd--sdx--backup--app e poi installi con qualsiasi file manager e quindi link2sd la spostera diretamante, importante non fare se sono app importanti per il sistema va fatto solo con alcune app.
    Android----ICS 4.03
    Huawei u8160
    Android----2.3.7
  6. #115
    Androidiano VIP L'avatar di JohnNash
    Ringraziato 60 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da karlacci Visualizza il messaggio
    Anche spostando i file .APK da /data/app in /system/app, non aumenta lo spazio dello storage. Come mai?
    (per intenderci lo spostamento avviene convertendo in app di sistema)
    Motorola G52 - Android 12 by Optima
    Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
    Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
    Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
    Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
    Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
  7. #116
    di nuovo io :-)
    ho risolto con le app che volevo eliminare/spostare, grazie dei consigli
    ora avrei una domanda, ho fatto la partizione della microsd col imitool windows, purtroppo pero solo ora mi rendo conto che da una micro da 4gb ho ripartito in questo modo: fat32 800mb e ext2 2,9gb...... ovviamente avrei dovuto fare il contrario( un paio di foto qualche mappa del gps e mi sa la fat 32 sara piena a breve)
    c'e' un modo per moidificare la grandezza, insomma fare un resize, delle 2 partizioni senza dover formattare la microsd? oppure devo rifare tutto il procedimento dal principo per poter fare la partizioone nelle dimensioni corrette?
  8. #117
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    Ti consiglio di rifare da capo per non avere problemi.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
  9. #118
    di nuovo io :-)
    ti consiglio esaus partition manager (gratuito) io ci ho ridimensionato la partizioen fat32 e creato la ext2 senza problemi, chiaramente prima fatti un backup la sicurezza di non perdere i dati non è mai al 100%.
  10. #119
    Ciao a tutti, diversi mesi fà ho installato e configurato con successo Link2sd.
    Stamattina scaricando un applicazione mi è uscita la scritta che avevo terminato lo spazio sul telefono.
    Sono andato quindi a verificare all'interno di Link2Sd se stesse spostando le applicazioni, e mi sono accorto che non era più flaggata l'opzione per spostare in automatico le applicazioni, credo che si sia persa forse facendo qualche aggiornamento.
    A questo punto volevo spostare io le applicazioni come ho fatto in passato, ma selezionando l'app mi esce solo il tasto azioni e crea collegamento senza il tasto sposta.
    All'interno di azioni neanche li trovo sosta.
    Cosa può essere successo? mi sapete dare qualche indicazioni per poter far funzionare di nuovo tutto correttamente.
    Ma se hai la seconda la partizione devi creare il collegamento non li devi spostare sulla sd altrimenti recuperi meno spazio.
