Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
114. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    96 84.21%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.79%
Pagina 59 di 111 primaprima ... 949575859606169109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1102
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #581
    ciao a tutti
    io ho uno star x920f mtk6589t 1,5ghz 1Gb di ram, 16Gb di rom, android 4.2.1 e ho aggiunto una scheda sd da 16gb.
    ho fatto un po di ricerche sul web e il terminale dovrebbe essere un clone cinese di un modello htc ... credo x920e.
    ho il prob che vi descrivo di seguito.
    non riesco a configurare da impostaz di sistema il percorso di installaz delle app sulla sd.
    quando clicco su 'percorso di installazione' ho queste voci: memorizz su dispositivo interno, memoria tel, impostaz di sistema (al momento check su questo).
    come disco di scrittura predefinito ho due voci: memoria telefono e scheda sd (al momento check su questo).
    Poi ho:
    - archivio interno ... spazio tot 0,98Gb
    - memoria telefono ... spazio tot 12,68Gb
    - scheda sd ... spazio tot 14,62Gb
    come vedete la sd viene vista regolarmente da 'memoria' ma nn c'è verso di fare in modo che automaticamente le foto, i video fatti con il telefono oppure le app che installo dallo store vadano sull'sd ... vanno tutte su mem tel ... perché?
    se sull'sd metto delle foto o dei video allora il telefono li legge tranquillamente con i player che ha a bordo.
    nn riesco quindi a fare in modo di impostare la sd come memoria primaria.
    per di + è come se la sd di 16Gb (14,62 Gb come mai se non c'ho niente di salvato?) nn ci fosse ... ...
    come posso risolvere?
    Ultima modifica di palo; 03-08-13 alle 18:03
    Senior Droid L'avatar di TorriTeK
    ciao a tutti ieri ho rootato il mio galaxy s4 ma link2sd no va...ho provato con 2 diverse memory card una da 32gb(economica) lo partizionata come in guida e con questa mi usciva il messagio che il mio dispositivo non supporta la partizione ext4,ho provato a partizionarla anche in ext 2,3 e fat 32 ma niente...poi ho deciso di provare con una skandisk da 8 gb e con questa dopo aver partizionato una parte da circa 4gb in fat32 e un altra in ext4 mi esce il messaggio che link2sd non ha avuto accesso ai permessi di root,ho impostato con superuser di concederglieli ho disistallato link 2sd lo reistallato concesso i permessi al primo avvio ma niente sempre stesso messaggio che non ha i permessi...ho provato piu volte a formattare ripartizionare ecc ma niente con la sd da 32 solito messaggio che il mio smartphone non supporta ext4 e con quella da 8 gb che sdlink2 non ha accesso ai permessi di root...qualcuno sa darmi una mano?
  4. #583
    konoha
    lg optimus l7 p700
    salve a tutti ho un lg p700 con rom cm 10.0 ho scaricato link 2sd ma più di una settimana che ci litigo ho fatto una partizione in ext2 e una fat 32 entrambe primarie appena apro la app mi chiede il file system riavvio ma appena chiedo di spostare le app mi dice "app 2sd is not supported by your device because your has aprimary external storage which is emuleted from the internal storage you can link the app is order move files to your sd" e ho notato che nel telefono ci sono un sd0 e un sd1 la 0 è una sd emulata ( cosa che ha fatto da solo ) mentre la 1 è l'sd vera e propria ,infatti quando chiedo a link 2sd di creare un collegamento lui lo fa nella sd0 ma essendo sempre memoria interna non si conclude nulla grazie in anticipo per le risposte
  5. #584
    Senior Droid L'avatar di rockettaro
    ONEPLUS 3
    Ringraziato 57 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da TorriTeK Visualizza il messaggio
    le partizioni le hai fatte primarie?
    se ti sono stato utile premi il tasto thanks!
    [smartphone] ONEPLUS 3
    ROM stock
    www.facebook.com/wonderlandrock
  6. #585
    Buongiorno a tutti sul mio Huawei ideos ho partizionato cosi la sd
    1^ fat32 per i dati
    2^ ext4 da 512mb (sd-ext)
    3^ swap
    fatto con Gparted e tutte primarie, ma quando seleziono il tipo di partizione secondaria come ext4 il risultato è
    Lo script d'installazione non può essere creato. : line 20: stop: command not found
  7. #586
    ONEPLUS 3
    Quote Originariamente inviato da luca2 Visualizza il messaggio
    1^ fat32 per i dati
    3^ swap
    falla in ext3 e vedi se va
    ROM stock
  8. Il seguente Utente ha ringraziato rockettaro per il post:
    luca2 (18-08-13)
  9. #587
    Ho provato
    1^ fat32 dati
    2^ ext3 sd-ext
    Lo script d'installazione non può essere creato. : line 22: stop: command not found
    le volte successive che riprovo invece da
    Ho la rom Dronix 0.7 ed i permessi superuser all'applicazione li ho dati
  10. #588
    ONEPLUS 3
    Ho provato
    1^ fat32 dati
    2^ ext3 sd-ext
    Non ho quel devi ce...
    Prova col cambio rom...
    ROM stock
  11. #589
    Aug 2013
    salve a tutti,ho riscontrato un grosso problema con il mio telefono, huawei ascend g510, subito dopo aver partizionato la mia scheda sd con
    mini tool partizion wizard e aver inserito la sd sul telefono,esso non mi legge piu la scheda sd,e neache il pc me la legge, quindi non ho più accesso ai miei dati che mi servirebbero urgentemente sul telefono,quindi sapete da dove viene il problema? e aiutarmi?
  12. #590
    Aug 2013
    Ciao Raga.
    Ho partizionato la sd, installato link2sd e concesso i permessi di root con supersu pro.
    Ma una volta selezionato la partizione su scheda sd. .. risponde che link2sd non ha i permessi di root !
    Aiuto !!
    Alessandro
