Visualizza i risultati del sondaggio: Vi è servita?
Chi ha votato
114. Non puoi votare questo sondaggio
  • SI (allora metti thanks )
    96 84.21%
  • NO (allora dimmi che hai sbagliato)
    18 15.79%
Pagina 63 di 111 primaprima ... 1353616263646573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1102
[UFFICIALE] Link2SD | Dubbi e domande
  1. #621
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da Berserk3 Visualizza il messaggio
    Per rockettaro:
    Il problema è che devo mettere questi file nella memoria interna, che è solo di un giga e quindi si riempirebbe subito.
    Ma c'è un'app per vedere i file presenti nella partizione ext direttamente dal cellulare?
    Non necessariamente, nella sdcard hai una cartella chiamata Android seguito da sottocartelle ognuna con il nome di un'app. Basta mettere il contenuto nella sottocartella giusta e verrebbe qualcosa tipo /sdcard/Android/nomeapp/obb dove ovviamente metti il contenuto di obb.
    Per vedere la partizione dipende cosa usi, link2sd ha il gestore integrato mentre se script allora freespace dovrebbe fare il suo lavoro.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
    Androidiano L'avatar di proinsias
    Feb 2010
    Redmi 7 Note - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Ciao a tutti. Spero che possiate aiutarmi. Ho un problema con link2sd. Oggi è uscito un aggiornamento sul playstore ma non è andato a buon fine perchè alla fine dello stesso è uscita la scritta: failure invalid package. Da quel momento link2sd non si avvia più. Come posso risolvere? Cosa succede a tutte le applicazioni installate sulla ext2 se disinstallo e reinstallo? Non vorrei perdere tutto. Spero sappiate aiutarmi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato proinsias per il post:
    MrcMrc (07-01-16)
  5. #623
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    ciao a tutti,sto provando ad usare Link2sd,diciamo che la fase di preparazione e spostamento app nella sd funziona bene,solo che dopo un giorno più o meno,all improvviso si cominciano a chiudere a raffica tutte le app.se le riporto nella memoria del telefono,il problema sparisce.
    qualche idea?
    ho un galaxy s3.
  6. #624
    SAMSUNG GT-S5570I
    Quote Originariamente inviato da proinsias Visualizza il messaggio
    Scaricalo nuovamente, l'autore ha uppato la nuova versione che corregge il tuo errore.
    Quote Originariamente inviato da asr77 Visualizza il messaggio
    qualche idea?
    ho un galaxy s3.
    Devi creare la partizione secondaria in formato FAT32 o EXT e iniziare a collegare le app sopra esso. Se la microsd non e' difettosa allora tutto dovrebbe funzionare come prima.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    MrcMrc (07-01-16)
  8. #625
    Feb 2010
    Non ho parlato di problemi di partizione. Era tutto perfettamente funzionante fino all'aggiornamento di ieri. Comunque ho risolto. Era un problema di compatibilità con Lucky patcher. Grazie comunque per le risposte
    Inviato dal mio ST26i usando Androidiani App
  9. #626
    Sep 2013
    Buongiorno
    Io possiedo un Sony Xperia tablet Z 16gb wifi con ROOT, e volevo spostare alcuni giochi sulla scheda sd da 64gb.. Ho letto in giro che Link2SD sembra il programma più potente e che funziona meglio.. Il tablet monta Android JB 4.2.2, e volevo mettergli la ROM Cyanogenmod 10.1 (perchè la 10.2 è ancora instabile, anche se è supportata)...
    Ora io vorrei sapere: questo programma è affidabile e funziona bene su questo tablet e con Android 4.2.2??
    Funziona meglio se installo la Cyanogenmod oppure senza??
    Esistono altri metodi/programmi migliori per spostare le app su SD??
    Scusate se faccio tutte queste domande qui, ma credo che siano correlate, e questo è un argomento di non semplice soluzione
    Grazie per le risposte
  10. #627
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Nella sdcard ho due partizioni, fat32 ed ext2 e la cartella android non c'è. Dovrei crearla e poi l'applicazione automaticamente troverebbe il percorso da sola?
  11. #628
    SAMSUNG GT-S5570I
    Mi pare molto strano, dentro /sdcard/android dovresti avere una cartella data e delle sottocartelle, ognuna associata a un'app. Dovresti creare una cartella proprio li', /sdcard/Android/obb/ e ci schiaffi la cartella che contiene il file obb.
  12. #629
    Aug 2013
    Aspetta sto facendo confusione io. Allora, la sdcard è quella interna e c'è la cartella di cui parli.
    Solo che come memoria interna ho 1 giga. Per questo volevo sapere se si poteva creare quella cartella nella memoria esterna.
  13. #630
    SAMSUNG GT-S5570I
    Se hai la sdcard esterna allora prova a replicare la stessa struttura delle cartelle, tipo /external/Android/obb per fare un esempio, ovviamente lo adatti alle tue esigenze. Non e' detto che funzioni pero', in quel caso prova foldermount dal google play che e' gratis fino a 3 cartelle collegate.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    Berserk3 (03-10-13)
