Pagina 4 di 29 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 290
[GUIDA] Come installare Android su architettura x86
  1. #31
    Galaxy s3
    Ringraziato 222 volte in 142 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dionysus Visualizza il messaggio
    Hai seguito la procedura che ho messo in OP? Quando dai sudo nano /etc/grub.d/40_custom, nella versione di Android, devi impostare il nome, lo hai fatto? Per quel nome, devi inserire il nome file originario.
    no l'ho letta ora ma è esattamente quello che ho fatto io.. solo una cosa
    la mia iso non è RC. che gli metto?
    "non ti chiedo se mettermi o no il thanks, ma se vuoi metterlo non mi offendo"
    Androidiano VIP L'avatar di KlaasMad
    /home/klaasmad
    OPO - Asus T100/Teclast x98
    Ringraziato 2,815 volte in 1,419 Posts
    Quote Originariamente inviato da SFawn498 Visualizza il messaggio
    Metti il nome della versione che hai, lascia perdere la RC
  4. #33
    Galaxy s3
    allora
    son quasi arrivato al fine del mio scopo
    https://www.youtube.com/watch?v=xW4U_CKoReU
    mi è arrivato alla mente che il nome che dovevo mettere è quello che c'è scritto nel grub di android
    l'ho fatto con questo risultato
    menuentry "Android-x86 EeePC" {
    set root=(hd0,4)
    linux /android-4.2-test/kernel quiet root=/dev/ram0 androidboot.hardware=eeepc $
    initrd /android-4.2-test/initrd.img
    nel grub di ubuntu riesco a vederlo e parte come riesci a vedere nel video
    mi appaiono tutte le scrite che vedi nel video sopra linkato tranne la 3 riga ovvero quella 0.000 ecc...
    quando però mi viene scritto detecting android x86 i . . . . . scorrono all'infinito (ho aspettato minuti senza risultato)
    ho provato a reinstallare androix86 e farlo partire dal disco dopo averlo installato (ho cliccato run al posto di reboot) e parte perfettamente ma al riavvio non parte .. quindi significa è installato
    dal grub lo vedo e riesco a farlo partire ma la mancanza di una riga mi fa pensare che a me manca un codice e che per android 4.2 serve una riga in più
    la partizione è primaria quindi non è quello il problema e la partizione è settata correttamente
    carica il kernel, ma non butta.. D:
    cos'altro posso provare?
  5. #34
    Mar 2011
    Huawei Mate 10 pro dual-sim
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Per la partizione dati, ti converrebbe farti un backup e formattarla in FAT32 (stesso file system delle chiavette USB, proprietario MS, ma almeno viene letto bene da qualsiasi SO).
    Ciao!
    Il problema è che con il FAT32 non potrei mettere file più grandi di 4GB. La cosa strana è che la partizione dove è installato Win8, anch'essa NTFS, funziona benissimo! Ovviamente quella non mi interessava, mentre l'altra si! :banghead:
    Per quanto riguarda la 4.2, anche a me aveva dato problemi la prima installazione ed era semplicemente il file non scaricato bene (capita anche con la distro Linux), visto che è a scaricamento diretto, qualche pacchetto può essersi danneggiato. Riscaricalo e riprova l'installazione, che JB merita
    Grazie della dritta, proverò certamente!
    Huawei Mate 10 Pro - BLA-L29 Dual-Sim NoBrand ITV - agg. Pie 9.0
    Samsung Galaxy Note 3 - N9005 H3G debrand a NEE - agg. Lollipop 5.0
  6. #35
    /home/klaasmad
    allora
    set root=(hd0,4)
    A questo punto credo che sia da modificare la stringa legata a eeepc, visto che suppongo sia adatta a pc eeepc, ma purtroppo non sono così smanettone per quanto riguarda i sistemi Linux. Vedo se trovo un'altra guida per configurare il dual boot con Ubuntu, oppure se qualcun altro è in grado, contribuisca pure
    Quote Originariamente inviato da fogman79 Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Il fatto è che Android x86 riconosce solo una partizione ntfs e purtroppo ha rilevato la tua. Dalla documentazione relativa al GRUB ho trovato questo:
    If GRUB hides a DOS (or Windows) partition (see parttool), DOS (or Windows) will ignore the partition. If GRUB unhides a DOS (or Windows) partition, DOS (or Windows) will detect the partition. Thus, if you have installed DOS (or Windows) on the first and the second partition of the first hard disk, and you want to boot the copy on the first partition, do the following:
    parttool (hd0,1) hidden-
    parttool (hd0,2) hidden+
    set root=(hd0,1)
    chainloader +1
    parttool ${root} boot+
    boot
  7. #36
    Galaxy s3
    allora
    set root=(hd0,4)
    Ciao!
    set root=(hd0,1)
    chainloader +1
    boot
    Non esattamente
    Quella stringa è ciò che si vede nel GRUB
    Se scrivo android pincopalla NEP GRUB mi appare ciò che ho scritto
  8. #37
    /home/klaasmad
    Non esattamente
    Parlavo di questa:
  9. #38
    Galaxy s3
    Parlavo di questa:
    no ma quello è solo il nome che appare nel grub
    per fare un esempio di android
    modificare dal build prop quello che appare in impostazioni--> info telefono (es versione di android e scriverci 5.0 )
  10. #39
    /home/klaasmad
    lol non sapevo allora proprio non so, controllerò qualche guida e vedo di scriverla qui se trovo
  11. #40
    Galaxy s3
    ahahah
    nemmeno io ma ho notato che la scritta nel GRUB era uguale per ciò ho pensato ti provare a cambiarla perché così potevo scrivere ciò che voglio
    ps: altro problema, non tanto grave e non compromette niente
    avevo una partizione estesa con due partizioni logiche e una di questa era android.. ho unito le due logiche creando una primaria solo per android e logicamente è passato da dev/sd5 a sd4 e ora nel grub sono presenti ben 2 andoid anche se uno non parte perché logicamente dice che la partizione non c'è android.. ma la partizione non esiste più
    se è risolvibile bene.. se no me lo tengo così! (non è grave )
