Pagina 32 di 46 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 456
[ROM] [ARNOVA 7CG2] Custom Rom by Simongabry Tre versioni disponibili
  1. #311
    Simon,ok fatto tutto il tab è resuscitato..però su Info dispositivo -Numero build -mi scrive: SG_ibrida3_NoSd_v.02...non mi sembra ok.é quella rom precedente? forse nel ripristino dati....mi ha salvato la vecchia rom??
    quella nuova dovrei leggere se non sbaglio :SG-FsT.r1 ecc....dammi conferma se devo ripetere da capo la installazione della NUOVA ROM,grazie
    Quote Originariamente inviato da simongabry Visualizza il messaggio
    Io ti avevo avvisato, bisogna prestare la massima attenzione e seguire scrupolosamente la procedura, ogni errore porta inevitabilemente al brick!
    Se non hai cancellato il backup che hai fatto al primo step sei ancora in grado di recuperarlo, ma devi fare la procedura di unbrick, DanielVd ha pubblicato quì https://www.androidiani.com/forum/ar...-briccato.html un modo per recuperare il tablet briccato.
    Una volta che hai il tablet funzionante devi ripetere la mia procedura partendo dal secondo step (- Installa la nuova recovery) in quanto il backup ce l'hai già, questa volta fai attenzione ad utilizzare le versioni corrette.
    Ringraziato 105 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da giver Visualizza il messaggio
    Tranquillo, è la rom corretta, quello che vedi nelle info è il nome originale della Rom, dopo aver pubblicato le nuove Rom mi sono accorto che si poteva creare confusione per via della tabella delle partizioni diversa ho quindi deciso di includere il nome della tabella nel nome del file ma non ho ricompilato la Rom che ha mantenuto il nome originario nelle info.
    Le prossime versioni avranno la denominazione corretta anche nelle info.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato simongabry per il post:
    giver (22-05-12)
  5. #313
    grazie Simon,comunque per resuscitare il tablet briccato il pr.di Daniel è veramente ottimo,fà tutto da solo ed è a prova di incompetenti come me.
    Un grazie anche a Daniel e chissà se ha novità per il TELEFONO!!!
  6. #314
    Sono disponibili in prima pagina le versioni bug fixed di tutte e tre le Rom.
    In pratica grazie all'utente corema82 ho scoperto che il flash player se viene installato come applicazione di sistema non funziona, ho quindi riveduto e corretto tutte le versioni inserendo il flash player come applicazione utente, ho inoltre abilitato la bootanimation nella cartella /data/local , la bootanimation è sostituibile e/o cancellabile.
    Se avete già installato una delle versioni Maggio 2012 (quelle con la FsT.r1) è possibile effettuare l'aggiornamento utilizzando la nuova versione della stessa rom senza perdere nulla di quanto installato, è comunque sempre consigliabile fare prima il backup dalla recovery.
  7. #315
    Androidiano L'avatar di salvaggente
    Se vuoi reinstallare la stessa rom e riformattare tutta la memoria del tablet puoi fare così:
    Assicurati di avere lo zip della rom che devi installare sulla SD
    Avvia il tablet in modalità recovery
    vai su Mount and Storage e seleziona in sequenza format su /data /system e /cache , fai attenzione a selezionare solo queste tre partizioni e che la /cache si l'ultima che formatti, dopodichè torni al menu principale e fai install zip from sdcard.
    In questo modo sarai sicuro di avere cancellato tutto.
    Fai conto che la ibrida3 è basata sul core di setialpha e non sul software base originale di Arnova, se vuoi invece la rom basata sul software originale di Arnova pur mantenendo la stessa tabella delle partizioni, dopo i tre format puoi installare la mia base2.
    Se alcuni programmi ti falliscono il controllo md5 vuol dire che sono corrotti, credo sia opportuno riscaricarli ed eventualmente verificare la funzionalità della scheda SD, in ogni caso non può dipendere dalla rom installata.
    Ho installato tutto come da tue istruzioni, speriamo non si ripresentino problemi...attualmente il sistema è fluido e reattivo..
    Grazie!
    Arnova 7cG2
    Xperia T
  8. #316
    Sto utilizzando titanium backup e vorrei sapere se e come farlo per effettuare il backup di applicazioni e giochi che per funzionare richiedono lo scaricamento di un tot di mb aggiuntivi..ho provato a fare il backup ma ripristinando mi viene reinstallato solo l'apk..
    con il sistema di backup effettuato da recovery questo è possibile..
    Arnova 7cG2
    Xperia T
  9. #317
    Quote Originariamente inviato da salvaggente Visualizza il messaggio
    Ma queste applicazioni dove scrivono questi dati aggiuntivi?
    Se li scrivono sulla partizione standard della SD non credo che nessun backup ne tenga conto, ma se fai il backup del tablet con la recovery e non tocchi il contenuto della SD al ripristino dovrebbero funzionare ancora, credo che la stessa cosa sia possibile con titanium backup ma non ne sono sicuro perchè non ho mai provato. Se invece formatti la SD allora perdi tutto, ma puoi sempre copiare il contenuto della SD sul pc e poi ripristinarlo.
  10. #318
    Ti faccio un esempio:
    piante contro zombie è un apk da 1.75mb; al primo avvio chiede di scaricare alti dati (circa 76mb) che presumo si vadano a collocare fisicamente sull'SD.
    Ovviamente facendo il backup da recovery tutto viene congelato e se ripristinato funziona! Anche se si cancellano manualmente i dato dalla SD senza toccare il backup della recovery..tutto viene ripristinato e risulata funzionante.
    Mentre con titanium ho fatto il backup della suddetta apk e poi disintallata dal tablet; al ripristino sempre con titanium, risulta installara l'apk ma senza il contenuto aggiuntivo..
    proverò a cercare i dati aggiuntivi sulla SD anche se risulterebbe macchinoso andare a ripristinare i vari contenuti copiandoli sulla SD da pc..
    GrAzIe!
    Arnova 7cG2
    Xperia T
  11. #319
    T.. Anche se si cancellano manualmente i dato dalla SD senza toccare il backup della recovery..tutto viene ripristinato e risulata funzionante.
    E' su questa affermazione che ho i miei dubbi, la recovery non salva il contenuto della SD.
    Probabilmente non li salva sulla SD, appena riesco faccio la prova con il gioco che hai menzionato giusto per capire.
  12. #320
    Mentre Titanium Backup non fa il salvataggio dei dati aggiuntivi..è cofermato?
    Comunque non vorrei sbagliarmi ma mi sà che i componenti di sistema e tutto ciò che installi vengono ripristinati correttamente da recovery, anche eliminando i dati dalla SD..provai a suo tempo con "Gun Bros" e mi ripristinava contenuti scaricati aggiuntivi e salvataggi!
    Arnova 7cG2
    Xperia T
