Utente del giorno: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizza i risultati del sondaggio: Quanto vi soddisfa il nostro tablet?
Chi ha votato
41. Non puoi votare questo sondaggio
  • Poco, c'è di meglio
    6 14.63%
  • Abbastanza, ha i suoi punti forti
    12 29.27%
  • Tanto, è una bomba
    23 56.10%
Pagina 17 di 95 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 944
Nuovo Asus MEMO PAD FHD 10" LTE
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di WRoy82
    asp che controllo sul gps
    Galaxy Wonder
    Ringraziato 123 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da Anniedog Visualizza il messaggio
    Ma non mi spiego perchè asus abbia bloccato lo spostamento delle apps! A loro che frega? il tab con più di 16 gb non lo vendono e quindi non è una scelta di mercato. Forse per vendere il loro servizio di cloud a pagamento dopo i primi tre anni? mi sembra strano e stupido!
    Vabbè...cmq fratello...confidiamo nella tua bravura e possibilmente senza cambiare la rom stock
    A presto!
    L'asus sostiene che ha disabilitato questa opzioni per problemi di sicurezza, poi la verità non la so.
    Ancora non mi hanno attivato l'abbonamento quindi non posso ancora far prove, l'unica soluzione per ora è quella che ho descritto in precedenza di android tuner (a pagamento).
    Vedrò in questi giorni di far qualcosa
    Ricordatevi sempre di lasciare un Tanks
    Android Device Posseduti:
    Samsung Galaxy W (i8150) - Asus Memo Pad 10" FHD LTE e il nuovo Samsung Galaxy S3 neo+ (i9301l)
    *Consulente Tecnico Informatico*
    wroy82.altervista.org
    Galaxy Wonder
    Quote Originariamente inviato da Leuviah Visualizza il messaggio
    Ecco bene fatto questo, sposto quello che voglio? Oppure devo fare un backup prima?
    HTC One X+ usando Androidiani App
    Fai attenzione, potresti perdere le impostazioni su alcuni programmi, ultimamente android tuner è più stabile quindi funziona bene e non si perde niente, ma nelle versioni più vecchie succedeva che mentre spostava il file andava qualcosa storto e bisognava riconfigurare l'app spostata
  4. #163
    Mar 2011
    Grazie, ma devo fare un backup nella stessa cartella e dopo spostare ciò che voglio? Sempre grazie a tutti voi.
  5. #164
    Galaxy Wonder
    Io ho fatto il backup di tutte le applicazioni per sicurezza, però l'ho fatto anche in caso di un app aggiornata ma mal funzionante, in quel caso reinstallo la versione vecchia e sto apposto fino al successivo aggiornamento.
    L'unico problema è che avresti doppioni delle app spostate.
    Con la possibilità di utilizzare una pennetta esterna con il cavo otg si può fare il backup su una pennetta e lasciare la sd per le app linkate, film e musica.
    Non serve che fai il backup o che sposti manualmente le cartelle. Android Tuner fa tutto da solo
  6. #165
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da WRoy82 Visualizza il messaggio
    Ok il backup me lo sposto su qualcosa di esterno tipo una cartella sul pc, cosi non i doppioni dentro tablet.
    Le app le sposto tenendo premuto mi appare tutto quello che posso fare con l'app e gli do il comando sposta?
  7. #166
    Galaxy Wonder
    Si, c'è scritto muovi o sposta a seconda della versione di android app
  8. #167
    Mar 2011
    Si infatti c'è scritto muovi, dopo chiede dove muoverla, basta pigiare su sd card e lui la sposta.
    La apre cmq in modo veloce, anche se da impostazioni del sistema lui vede ancora tutti i mb nella memoria interna.
    Ti risulta?
  9. #168
    Galaxy Wonder
    Se vai su app mgr di android tuner dovresti trovare l'app spostata con una sigla a fianco "SD", questo significa che ha spostato correttamente l'app.
    Le app con la nuova versione di android tuner si spostano interamente sull'sd e non solo la cartella dati
    Ultima modifica di WRoy82; 06-01-14 alle 19:32
  10. #169
    Mar 2011
    Si infatti appena lui l'ha spostata accanto in rosso scrive SD.
    Ma se poi vai su nelle impostazioni del tablet e quindi applicazioni loro risultano ancora nella memoria interna.
  11. #170
    Galaxy Wonder
    Non se ne è accorto. eheh
    Giusto, per il tablet è ancora lì l'app
