Visualizza i risultati del sondaggio: Quanto vi soddisfa il nostro tablet?
Chi ha votato
41. Non puoi votare questo sondaggio
  • Poco, c'è di meglio
    6 14.63%
  • Abbastanza, ha i suoi punti forti
    12 29.27%
  • Tanto, è una bomba
    23 56.10%
Pagina 28 di 95 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 944
Nuovo Asus MEMO PAD FHD 10" LTE
  1. #271
    Baby Droid L'avatar di Uitko
    Huawei P10 Lite
    Nel frattempo è intervenuta l'Asus predisponendo la RMA, provvederò a spedirlo e vi saprò dire qualcosa su come procederà, grazie dell'aiuto...
    Huawei P10 Lite
    Senior Droid L'avatar di quizface
    Ringraziato 95 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da Uitko Visualizza il messaggio
    Perdona la mia ignoranza, come ripeto non ho rootato nulla, semplicemente usato la loro utility ufficiale che forse serviva a sbloccare il problema che mi si era proposto secondo il quale non si poteva riportare alla situazione di fabbrica il tablet.
    Vuoi dire che tentando di installare questa utility ufficiale, presente a questa pagina mi sono dato la zappa sui piedi?
    Io credo che un'informativa in italiano e maggiormente evidenziata sarebbe stata preferibile allora. Lo farò presente nel caso corrisponda a realtà.
    Unlock Device App: Unlock boot loader of ME302KL.
    Notice:
    1. Only suitable for Andriod 4.2 Jelly Bean OS version.
    2. Before you download, install, and use the Unlock Device App you acknowledge and assume complete risk to the quality and performance of this App, including but not limited to the following: once you activate the App you will not be able to recover your ASUS product (“Original Product”) back to original locked conditions; the Original Product with the activated App will not be deemed the Original Product; the Revised Product will no longer be covered under the warranty of the Original Product; the software of Revised Product will no longer be deemed the software of the Original Product and can no longer receive ASUS software updates; your purchased digital content may also be affected.
    You also acknowledge ASUS does not guarantee service satisfaction to any Revised Product, including events involving paid service requested by you to be performed to the Revised Product.
    Furthermore, such repaired Revised Product will not be covered under the warranty of the Original Product; the software of the repaired Revised Product will not be deemed the software of the Original Product and will not receive ASUS software updates.
    It is strongly advised that you avoid activating this App unless you fully understand and accept the risks that may arise.
    Per i suggerimenti che dai, dei quali ti ringrazio, si continua a proporre il problema che non posso agire sul tablet mediante combinazioni di tasti, ottengo sempre lo stesso risultato
    Vi terrò aggiornati sulla risposta dell'assistenza, sperando sia sollecita...
    Ma prima di usare questa applicazione, hai capito bene i vari punti ????
    1. Adatto solo per Andriod 4.2 Jelly Bean OS versione.
    2. Prima di scaricare, installare e utilizzare l'App di dispositivo di sblocco si riconosce e si assume il rischio per la qualità e le prestazioni di questa App , incluso ma non limitato a quanto segue: una volta che si attiva l'App non si sarà piu' in grado di recuperare il prodotto ASUS ("prodotto originale") tornando alle condizioni originale di blocco bootloader; Prodotto originale con l'App attivata, non si considererà piu' prodotto originale; i prodotti sbloccati non sarnno più coperti dalla garanzia del prodotto originale; il software del prodotto rivisto non sarà considerato più software del prodotto originale e non è più possibile ricevere aggiornamenti software ASUS; I contenuti digitali acquistati possono anche essere colpiti (cioe' potrebbero perdere la garanzia del produttore). Siate a conoscenza inoltre che Asus non garantisce l'assistenza a qualsiasi prodotto sbloccato, inclusi i servizi che coinvolgono il pagamento del servizio stesso da eseguire al prodotto sbloccato (nel bootloader).
    e poi ribadisce
    Inoltre, tali prodotti (sbloccati nel bootloader) non saranno coperti dalla garanzia del prodotto originale; il software del prodotto sbloccato non si riterrà più software del prodotto originale e quindi non riceverà aggiornamenti software ASUS. Si consiglia vivamente di evitare di attivare questa App se non si comprende completamente e non si accettano i rischi che possono derivare.
  4. #273
    Senior Droid L'avatar di WRoy82
    asp che controllo sul gps
    Galaxy Wonder
    Ringraziato 123 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da utile Visualizza il messaggio
    scusa wroy82, parlavo del mio problema che il tablet duplica le foto in galleria, sebbene non lo siano. tale duplicazioen si vede anche se lo collego al pc. non ho utenze attive tra quelle che mi citavi nel tuo precedente post.
    mi consigliavi il reset, ma volevo sapere, se lo faccio, perdo dati? app?
    Si, facendo un wipe/factory reset si cancellano tutte le app e i file sul tablet, rimangono invariati i file sulla memory, però prima del wipe puoi fare un backup dele app sulla memoria sd e poi fare il reset, in modo da reinstallare le app senza doverle scaricare di nuovo ma direttamente dalla memory sd
    Ricordatevi sempre di lasciare un Tanks
    Android Device Posseduti:
    Samsung Galaxy W (i8150) - Asus Memo Pad 10" FHD LTE e il nuovo Samsung Galaxy S3 neo+ (i9301l)
    *Consulente Tecnico Informatico*
    wroy82.altervista.org
  5. #274
    Galaxy Wonder
    Quote Originariamente inviato da iko14iron Visualizza il messaggio
    Ma si installa la recovery CWM sul nostro tablet?? Non ho visto nessuno che l'abbia messa...
    Iko14 purtroppo non esiste, quella in link è del nexux 7 che monta la stessa versione di android e ha la stessa cpu, quindi c'è solo la speranza che funzioni, ma a questo punto si potrebbe fare una prova dato che la garanzia l'ha persa.
    Poi si potrebbe flashare il boot originale tirandolo fuori dallo zip del firmware, e anche qui non è detto che funzioni.
    Complimenti a Quizface che ha tradotto perfettamente il testo di ASUS, si capisce bene che una volta sbloccato il bootloader si perde la garanzia
  6. #275
    Galaxy Wonder
    Quote Originariamente inviato da carvi Visualizza il messaggio
    Problema :
    Ho salvato un blocco note creato con super note nell'asus web storage.
    Entrando proprio su Web Storage , non é però possibile aprirlo. Nella lista delle applicazioni consigliate il Super Note non c`é . Come posso aprire questi file una volta salvati nel cloud ?
    Grazie mille a tutti
    Ma hai fatto sincronizza su webstorage o hai esportato il blocco e poi caricato su webstorage?
    perchè il programma può esportare in .sne che può aprire sono il programma che l'ha creato e anche in .pdf che si apre con tutto.
    Se invece hai sincronizzato ti ha creato una cartella e un file .info che funziona solo da sincronizzazione, non puoi aprirlo in nessun modo.
  7. #276
    Androidiano VIP L'avatar di iko14iron
    Google Nexus 4, Memopad FHD 10
    Ringraziato 331 volte in 268 Posts
    Quote Originariamente inviato da WRoy82 Visualizza il messaggio
    Occhio, il Nexus 7 non ha il nostro stesso processore, ma la versione dopo (è un ibrido s4/600). Io dico che si rischia brick serio a metterla, piuttosto flashare il boot mi sembra la soluzione migliore.
  8. #277
    Galaxy Wonder
    C'è qualche cavia che vuole provare?
    una recovery più completa sarebbe molto più utile
  9. #278
    Io non me la sento, ho sempre messo recovery sicure
  10. #279
    Galaxy Wonder
    Volevo far provare Utiko che ormai ha perso la garanzia, ma non ha voluto provare, magari funzionava e non lo sapremo mai
  11. #280
    Huawei P10 Lite
    1.Scarica "minimal adb and fastboot", installalo e avvialo, è un programma a riga di comando
    2.Avvia il tablet in fastboot e collegalo al pc tramite usb
    3.Estrai il file "boot.img" dallo zip del firmware che hai scaricato dall'asus e lo metti in c:\\
    4.Dal programma "minimal adb and fastboot" scrivi il comando fastboot flash boot c:\\boot.img
    5.Ravvia il tablet tenendo premuto il pulsante power
    Ho provato questo e non ha dato esito... al riavvio sempre uguale
    Se non funzionasse
    1.Scarica questa recovery alternativa http://download2.clockworkmod.com/re....0.4.4-deb.img
    2.Spostala in c:\\ e lo rinonimala in "recovery.img"
    3.Scrivi il comando fastboot flash recovery c:\\recovery.img
    4.Ravvia il tablet
    Provato anche questo, al riavvio si è avviato con la sola scritta Asus di boot senza fasboot mode attivato, dal programma "minimal adb ..." non lo vedeva più del tutto
    Ho smanettato con i tasti e son riuscito ad entrare nuovamente in fastboot mode con il volume giù + power, allora come ultima spiaggia ho provato a mettere manualmente il firmware ufficiale mediante questa guida
    Ma come risultato dopo averlo spedito dà questo errore:
    FAILED (remote: partition table doesn't exist) (????)
    Non c'è modo di avere un file recovery.img originale? Ho l'enorme dubbio che forse avrebbe ripreso a funzionare se non avessi fatto il secondo passaggio .
    Huawei P10 Lite
