Pagina 13 di 186 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 1852
[BATTERIA] - problemi, dubbi, esperienze
  1. #121
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da FedeDilo Visualizza il messaggio
    Io tutto sommato faccio cinque ore di schermo acceso, e non ho notato un consumo particolare della flip cover dopo averla installata. L'unica cosa è che ho notato che dopo aver disattivato la luminosità automatica e aver installato juice defender per gestire Wi-Fi, dati e sincronizzazione app, la batteria dura un'oretta in più.
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    Ma come fata fare 5 ore?!? Io con un uso moderato, display in automatico, zero telefonate, e wifi , non arrivo a 2 ore di schermo.
    Non capisco.
    Apr 2015
    La sera solitamente a me arriva al 28-30%. Posso ugualmente caricarlo o devo attendere che scenda intorno al 20%?
  4. #123
    Senior Droid L'avatar di redcan80
    Castelnuovo Don Bosco
    Oppo Find X5
    Ringraziato 75 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da eccebombo81 Visualizza il messaggio
    Se chiedi a 10 persone diverse ti daranno 10 risposte diverse
    in base a quanto si dice delle batterie al litio non dovrebbe comportare alcun problema caricarla a qualunque percentuale (restando sempre sopra il 10%)
    Anzi, più spesso la carichi e meglio è
  5. Il seguente Utente ha ringraziato redcan80 per il post:
    eccebombo81 (14-05-15)
  6. #124
    Senior Droid L'avatar di wappazzo
    XIOMI REDMI 3 IDO
    Ragazzi ma che significa che per caricarlo necessità di un suo caricatore? non posso attaccarlo con un classico cavetto usb al pc per esempio?
    XIAOMI REDMI 3 IDO
    Ogni tanto Ringraziami
  7. #125
    May 2015
    Ciao a tutti
    A me capita che arrivatala batteriaal 15- 20 %, il telefono si spenga... non dovrebbe scaricarsi più lentamente?
  8. #126
    Apr 2015
    Sicily
    Redmi Note 3 pro SE- Zenfone 2
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sofia75 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    hai eseguito una calibrazione alla prima accensione ? in caso ti consiglio di farla .
    Se hai seguito tutte le procedure consigliate potresti avere una batteria guasta. Controlla magari la tensione operativa con qualche app!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Darkalone666 per il post:
    Sofia75 (15-05-15)
  10. #127
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da Darkalone666 Visualizza il messaggio
    Calibrazione credo di averla fatta.
    Quando l'ho comprato era completamente scarico e per farmelo vedere l'hanno messo in carica per un po' e poi staccato per vendermelo. Io ho fatto finire a casa la carica da spento.
    Poi l'ho fatto scaricare completamente, non si riaccendeva e l'ho caricato da spento.
    Se c'è qualche problema entro lunedì posso farmelo sostituire, mi sembra strano che si spenga così presto.
    (la tensione operativa non so come si controlla)
  11. #128
    Apr 2015
    Sicily
    per controllare la tensione puoi usare qualche app tipo questa (non so quanto sia precisa .. ma magari qualcuno te ne consiglia altre )
    https://play.google.com/store/apps/d...ery.free&hl=it
    e poi puoi confrontare con altri con il tuo stesso modello.
    Il fatto che quello del negozio avesse batteria scarica mi avrebbe portato a farmene dare un altro ! Una cosa che danneggia tanto le batterie al litio è quella di tenerle a zero carica per un lungo periodo di tempo! Infatti tutti i telefoni che ho comprato da piu' anni a questa parte hanno almeno il 40% di carica residua sulla batteria !
    Io al posto tuo per evitare sorprese future(batteria non rimovibile può essere un problema) me lo farei cambiare intanto !!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Darkalone666 per il post:
    Sofia75 (15-05-15)
  13. #129
    May 2015
    Il telefono era sigillato, l'hanno aperto davanti a me... quindi era scarico già di suo. Se me ne danno un altro penso sarà nelle stesse condizioni, no?!
    Comunque magari ci passo.
    L'app, scaricata, segna 3, 973 V
    iL MODELLO è ZE 550 ML
    Intanto grazie
  14. #130
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Intanto grazie
    No, non sono mai a zero, il tuo evidentemente aveva un problema, sono sempre appena sotto metà carica, quindi, come ti hanno già detto, circa il 40%
  15. Il seguente Utente ha ringraziato redblack per il post:
    Sofia75 (15-05-15)
