Pagina 63 di 186 primaprima ... 1353616263646573113163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1852
[BATTERIA] - problemi, dubbi, esperienze
  1. #621
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da barons7 Visualizza il messaggio
    Ho acquistato lo Zenfone 2 da pochi giorni e ho un problema con la batteria. Purtroppo, sbagliando, non ho effettuato l'inizializzazionesono alla batteria facendo scaricare direttamente la carica iniziale per poi ricaricare al massimo e usarlo normalmente. Ora la batteria dura davvero poco, 1h di display acceso scarica un 15% e anche più...sono al terzo ciclo di ricarica , dite che la batteria è andata, si può ricalibrare o cosa? Help!!!
    Ma prendi in giro. Il consumo va benissimo. 1h di display consuma il 15/20%, ovviamente in base a cosa fai in quell'ora. Lo vedo un consumo normalissimo
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
    Ma i difetti della batteria, li ha solo lo ze551ml, o anche lo ze550ml?
    Lo chiedo perché quasi tutti i commenti sono riferiti al primo.
  4. #623
    Asus ZenFone 2 (ZE550ML)
    Ringraziato 97 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Sisi ci sono anche sul 550.. alla fine sono uguali vanno di pari passo.
    Con l'ultimo aggiornamento forse è migliorato il consumo con telefono in standby ma quando lo si usa scende tanto.. e forse pure piu di prima. Ho quest'impressione.
  5. #624
    Androidiano VIP L'avatar di sero86
    Viterbo
    Htc one silver presto red!
    Ringraziato 282 volte in 246 Posts
    Quote Originariamente inviato da juan7 Visualizza il messaggio
    Ciao, se scorri indietro le pagine vedrai che molti hanno questo problema.. se si spegne ancora mettilo sotto carico e quando lui ti indicherà che la carica è completa lascialo collegato per altre due ore. Poi con caricatore ancora collegato lo accendi e incroci le dita quando arriverà intorno al 30%.
    Da che sito l'hai preso? Se non si risolve con dei cicli di ricarica dovresti sostituirlo.. almeno cosi hanno fatto in molti.
    grazie al tuo metodo Juan sembra che il problema si sia risolto!! ieri arrivato al 10% senza problemi!!
  6. #625
    Son contento speriamo bene
  7. Il seguente Utente ha ringraziato juan7 per il post:
    sero86 (10-08-15)
  8. #626
    Apr 2015
    Sicily
    Redmi Note 3 pro SE- Zenfone 2
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Drain anomalo dopo gli ultimi due aggiornamenti.
    Buongiorno , qualcuno ha notato un drain anomalo da quando sono state rilasciate le due ultime versioni firmware (2.20.40.59_20150807 e precedente) ??
    Ad occhio ho perso circa un 20-30% di autonomia (percentuale con cui arrivavo a sera) .. e un drain davvero rapido usando il terminale.
    Ho eseguito tutte le ottimizzazioni consigliate sul forum zentalk , disattivato in autostart tutto (quasi tutto) , disattivate app di sistema asus che non uso ; Ho provveduto a fare due wipe cache partition successivamente agli ultimi 2 aggiornamenti rilasciati , resterebbe solo un factory reset per scongiurare un problema di app!
    se qualcuno ha notato comportamenti anomali mi faccia sapere.
    Sul forum ufficiale si parla di una ricarica non completa (anche a terminale spento) e per diverse ore in piu' .. che bloccherebbe la ricarica a circa un 10% in meno dei 3000 mAh , con conseguente durata minore della batteria.
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE - Zenfone 2 ZE551ML
    É meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione. A.E.
  9. #627
    Io ho notato che in stand-by il telefono è ok, ma mentre si usa cala molto.
    A parte gli ultimi aggiornamenti io non capisco come si fa a fare 3 ore e mezzo di schermo! Non ci riuscivo sia con il vecchio 550 che con questo sostituito in garanzia.
    Alterno wifi a 4g e l'unica cosa che ho sono due account google di cui uno con sincronizzazione solo su gmail, mentre sull'altro ho quattro sincronizzazioni (gmail, contatti, dati app, dettagli persone). Sincronizzazione attiva h24. Voi non ce l'avete sempre attiva?
    Adesso ho il 46% di batteria con 1 ora e 46 min di schermo.
  10. #628
    Apr 2015
    Sicily
    anche io uso due account gmail .. se il drain e' causato dal bug lollipop sulla sincronizzazione mi sa che io e tu lo abbiamo doppio
    dovrei toglierne uno in effetti..
  11. #629
    Quote Originariamente inviato da Darkalone666 Visualizza il messaggio
    Però su un account ho solo gmail sincronizzato, tutte le altre spunte sono disattivate.
    Quasi quasi domani lo carico al 100% e tolgo l'account secondario dove ho solo la spunta su gmail.. Te su tutti e due gli account hai tutte le voci sincronizzate o solo alcune?
    Anche te non arrivi a 3 ore e mezzo di schermo?
    Comunque l'ultima ricarica l'ho fatta giorno 12/08 ore 13:00 e adesso siamo a mezzanotte del 14/08 .. quindi 36 ore con 25% di autonomia rimasta. Però l'ho usato poco..
  12. #630
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 40 volte in 32 Posts
    Quindi consigliate il caricabatterie originale rapido o uno normale?
    Si rovinerà prima la batteria utilizzando quello rapido?
