Pagina 25 di 186 primaprima ... 1523242526273575125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 1852
[BATTERIA] - problemi, dubbi, esperienze
  1. #241
    Oct 2010
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    In che senso senza usare prolunghe?ho il 551 con caricatore rapido e la schermata blu con quick charge non mi è mai saltata fuori. Uso il.normale cavo USB in dotazione
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da thereferee Visualizza il messaggio
    Cpu spy porta il deepsleep intorno al 60%. Ma wakelock detector vuole il root?
    Si, vuole il root
  4. #243
    May 2014
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da frankifol Visualizza il messaggio
    nel senso che tra il caricatore e lo smartphone ci deve essere solo un cavo.
    Ho il modello 550ml e non ho il caricatore veloce e non so della schermata cmq la ricarica veloce avviene solo fino al 60% da quel che so.
    Using Tapatalk
  5. #244
    Apr 2015
    Sicily
    Redmi Note 3 pro SE- Zenfone 2
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    dopo aver notato un problemino con cpu spy ,poichè il terminale non andava in deepsleep ho disabilitato l'avvio di quasi tutto e posso dire di avere risolto. Presumo che il problema fosse dato da un widget vodafone relativo ai consumi. Tolto quello nessun problema.
    Ho provato l'aereo mode stanotte : in 8 ore ha perso solo il 2% di carica passando dal 78% al 76%.
  6. #245
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    ieri sera avevo il 30% di batteria.. stanotte l'ho lasciato con il risparmio energetico massimo e stamattina era ancora al 30%..ottimo
  7. #246
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Buongiorno. Scrivo qua una particolare situazione in cui mi sono trovato. Normalmente carico il cellulare prima di andare a dormire, poi tutta la notte modalità aereo , per evitare di lasciarlo attaccato per 7/8 ore consecutive al carica batterie. Normalmente questa routine non mi ha mai causato problemi, ma noto un drain assurdo certe notti. Adesso ho disinstallato facebook , lasciando solamente messenger. Penso che il consumo smisurato sia dato da quella applicazione. Farò un'indagine con cpu spy riguardo il deep sleep del dispositivo.
    P.S: sono un possessore di Zenfone 2 ze500cl.
  8. #247
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Salve, oggi problema strano, consumo eccessivo di batteria (dal sistema ho il 20% di WIFI).
    Telefono utilizzato sempre allo stesso modo, a quest'ora di solito ho più del 60% di carica, ora mi ritrovo il 30% e questa percentuale anomala dell'utilizzo wifi, cosa che non dovrebbe essere visto che in wifi navigo solo a casa, mentre ora ci sono si reti wifi, ma ovviamente non sono collegato ad esse.
    Cosa consigliate di fare?
    perchè oggi ho questo problema mentre negli altri giorni no, e l'utilizzo e gli ambienti sono sempre gli stessi (lavoro e casa)?
  9. #248
    Oct 2010
    Scansione sempre disponibile attivo in avanzate Wi-Fi?
  10. #249
    si, ma l'ho sempre utilizzato così...ora l'ho disattivato.
    ma che cambia nel normale utilizzo?
    quando rientro a casa devo ricordarmi di riattivarlo o comunque fa tutto lui?
  11. #250
    Oct 2010
    Quella opzione è collegata alla geolocalizzazione. La tengo sempre disattivata senza notare strani comportamenti del Wi-Fi
