Pagina 125 di 186 primaprima ... 2575115123124125126127135175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 1852
[BATTERIA] - problemi, dubbi, esperienze
  1. #1241
    Nov 2013
    Buongiorno. Allora è andata così: messo in carica alle 21:42 con il 10% residuo, l'ho lasciato acceso in standby col wifi attivato. Non l'ho usato se non appunto per qualche doppio tap al fine di controllare il livello della batteria.
    22:00 -> 36%
    22:10 -> 50%
    22:20 -> 66%
    22:30 -> 74%
    22:40 -> 82%
    22:50 -> 88%
    23:00 -> 91%
    23:10 -> 94%
    23:20 -> 97%
    23:31 -> 100%
    Totale 1 h e 49 minuti. Se non ho capito male la carica rapida si è disattivata al 70%. Poi la velocità si è progressivamente ridotta fino a diventare verso la fine un esasperante 3% ogni 10 minuti.
    La stima che fa il software del telefono (xy minuti al termine della ricarica) mi è sembrata accurata solo fino a che non si è disattivata la carica rapida, poi era palesemente sbagliata (8 minuti al termine, ma diminuiva di un minuto ogni 3).
    Non saprei dire se fosse già così oppure sia stato frutto dell'update.
    Asus ZenFone 2 (ZE550ML)
    Ringraziato 97 volte in 86 Posts
    La carica rapida dovrebbe disattivarsi al 60%. Vai in gestione file --memoria interna -- root -- sys -- class -- power_supply -- battery -- uevent apri come testo html
    e controlla l'ultimo valore (power supply charge now) a quanto arriva dopo una ricarca al 100%.
    Io arrivo sui 2700mah, a 3000 non arriverà mai.. alle volte me lo ritrovo sui 2600 al 100% e quindi lascio collegato ancora un po il cell..
  4. #1243
    Nov 2013
    Proverò a dare un'occhiata, grazie. Ovviamente non raggiungerà mai i 3000mah nominali. Il dubbio comunque in questo momento era più che altro sui tempi medi di ricarica.
  5. #1244
    PIsKeLL0
    Quote Originariamente inviato da Oberyn Visualizza il messaggio
    22:00 -> 36%
    22:10 -> 50%
    22:20 -> 66%
    22:30 -> 74%
    22:40 -> 82%
    22:50 -> 88%
    23:00 -> 91%
    23:10 -> 94%
    23:20 -> 97%
    23:31 -> 100%
    Come i miei, quindi si è rallentata , a questo punto uso il caricatore standard da 5v 2A che ho comprato e consigliato qualche mese fa, e impiega 2 ore esatte.
    I tempi riportati sul display sono errati , avvolte indica 1minuto e 7secondi al termnime della carica e in realtà sta li altri 5/6 minuti
  6. #1245
    Jan 2016
    Unhappy
    Salve mi chiamo Luca e ho acquistato da qualche giorno un Asus Zenfone 2 ZE551ml dal sito glistockisti.com .
    Appena arrivato il pacco l'ho aperto e lo scatolo del cellulare era chiuso e impellicolato. Quando lo apro, provo a mettere il cellulare in carica ma non dava segni di vita neanche se provavo ad accenderlo.
    Ho provato a cambiare presa o adattatore per la presa ma nulla. Ho provato a fare qualche ricerca e trovato una guida appostita che mi diceva di lasciare in carica il cell per 5-6 minuti per vedere se si accendeva e così ho fatto. E' stato 5-6 minuti e si è messo a caricare. Dopo una mezzora però, che stava caricando da spento, sul simbolo della batteria mi esce un punto interrogativo e si spegne. Provo ad accenderlo e si accende. Lo metto in carica e lo lascio così fino a quando, da acceso, si è caricato fino al 100%.
    Quando lo tolgo dalla carica, aggiorno il cellulare e al suo riavvio la batteria mi segna 80%. Molto strano. Continuo ad usarlo durante la serata. dalle 21.30 fino all' 01.00 di notte la batteria dall'80% va al 34% e stiamo parlando di una batteria di 3000 mha. L'ho fatto scaricare fino a farlo spegnere per inizializzare la batteria e menttendolo a caricare da spento la batteria arriva al 50% e mi esce il punto interrogativo. Tolgo e rimetto il cavo di alimentazione e si rimette a caricare fino al 100%.
    Ora lo sto utilizzando e da stamattina alle 8.45 che stava al 100% è arrivato fino ad ora, alle 13.09, a 67% anche se lo lascio in stand by, quindi si scarica troppo velocemente. Da stamattina io non ho fatto altro che creare nuovi contatti sulla sim e parlare su whatsapp...basta . Non ho scaricato nulla e non ho giocato a nulla. Ho un mio amico che lavora con me che ha il mio stesso Asus ma a lui stamattina alle 8 stava al 100% e ora sta all'80%, e lui ha mesaggiato, giocato e quant'altro, quindi un uso intenso.
    Ora sono indeciso e vorrei un consiglio da voi, quindi vi pongo qualche domanda:
    - Lo porto in assistenza Asus?
    - Chiamo "Gli stockisti" per farmi cambiare il terminale?
    - c'è qualche procedura che posso fare io direttamente senza mandarlo da nessuna parte?
    Ringrazio tutti anticipatamente per la considerazione e per le risposte tempestive.
    Cordiali saluti
    Luca
  7. #1246
    Androidiano L'avatar di patatoso
    Jun 2010
    Treviso
    LG G6 H870DS
    Entro 7 giorni puoi gestirla con il sito di acquisto. Oltre con Asus
    -:[ ALEX ]:-
    -> OP NORD 2 12/256 - Android 13
  8. #1247
    Nov 2013
    Vorrei sapere anche gli altri cosa ne pensano.
  9. #1248
    Jan 2016
    Quindi dovrei farmelo sostituire ?
    Ultima modifica di lucab1993; 25-01-16 alle 15:10
  10. #1249
    Firenze
    Asus Zenfone 2 551ML
    Ringraziato 357 volte in 304 Posts
    Ma quante ore di schermo acceso hai fatto dalle 8.45 alle 13.00? Con che piano di risparmio energetico? Con che app che girano in background? Magari il tuo amico ha un utilizzo diverso dal tuo..
    Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks sotto al mio post, è gratis!!!
  11. #1250
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Unisco al thread della batteria visto che presente... usiamo i thread già aperti
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
