Pagina 31 di 186 primaprima ... 2129303132334181131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 1852
[BATTERIA] - problemi, dubbi, esperienze
  1. #301
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da juan7 Visualizza il messaggio
    Per chi usa lo smart saving mode se andate nelle impostazioni del wifi, alla voce "tieni attivo durante la sospensione" avete l'impostazione su mai?
    Mi sta succedendo che le notifiche non arrivano perchè il wifi si disconnette.. eppure giorni passati lo smart saving funzionava in tempo reale con le notifiche andando ad impostare le app come whatsapp.. invece adesso la connessione va via, senza aver toccato nulla!
    Mah, ogni tanto sballa questo telefono.. e come se devi rimettergli le impostazioni da capo..
    Mi è successo la stessa cosa oggi pomeriggio in ufficio. Sotto copertura wifi aziendale ho notato che alcuni wahts non arrivavano a meno che non riattivassi il cellulare ed entrassi nella app. Togliendo lo smart saving tutto è tornato nella norma
    Asus ZenFone 2 (ZE550ML)
    Ringraziato 97 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da moste Visualizza il messaggio
    Però è strano, cioè o succede o non succede.. non è che lo deve fare saltuariamente!
    Siccome mi è sembrato di notare che a volte anche se un impostazione è settata (es. una spunta) non viene "recepita", e quindi bisogna toglierla e rimetterla, ho tolto e rimesso la spunta alle notifiche nelle impostazioni dello smart-saving e per adesso sembra rifunzionare..
    Però nel wifi c'è sempre la voce "mai" e se si imposta "sempre" automaticamente switcha in modalità performance, quindi va lasciato mai.
  4. #303
    Apr 2015
    .. a me sembra che lo smart saving funzioni alla grande.
    impostato sabato, e caricato il cellulare ieri alle 21 , ora sono al 55%
    uso il telefono per lavoro ,ho il 551 , tutto il giorno in auto con bt acceso,20 telefonate. 30 mail, 20 watsapp, mezz'ora di internet nella pausa pranzo..
    mi dice che faccio ancora 1 gg e 4 ore.
    ora sono a casa, ho spento il Bt e acceso il wifi e mi arrivano le notifiche.
    -- se va' sempre cosi', ci faccio la firma !!!
    Ultima modifica di Zoarz; 08-06-15 alle 21:44
  5. #304
    Mantova
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Ho trovato la soluzione! nelle impostazioni della voce "smart-saving mode" c'è "applicazioni che usano notifiche di tipo push". Quest'ultima opzione regola proprio il wifi in sospensione: se la si attiva, il wifi si imposta su "mai", quando la si disattiva invece il wifi ritorna su "sempre".
  6. Il seguente Utente ha ringraziato lorenz05 per il post:
    juan7 (10-06-15)
  7. #305
    Quote Originariamente inviato da lorenz05 Visualizza il messaggio
    Ottimo grazie mille! Quella spunta la conosco però pensavo che funzionasse al contrario ovvero se la spunto mi mantiene sempre la connessione di rete.
    Sto controllando adesso che se tolto la spunta e torno indietro quando rientro nell'impostazione mi ritrovo la spunta inserita!
    Ok.. qui è tutto un bug.. sembra si sia risolto.. la voce "extend stand-by" si può lasciare sempre su on?!
    Ultima modifica di juan7; 10-06-15 alle 13:38
  8. #306
    Jun 2015
    Nei commenti precedenti ho visto che anche voi avete probliemi con "Sistema Operativo Android", ma credo che la mia situazione sia molto più grave. Avete soluzioni?
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da thejoker3b Visualizza il messaggio
    Non male direi, io mi fermo a 30%... L'unica soluzione che ho trovato io è flashare tramite adb la versione completa del firmware, non so perchè ma se aggiorno tramite ota il consumo del sistema operativo android mi schizza alle stelle.
    Peccato che per il momento sui server Asus la versione 2.18.40.12 per lo ZE551 ML sia uccel di bosco
  10. #308
    Non lo so manco più io!
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Forse via ota qualcosa rimane sporco. Non hai provato mai a fare un reset, prima di riflashare la versione completa? Io penso che appena arrivo faccio fare tutti gli OTA e poi lo resetto, prima di installare/configurare il tutto.
  11. #309
    Infatti un factory/reset potrebbe aiutare, invece di flashare??
  12. #310
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da blkid Visualizza il messaggio
    Provato sia a fare il reset sia a fare il wipe cache factory reset da recovery, non è servito a nulla. L'unica cosa che ha risolto è stato il flash via adb. In effetti io non volevo aggiornare via ota, però alla fine ci ho provato e così ho avuto la riprova. Appena ho aggiornato via ota il giorno dopo i consumi del sistema operativo android sono saliti al 25/30% e non sono più scesi. Prima invece si erano stabilizzati sul 10/15%, una bella differenza direi
