Pagina 201 di 232 primaprima ... 101151191199200201202203211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,001 a 2,010 su 2317
[551ML] Thread ufficiale Zenfone 2 551ML
  1. #2001
    Androidiano L'avatar di ertefo
    mo non esagerare... dai
    ErTefo ZenFon 2 ZE551ML
    Quote Originariamente inviato da rioct Visualizza il messaggio
    Salve, sono un possessore di Asus Zenofone 2 551ML da Dicembre. Ho saputo che a breve doveva arrivare il nuovo sistema Android, ma non ho ancora ricevuto nulla.
    Non credo di essere utente Beta (non so neanche come si fa figuratevi).
    Sapete dirmi se verrà rilasciato oppure se non se ne fa nulla?
    Ecco le mie attuali info sul mio sistema: Build LRX21V.WW- ASUS_Z00A-2.20.40.184_201605504_4658_user044030427_201501060 109.
    Sapete dirmi se sono rimasto indietro con gli aggiornamenti? Sono un totale "nabbo", scusatemi.
    Ragazzi io son bloccato a questa build
    son usciti 2 aggiornamenti e entrambi hanno dato robottino disteso con la scritta error
    cosa posso fare?
    garzie
  4. #2003
    Baby Droid L'avatar di Giox040
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da xpen Visualizza il messaggio
    OK, è facile:
    - Fai un backup dei tuoi dati! (sulla SD e/o altrove)
    - verifica che il telefono sia abbastanza carico, o collegato al caricabatteria.
    - Sposta eventuali applicazioni dalla SD alla memoria interna
    - Scarica questo file: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Zen...0.134-user.zip
    (NOTA: presumo tu abbia uno ZE551ML, altrimenti il file linkato non è quello giusto)
    - Sposta quel file nella directory principale della memoria interna telefono, se lo avevi salvato altrove.
    A quel punto il telefono ti dirà che ha trovato un aggiornamento; se non lo dice fai ripartire il telefono e lo troverà.
    L'update va da solo, ma ci mette un po' a completare - non interromperlo per nessun motivo, aspetta che abbia finito!
    Fatto questo il telefono farà un po' di fatti suoi e poi riparte con MM.
    Suggerisco un reset allo stato di fabbrica, dall'apposita opzione nel menu Backup & Reset dei settaggi.
    Avrei bisogno di alcune precisazioni:
    Presumo con asus backup e SOLO dei DATI, non le aAPP
    - Fatto questo il telefono farà un po' di fatti suoi e poi riparte con MM.
    - Suggerisco un reset allo stato di fabbrica, dall'apposita opzione nel menu Backup & Reset dei settaggi
    Quindi il "Ripristino dati di fabbrica" cancella solo dati, app ecc. e non ripristina la versione android originaria.
    Avevo letto che installando MM, l'app Asus backup viene tolta, come si fa il restore dei dati salvati di cui al primo punto?
    Ultima modifica di Giox040; 05-09-16 alle 17:58
  5. #2004
    Firenze
    Asus Zenfone 2 551ML
    Ringraziato 357 volte in 304 Posts
    L'app backup Asus la scarichi dal play store ma su marshmallow fa solo il ripristino.
    Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks sotto al mio post, è gratis!!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato paolinhos per il post:
    Giox040 (06-09-16)
  7. #2005
    May 2014
    ZenFone 2, LeEco Max 2
    Quote Originariamente inviato da 1970grd Visualizza il messaggio
    Sono file zippati. Li devo scompattare? Qual'è la directory principale? Memoria interna>poi?
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    No, non li devi scompattare né rinominare.
    La directory principale è 'memoria interna'... e basta
    Nel file manager te la fa vedere come '> root > SDcard"
  8. #2006
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da Giox040 Visualizza il messaggio
    In realtà se hai abilitato 'Backup dei miei dati' e 'Ripristino automatico' sotto il menu dei settaggi 'Backup e ripristino', il più è fatto.. basterebbe giusto esportare i contatti e le foto (sulla SD), o poco più.
    Resta il fatto che il reset allo stato di fabbrica pialla TUTTO, quindi meglio essere sicuro di non perdere cose che non hai altrove.
    In quest'ottica il backup ASUS dovrebbe aiutare, ma non ho idea se funzioni bene il ripristino sotto M di quanto backup-ato sotto L.
    Comunque il reset non riporta indietro alla versione precedente di Android, si limita a ripulire a nuovo l'ultima versione flashata con successo.
    Ultima modifica di xpen; 05-09-16 alle 20:49
  9. Il seguente Utente ha ringraziato xpen per il post:
    Giox040 (06-09-16)
  10. #2007
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da ertefo Visualizza il messaggio
    [IMG]file:///C:/Users/PC/Documents/20160905_133948.jpg[/IMG]
    ho fatto wipe data factory
    wipe partition
    lo fatto ripartire.... il risultato sempre la rotellina
    Ci sono un diverse guide (per lo più in inglese) per queste situazioni, ma probabilmente sarebbe meglio se trovassi un amico esperto che ti possa supportare in pratica... via forum sarebbe abbastanza complicato.
  11. #2008
    nessun problema per l inglese... se puoi mandami un paio di link (guide) cosi vedo di arrangiarmi da solo... mi sembra peccato avere un tel di 2 mesi bloccato . grazie in anticipo.
  12. #2009
    May 2014
    Prova a leggere qui, contiene molte informazioni: http://www.asus.com/zentalk/forum.ph...read&tid=12528
    Però insisto che il supporto locale di qualche conoscente smanettone secondo me sarebbe meglio... Non mi prendo responsabilità per quanto succede seguendo quelle istruzioni...
    Ultima modifica di xpen; 06-09-16 alle 10:33
  13. #2010
    Thumbs up
    Prova a leggere qui, contiene molte informazioni: Tutorial Upgrade / Downgrade / Unbrick Zenfone 2-Fan Chat
    tranqillo.. io chiedo aiuto e informazioni e tu e/o voi del forum immagino esprimete i vostri paeri e aiuti in buona fede.. per quanto riguarda il suporto locale purtroppo non sono ancora al livello di aiutare... specialmente l ASUS che son 4 giorni non hanno acora nemmeno risposto.
    comunque grazie nuovamente.
