Pagina 13 di 32 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 311
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull'utilizzo dello ZenFone 5 [NO MODDING]
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di cortomaltese79
    Redmi Note 5 Global
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da zebaldo Visualizza il messaggio
    Bisogna vedere se ti mettere un vero software internazionale (WW) oppure, come fanno molti, ti mette un firmware taroccato, cioè un cinese (CUCC, CN, TW, ecc.) manomesso per sembrare WW... in questo secondo caso dovrai intervenire sul software e fare il cambio SKU mettendo un vero firmware WW.
    Scordati la garanzia di Asus su suolo europeo (anche non fai il cambio SKU).
    Il venditore ha scritto che il software é europeo ed i manuali sono in cinese mabper la garanzia non é un problema.
    Xiaomi Redmi Note 5 Global 4/64 GB
    Iliad Min. + Sms illimitati 30 GB
    Feb 2015
    ciao,mi è arrivato il nuovo zenfone 5,quello che era stato usato (avevo aperto un 3d a riguardo) in realtà l'ho tenuto e dato a mio fratello (pagato 150),ed io ho preso questo nuovo sempre su amzon...
    volevo domandare una cosa,ora il cell sta caricando per le 8 ore che si deve tenere per la prima volta...
    cosi a prima vista sembra nuovo,non l'ho ancora acceso...
    era nella bustina che esce per tutti,ma anche questo,come il precedente,non aveva la pellicola che copre lo schermo...(quindi la bustina di plastica è cosa diversa dalla pellicola che intendo,quella che forse dovrebbe esserci sul display ) tuttavia non ha nessun segno di usura e sembra del tutto nuovo
    io col precedente mi accorsi che era usato scaricando facebook e vedendo un numero precompilato come vi dicevo in un 3d che aprii
    vorrei quindi sapere: c'è un modo per togliermi tutti i dubbi anche su questo e sapere se è nuovo di zecca in modo "ufficiale" ?
    e poi un'altra domanda,una volta acceso per la prima volta e quindi quando è ancora completamente "vergine",consigliate di fare un ripristino del sistema o non è necessario/utile? (leggevo una cosa del genere nell'altro 3d)
    anche se sicuramente leggerà provo a taggare il sempre disponibile zebaldo (vabbè non mi fa taggare,fa niente )
    ah,un'altra cosa importante: le app che si scaricano da play store possono essere messe direttamente sulla sd card o devono rimanere per forza nella memoria interna?
    smanettando un po' col precedente zenfone 5 mi pareva di aver visto un qualcosa che diceva "istalla su memoria esterna" pero' altrove lessi che non potevano essere spostate...
    Ultima modifica di whatever1; 20-02-15 alle 18:55
  4. #123
    Senior Droid L'avatar di manuelefantoni
    Puglia
    Honor 9X , Honor View 10 Lite
    Ringraziato 160 volte in 105 Posts
    @enricocrispi
    Ciao
    Le applicazioni, non tutte si possono spostare nella memoria esterna!
    Nell'apposito menu, devi provare a spuntare lo spostamento, Per ogni applicazione possibile.
    Quelle che non sposterà! Necessitano di restare nella memoria interna per per funzionare.
    Dove ti permette lo spostamento nella memoria esterna,
    Necessita di mantenere le directory, sempre nella memoria interna per funzionare.
    Lo spazio disponibile nella memoria interna, può essere riempito a piacimento!
    Non ci sono limiti specifici! Fino a quando ce spazio, installa, salva, copia, e crea di tutto.
    @whatever1
    Ciao, hai fregato tuo fratello! Haha! Gli hai appioppato uno zenfone usato. Scherzo.
    La ricarica, io sinceramente dopo che un aggeggio nuovo, arriva al 100%,
    Stacco il caricabatteria, e lo uso!
    Le batterie nuove, necessitano di alcuni cicli completi di carica e scarica, per stabilizzarsi.
    Non sei sicuro che anche questo esemplare acquistato sia nuovo?
    I sigilli sulla scatola, erano intatti?
    Non ti serve eseguire un ripristino se il telefono è nuovo, quindi al suo primo avvio.
    Per lo spostamento delle app. Nella memoria esterna!
    Leggi sopra, cosa ho scritto a enricocrispi.
    Honor 9X Blu (RAM 4GB ROM 128GB OS Android 10) Honor View 10 Lite Blu (RAM 4 GB ROM 128 GB OS Android 10) Box TV (KIII PRO MECOOL S2/T2, 3gb RAM, 16gb ROM, OS Android 9) Box TV (H96 Pro+ 3gb RAM, 32gb ROM, OS Android 9) Nexus 9 (ROM 7.2.1) Asus TF300T (ROM 7.2.1 V.36)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato manuelefantoni per il post:
    whatever1 (20-02-15)
  6. #124
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da manuelefantoni Visualizza il messaggio
    @enricocrispi
    Ciao
    @whatever1
    si tutto intatto,ma era cosi anche il precedente,era solo per essere sicuri,non credo che capiti due volte la cosa,che cmq puo' capitare con amazon perchè la gente puo' restituire tutto entro 1 mese,e cmq anche quello non aveva problemi ora accendo il nuovo...ho fatto passare 7 ore perchè è consigliato cosi,anche nello store asus hanno consigliato cosi leggevo,pero' è per essere puntigliosi...non credo ci sarebbero stati problemi se lo avessi acceso una volta caricato,pero' non avendo fretta ho preferito seguire la procedura consigliata
  7. #125
    Androidiano VIP L'avatar di zebaldo
    Pesaro
    Moto G 5G, P9, ZenFone5
    Ringraziato 265 volte in 226 Posts
    Eccomi... direi che vi hanno già risposto.
    Solo due cose: nel menù "personalizzazioni asus" è possibile scegliere di default dove installare le app, se su memoria interna o esterna.
    Io comunque le app sulla memoria esterna non le metterei fini a quando non doveste trovarvi con problemi di spazio, perchè, e anche mettete una microSD veloce, il telefono comunica molto più velocemente con la memoria interna che con la microSD...
    Riguardo alla carica: si, la prima volta Asus consiglia di caricarla 8 ore per inizializzarla.
    PS: non c'è nessuna pellicola applicata sullo schermo del telefono nuovo, la protezione dello schermo è la bustina di plastica.
    Quote Originariamente inviato da cortomaltese79 Visualizza il messaggio
    Pur di venderti un telefono ti dicono qualsiasi cosa...
    Quando arriva verifica la versione del firmware in modo da essere sicuro da non averne uno tarocco.
    Riguardo alla garanzia: non ci saranno problemi con quella che ti offrono loro, ma già un altro utente ha confermato, dopo aver chiamato Asus, che se ne hai uno di provenienza extra-europea, loro non ne vogliono sapere niente...
    Ultima modifica di zebaldo; 20-02-15 alle 22:57
  8. #126
    Redmi Note 5 Global
    Cioè come faccio a verificare che non si tratti di un tarocco? Cosa devo guardare esattamente?
  9. #127
    Pesaro
    Vai nel menù "info software telefono" e guardi che firmware monta.
    Se non è uno di questi: https://www.androidiani.com/forum/mo...5-ww-only.html
    Hai un firmware tarocco (ad esempio spesso ho visto che c'è un firmware WW 2.99 che non esiste tra i firmware ufficiali di Asus).
    Nel caso avessi questa sfiga, dovrai seguire questa guida per il cambio di SKU: https://www.androidiani.com/forum/as...downgrade.html
    Che ti conviene fare, che tanto, che tu cambi o non cambi SKU, Asus Europa non te lo riconosce in garanzia (e comunque, con i loro "pastrocchi" sul firmware, non hai comunque un firmware originale montato...), perchè di provenienza extra-europea (a quanto affermato da un'utente in questo forum che ha contattato l'assistenza Asus).
  10. Il seguente Utente ha ringraziato zebaldo per il post:
    cortomaltese79 (21-02-15)
  11. #128
    Redmi Note 5 Global
    Appena arriva verifico allora, nel caso glielo rimando indietro e ne prendo uno di cui sono sicuro della provenienza.
  12. #129
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Salve ragazzi, sto valutando l' acquistò. Vorrei sapere se ha particolari lag o bug che ne compromettono l' utilizzo con tante app. Vorrei sapere anche, siccome vorrei comprarlo da amazon, cosa dovrei controllare, una volta arrivato, per vedere se sia tutto apposto. Grazie
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Redmi Note 5 Global
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    Ciao,
    io l'ho acquistato su Amazon in offerta da uno store inglese e la cosa a cui devi stare attento, come mi è stato detto qualche post più in su da zebaldo che ringrazio per il consiglio, è che il firmware sia "WW", e nel mio caso presumo di non avere problemi perché nella scheda il venditore ha specificato come modello "A500KL-2A106WW" e penso che quindi sia firmware europeo, lo stesso che almeno viene venduto sullo store ufficiale Asus Italia. Riguardo all'esecuzione di più app insieme non dovrebbe avere problemi, io almeno ho visto varie recensioni su Youtube e veniva elogiata la velocità e le alte performance del telefono anche sotto sforzo. Di contro nelle recensioni si lamenta la mancata retroilluminazione dei tasti... poco male sinceramente spero di esserti stato utile.
