Pagina 19 di 160 primaprima ... 917181920212969119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 1600
[INSTALLAZIONE][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli su installazione fisica
  1. #181
    Sep 2015
    Ti ringrazio, anche se nel mio caso non può essere un'antenna wifi....il dubbio rimane
    Androidiano L'avatar di Galenus
    Aug 2013
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    Pero' avevi il bluetooth sulla vecchia autoradio...
    O magari non e' un'antenna ma qualcos'altro...
  4. #183
    Ringraziato 54 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da sushy74 Visualizza il messaggio
    Guarda che spesso i costruttori piazzano dei cablaggi standard, che poi qualcuno sfrutta e qualcuno no a seconda degli optional che richiede, perché così gli costa meno che rismontare la macchina dopo. Quindi non pensare solo a ciò che c'é sulla tua singola auto, ma anche a cosa potrebbe esserci in altre versioni o allestimenti
  5. #184
    Androidiano VIP L'avatar di pk313
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Ringraziato 334 volte in 276 Posts
    Quote Originariamente inviato da popeye Visualizza il messaggio
    Io sulla mia kia nel montante ho una giunta originale con una scatoletta che comunque non è un booster che unisce il cavo di antenna che va sul tetto con la linea che va alla radio
    Magari si tratta semplicemente di qualcosa di simile
  6. #185
    Sep 2015
    Vi ringrazio per le risposte....effettivamente potrebbe essere come dice popeye; ho comunque posto la questione su un forum specifico per la mia auto, vediamo che dicono...
  7. #186
    Galaxy Note 4
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    aggiorno la situazione per quanto riguarda il ronzio con la radio fm.... ho cambiato spinotto adattatore con uno semplice senza amplificatore di segnale, ma non è cambiato nulla.... in ogni caso non so se dipende da condizioni esterne o interne ma da quando ho messo la booroondook si sente un po di meno, però se metto in stazioni in cui non c'è una trasmissione e alzo il volume il ronzio si sente..perciò evidentemente c'è anche nelle altre stazioni in cui meno percepibile a causa della musica che sovrasta il ronzio....
    non ho capito bene la soluzione proposta da ANACLESTER.... cosa è la cam?...se la scollego da quel che, forse, ho capito, avrei le luci dei pulsanti radio spenti?..in questo modo anche se non facesse il ronzio in ogni caso non risolverei il problema perchè non posso stare con le luci spente, così come non posso stare con il faro scollegato
  8. #187
    Aug 2013
    Ma se scolleghi del tutto l'antenna dall'autoradio senti lo stesso il ronzio di fondo mentre va l'app radio?
  9. #188
    Galaxy Note 4
    non lo sento..si sete solo quando vado a collegare l antenna....
    io fin dall'inizio ho rimosso una pellicola trasparente che c'era sotto l'autoradio..... non è che quella serviva da isolamento per qualcosa?
    Ultima modifica di robox88; 28-02-16 alle 16:52
  10. #189
    Aug 2013
    Se senza antenna non c'e' il ronzio allora la tua antenna capta qualcosa, potrebbero essere un sacco di cose nell'auto che fanno interferenza (forse anche le luci a LED se ce l'hai).
    Purtroppo non sara' facile scoprire cos'e' e risolvere...
  11. #190
    Galaxy Note 4
    le luci a led che si accendono solo quando accendo le luci sono quelle di posizione, e quelle della targa....
    però il ronzio scompare solo quando scollego il faro posteriore destro....non ho provato se scompare anche se scollego le luci di posizione o quelle della targa.... ma credo che tutto il problema sia rivolto al faro posteriore destro.... però non capisco lo stesso perchè con la radio originale non si sente il ronzio...
    forse dovrei separare il filo della antenna dal resto dei fili che portano corrente che sono nastrati e fissati insieme...è però un lavoraccio, ma secondo me non si andrebbe comunque a risolvere...non vorrei che la mi autoradio fosse difettosa, ma non ho amici con l opel corsa per provare se lo fa anche in un altra auto uguale..
