Pagina 86 di 160 primaprima ... 3676848586878896136 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 1600
[INSTALLAZIONE][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli su installazione fisica
  1. #851
    Apr 2015
    LEGNANO (MI)
    Autoradio XTRONS 6.2 PB68WRJP
    Quote Originariamente inviato da Ciancinino Visualizza il messaggio
    Cambiare il tipo di canbus dalle impostazioni è indifferente. Può essere selezianata qualsiasi cosa ma si comporata sempre alla stessa maniera. Per questo mi sembra che per le radio dedicate il blocco sia nella scatoletta. Penso che le impostazioni di fabbrica della radio vadano a settare la scatoletta, ma questo sembra bloccato se la radio è dedicata. Chiedo dunque se qualcuno ha provato cambi di scatoletta.
    Ovviamente la scatoletta deve essere dedicata alla tua macchina , ad esempio la mia è una jeep cherokee e ci sono varie configurazioni nel canbus (dipende dall'anno di produzione) , ho provato più volte fino a che ho trovato quella funzionante. agli inizi si comportava come la tua.
    Aug 2014
    Bari
    Come dicevo sin dal primo post, se l'autoradio é dedicata, anche provando tutte le possibili impostazioni non cambia il comportamento. Si ha invece il comportamento che descrivi tu quando al contrario l'autoradio non é dedicata e dunque bisogna settare la corretta impostazioni in modo che il treno di impulsi sia interpretato correttamente secondo lo specifico protocollo della specifica auto. La mia domanda riguarda invece esperienze di cambio di scatoletta canbus passando da una dedicata a una generica. Qualcuno ha provato?
  4. #853
    Galaxy note 8
    Ringraziato 27 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da buonsala Visualizza il messaggio
    Salve, ho appena preso una Xtrons pe98mtvpl e volevo provare a montarla da solo.
    La cosa sembra abbastanza semplice e l'autoradio vecchia esce senza problemi (sono anche riuscito a trovare come mettere l'antenna gps e le porte usb).
    Volevo capire per quanto riguarda il CANBUS ho visto che ci sono 2 cavetti sciolti chiamati "steering wheel control cable" sul retro della radio.
    Essendo la mia una PASSAT col canbus digitale credo di avere visto che i cavi non vadano utilizzati e lasciati cosi', vanno invece uniti in caso di CANBUS ANALOGICO....
    E' corretto?
    Ringrazio tutti per l'aiuto!
    Alla fine ho lasciato tutto come da confezione.... e pare che tutto vada alla grande compreso i comandi al volante e sul display escono le info del clima e della retromarcia.
    Per cui presumo di avere fatto correttamente.
    Volevo chiedere... quando parte la radio con l'accensione da chiave auto è velocissima come se rimanesse in standby.
    C'è qualche impostazione da variare perché non consumi batteria ad auto spenta Oppure si può lasciare così?
  5. #854
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    entra in "impostazioni extra" e setta "Shutdown delay when ACC OFF"
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    buonsala (06-10-18)
  7. #855
    Galaxy note 8
    Grazie!!
    Li però ho solo "auto sonno" oppure posso specificare in tempo... Non c'è un off
  8. #856
    Oneplus 8T 12/256
    Grazie!!
    autosonno e' il timer dello spegnimento definitivo della radio dopo che hai estratto la chiave
  9. #857
    Galaxy note 8
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Non sono sicuro.
    Sul display appare la scritta "power off" all'estrazione della chiave ma quando si riaccende la Radio e' nella stessa posizione di come l'ho lasciata anche 1 giorno dopo...
    Non va in power off ma in sleep... non vorrei che consumasse batteria.
    Per quello chiedevo se c'era un sistema per spegnerla definitivamente e farla ripartire da zero a ogni accensione.
  10. #858
    Oneplus 8T 12/256
    Non sono sicuro.
    nell'installarla l'hai messa sotto chiave?
  11. #859
    Galaxy note 8
    Non ho fatto nulla se non collegarla come indicato. I contatti sono uguali alla radio vecchia di serie.
    Credo però sia un problema della radio perché il comando di power off lo riceve allo spegnimento dell'auto ma va in sleep anziché power off.
    Non ho mai installato una radio prima...ma credo che se messo sotto chiave appena si toglie la chiave verrebbe a mancare corrente e la chiuderebbe in modo anomalo.
    Magari anche così non consuma e va bene di fatto la radio vecchia di serie era uguale per ora non sono rimasto senza batteria... il mio è solo uno scrupolo
  12. #860
    galaxy s advance i9070p
    Salve ragazzi, ho un problema su l' autoradio xtrons pe98mtvpl con android 8, praticamente quando collego il cellulare tramite bluetooth , e faccio partire la chiamata , dall'altro lato non mi ascoltano , poi ho provato con ok google e neanche funziona , il microfono non rileva nessun suono. Come ultima spiaggia ho collegato un microfono esterno della xtrons e neanche rileva la mia voce , secondo voi come posso risolvere ? può essere un problema hardware o software ? grazie in anticipo x le risposte...
