Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 34 di 91 primaprima ... 2432333435364484 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 908
[ROM][Autoradio Android] Richieste consigli e aiuto sulle varie ROM
  1. #331
    Dec 2015
    Xiaomi Mi A1
    Ti manca da provare la Booroondook, io la uso ma non so se risolve i tuoi problemi perché non uso ne il loud ne la chiavetta.
    Samsung Galaxy Nexus stock, LG Nexus 5 stock, autoradio Eonon G2110F con ROM Booroondook e MCU KLD6 2.83
    May 2010
    che differenze ci sono con malaysk ad esempio? Come ti trovi?
  4. #333
    Ciao a tutti!! Scusatemi ma non riesco proprio a cavarci un ragno dal buco!!
    Ho comprato una ga5155f risoluzione 800x400, cpu cortex a9 1,6 (x4) vers android 4.4.4 22022012
    Mcu mtcb-zd v.2.83 rk 3188 eng 4.4.4 22022016.
    Mi dite quale rom posso installarci e dove la trovo?? Fino a ora tutte quelle che ho provato mi hanno dato errore...
    Grazie 1000
  5. #334
    Jun 2015
    Ciao a tutti, ho da tempo installato la rom Boo con la quale mi trovo benissimo. Oggi dopo aver installato il framework (operazione che non avevo mai eseguito) mi è comparso un aggiornamento Ota. Innanzitutto non ho capito se è una coincidenza oppure il sistema trova gli aggiornamenti solo con il framework installato, e comunque quando faccio partire l'installazione in recovery mi esce l'errore "update failed to verify whole-file signature".
    Il file di aggiornamento scaricato è "all-final.zip" e probabilmente non aggiorna poiché la recovery cerca solo i file mcu.img oppure update.img.
    C'è qualcuno che ha eseguito tale aggiornamento o che mi può aiutare a risolvere? Grazie.
    Lg G3 d855
    Ga5155 kk boo, mcu kld 2.64 darkleo
    Opel Meriva 2006 1.3 cdti
  6. #335
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da satellino2003 Visualizza il messaggio
    Grazie 1000
    Innanzitutto spiegaci perchè vorresti cambiare ROM?!
    Quote Originariamente inviato da Robx77 Visualizza il messaggio
    La ROM Booroondook gode di aggiornamenti OTA e quindi può capitare che a volte (quando si è connessi ad internet) notifichi un qualche aggiornamento OTA anche di pochi MB... Il problema è che non tutte le volte riesce a portare a buon fine l'aggiornamento e quindi è necessario riavviarlo più volte.
    Ora io non ho ben capito di cosa stai parlando, se il tuo aggiornamento è del Framework Xposed o della ROM... Comunque in qualsiasi caso devi riprovare più volte, l'aggiornamento riguarda la ROM (update.img) e non la MCU in qualsiasi caso
    Spero di esser stato chiaro..
  7. #336
    Ciao vorrei cambiare rom perché mi piace un po' smanettare perché vorrei provare se la funzione af della radio va meglio etc etc
    PS Grazie del forum
  8. #337
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da David_Android Visualizza il messaggio
    Grazie David per il supporto, l'aggiornamento che propone il sistema(rom Booroondook) riguarda la rom e non Xposed infatti nel menu impostazioni è presente "check update" che se premuto ripropone lo stesso aggiornamento. Quello che volevo dire è che anche riprovando più volte tale aggiornamento non va mai a buon fine in quanto in recovery esce appunto l'errore "update failed to verify whole-file signature". La cosa che non capisco è come mai dopo diversi mesi di utilizzo (ovviamente anche con connessione internet) solo dopo aver attivato Xposed il sistema mi propone questo aggiornamento di rom.
    Lg G3 d855
  9. #338
    Sviluppatore Android
    LG G4
    Ringraziato 234 volte in 162 Posts
    PS Grazie del forum
    Puoi stare tranquillo e sereno. L'AF non va con nessuna ROM
  10. #339
    Questo non so dirtelo, dovresti provare a rimettere la ROM però con l'ultima versione e vedere se ti trova aggiornamenti.
    Oppure sempre nell'archivio di Booroondook trovi i piccoli zip system.img che aggiornano quei file che si aggiornerebbero anche mediante gli OTA, devi provare...
  11. #340
    Feb 2014
    S7 Edge
    Ragazzi aiutatemi per favore...
    ho questo modello SKU:12-RQ0253
    Universal 7 Inch 1024*600 Touchscreen Quad Core Android 4.4 Head Unit 2 Din with 2GB RAM 32GB Nand Memory support Screen Lock AV Output GPS OBD2 WiFi 3G Steering Wheel Control - Pumpkin
    ho provato a fare l'update con Malaysk ROM ma mi si è bloccato e non riesco ad entrare in Recovery mode
    Le ho provate tutte con Rst e Power ma niente.
    Qualche suggerimento?
    Spero sia il tread giusto
