Pagina 55 di 91 primaprima ... 545535455565765 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 908
[ROM][Autoradio Android] Richieste consigli e aiuto sulle varie ROM
  1. #541
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolo04379 Visualizza il messaggio
    Prima volevo provare ad entrare in recovery e fare un wipe. Ma non ci riesco. Tengo premjti assieme power e reset dopo circa 5sec mollo il reset e tengo power. Ma non succede nulla allora mollo power e la radio si avvia
    Dalla recovery non puoi fare i wipe come se stessi su TWRP perché è molto limitata come recovery.. per il reset dei dati procedi dal menù impostazioni..
    Per capire come entrare in recovery devi fare tante prove.. quando molli il reset continua a tener premuto per altri 5 secondi poi lascia anche il Power e poi ripremi con un semplice click (1sec)
    Prova..
    <----- Se ti sono stato di auto, clicca il tasto Grazie
    La prima regola per te che leggi!
    AUTORADIO ANDROID - LA PRIMA ROM ITALIANA PER UNITA' MTCD
  2. Il seguente Utente ha ringraziato David_Allegrett per il post:
    paolo04379 (29-10-16)
    zp810 zp980 g4 z5s s950
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da David_Allegrett Visualizza il messaggio
    Prova..
    Ok ho ripristinato ai dati di fabbrica ma nada, il problema rimane. Ora vorrei anche provare a mettere l itarom ma mi garantite che per il mio stereo va bene.? Si riesce a tornare indietro se le cose vanno storte. C'è un sito dove trovare le rom stock
    EDIT:
    Ecco ora non fixa il gps....... Arghhhh!!!
    Ultima modifica di David_Allegrett; 30-10-16 alle 16:53
  5. #543
    EDIT:
    Ho unito i tuoi messaggi... Ti prego di modificare il tuo messaggio se è l'ultimo della discussione...
    Comunque dimmi un po' hai messo la ITAROM e non ti prende il GPS?!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato David_Allegrett per il post:
    paolo04379 (30-10-16)
  7. #544
    Ciao. In che senso modificare il messaggio? Comunque alla fine ho messo itarom. Funziona tutto e credo di avere risolto tutti i miei problemi. Quello che non mi piace tanto è la radio e la musica a pieno schermo ma basta farci l'abitudine. Complimenti!!!
    Ultima modifica di David_Allegrett; 02-11-16 alle 10:50
  8. #545
    Sep 2016
    buogiono oggi ho notato sulla versione malaysk che installando le apk che sono nella cartella oem l app musica qualsiasi essa sia nell ascoltara la musica fa un frusio in sotto fondo .
    altra cosa, se spengo la radio premendo il pulsante power ma continuando a tenerlo premuto per piu di 5sec una volta spento il display ,lasciando il tasto ,quando vado ad accendere la radio mi va in recovery e esco dal recovery accendo e mi ha cancellato le stazioni della radio....
  9. #546
    Ok capito. Ma per here con la rom precedente ero riuscito a scaricarle le mappe. Hai soluzioni?
  10. #547
    Purtroppo no, il problema non dipende dalla ITAROM... leggi in rete se ci sono problemi con i server di Here oppure prova con qualche altra app di navigazione...
  11. #548
    Androidiano L'avatar di spazzaneve
    Apr 2015
    Riccione-RN
    Asus Zenfone 2 laser plus -550
    un saluto a tutti gli utenti, ho appena aggiornato la mia Eonon G2110Z con la versione Malaysk 4.4.4.FUSE 800x480 RK3066_41_MAL:18.09.2016_MTCB, rispetto alle versioni precedenti mi sembra molto migliorata nei dettagli, praticità e fruizione delle app, tuttavia non capisco perchè nello screen saver non appare il valore della velocità dell'auto mentre invece è ben visibile sul desktop, comunque voto 9, dovrei ora aggiornanre la MCU, ma non ho trovato versioni recenti.......ciao a tutti
    soundlife@alice.it
    Jeep Grand Cherokee, radio Eonon G2110ZV, MCU MTCB - KLD v2.78 del 7.09.2015, ROM - 4.4.4. FUSE 800x480 RK3066_41_MAL_18.09.2016_MTCB,
  12. #549
    Quote Originariamente inviato da spazzaneve Visualizza il messaggio
    Se non hai problemi gravi che riscontri nell'utilizzo quotidiano ti consiglio vivamente di non aggiornare la MCU
  13. Il seguente Utente ha ringraziato David_Allegrett per il post:
    spazzaneve (09-11-16)
  14. #550
    Apr 2015
    Riccione-RN
    il mio problema attuale e direi molto fastidioso è che non riesco a connettere il mio nuovo telefono Asus Zenfone 2 laser plus ZE550KL (ZooLD) sistema Android 6.0.1, con la Eonon, KITKAT 4.4.4. , preciso che in precedenza ho utilizzato telefoni Samsung e NGM senza aver avuto mai problemi di connessione con bluetooth, ma ora non va proprio, ho letto da qualche parte che la MCU gestisce anche il sistema bluetooth, quindi sono intenzionato a cambiare versione per cercare una soluzione alla connessione, ........
    Ultima modifica di spazzaneve; 09-11-16 alle 14:09
    soundlife@alice.it
