Pagina 56 di 91 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 908
[ROM][Autoradio Android] Richieste consigli e aiuto sulle varie ROM
  1. #551
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da spazzaneve Visualizza il messaggio
    il mio problema attuale e direi molto fastidioso è che non riesco a connettere il mio nuovo telefono Asus Zenfone 2 laser plus ZE550KL (ZooLD) con la Eonon, preciso che in precedenza ho utilizzato telefoni Samsung e NGM senza aver avuto mai problemi di connessione con bluetooth, ma ora non va proprio, ho letto da qualche parte che la MCU gestisce anche il sistema bluetooth, quindi sono intenzionato a cambiare versione per cercare una soluzione alla connessione, ........
    ah ma potrebbe essere anche lo smartphone il problema... sai spiegarmi meglio che tipo di problema riscontri?!
    <----- Se ti sono stato di auto, clicca il tasto Grazie
    La prima regola per te che leggi!
    AUTORADIO ANDROID - LA PRIMA ROM ITALIANA PER UNITA' MTCD
    Androidiano L'avatar di spazzaneve
    Apr 2015
    Riccione-RN
    Asus Zenfone 2 laser plus -550
    dunque.......i due dispositivi si vedono tra loro, avviene l'accoppiamento ma non risultano collegati, quindi dalla macchina non riesco ad utilizzare il telefono.....rispondere alle chiamate, effettuare chiamate, consultare la rubrica....ecc......... su telefono in corrispondenza del dispositivo associato è visibile la scritta - connesso "senza telefono" -
    in precedenza con altri telefoni mi scaricava tutta la rubrica e funzionava benissimo, credo sia un problema di impostazioni del telefono ma le ho provate tutte,
    soundlife@alice.it
    Jeep Grand Cherokee, radio Eonon G2110ZV, MCU MTCB - KLD v2.78 del 7.09.2015, ROM - 4.4.4. FUSE 800x480 RK3066_41_MAL_18.09.2016_MTCB,
  4. #553
    Hai provato nelle impostazioni BT dello smartphone a dargli i permessi per la rubrica e per il telefono?
  5. #554
    Apr 2015
    Riccione-RN
    Tutto è abilitato, voce telefono, audio multimediale e contatti
    Sul forum Asus.com ho letto che è frequente il problema di associazione Bluetooth col sistema operativo Android 6.0.1
    Inviato dal mio ASUS_Z00LD usando Androidiani App
    Ultima modifica di David_Allegrett; 14-11-16 alle 13:28
    soundlife@alice.it
  6. #555
    Ringraziato 54 volte in 51 Posts
    Credo ci sia un problema legato agli smartphone con Android 6, ho letto anche su altri forum di problemi simili al tuo...
  7. #556
    Apr 2015
    Riccione-RN
    Infatti......strano, molto strano ma vero.
    se il problema è causato da Android 6.0.1, non potrei installare lollipop sul mio telefono Asus Zenfone 2 laser plus per cercare una soluzione alla versione bluetooth????
    ho appena aggiornato la MCU, versione MTCB - KLD v2.78 del 7.09.2015, non è cambiato nulla, niente connessione bluetooth.
    ho trovato una bella e rapida soluzione, vendo il mio telefono Asus e me ne compro un'altro compatibile....................mi spiace un po ma non vedo un'altra strada da percorrere.
    Ultima modifica di David_Allegrett; 14-11-16 alle 13:29
    soundlife@alice.it
  8. #557
    È possibile fare il tethering usb tra il mio Fever con l'autoradio android 4.4.4 xtrons che ho installato? O fra dispositivi android non è MAI possibile?
    Inviato dal mio FEVER usando Androidiani App
  9. #558
    Apr 2015
    Riccione-RN
    Io riesco a farlo tra android 6.0.1 e kitkat
    4.4.4, senza problemi
    soundlife@alice.it
  10. #559
    Io sul Fever ho il Lollipop, mi piacerebbe provare se funziona. Hai fatto qualche root sul tel o sull'autoradio? Vorrei evitare il tethering dallo smartphone perché si scarica velocemente la batteria
  11. #560
    Apr 2015
    Riccione-RN
    Nessun root, non ho notato un consumo esagerato della batteria.
    soundlife@alice.it
