Pagina 54 di 91 primaprima ... 444525354555664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 908
[ROM][Autoradio Android] Richieste consigli e aiuto sulle varie ROM
  1. #531
    Sep 2016
    per il backup ho risolto con un app dal playstore.
    ora ho inserito sd nello slot e mi dice di fare l aggiornamento , pero mi da la possibilità di slesciare la scritta
    wipe format flash , che faccio la seleziono o la lascio cosi?
    risolto tutto ok installazione fatta..
    unica cosa... l app navigatore mi apre una pagina dove devo scegliere un app , ma e l app del navigatore che devo installare io ?
    o e Google maps ?
    Ultima modifica di andrea7878; 28-10-16 alle 14:01
    Ringraziato 106 volte in 95 Posts
    L'app per il navigatore la scegli tu... Prima la scarichi e poi te la ritrovi tra le app disponibili
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
  4. #533
    Sep 2016
    Sto provando la rom...pensavo che con questa ci fosse stato un pulsante dove scegliere altre al reboot anche lo shutdwon visto la radio premendo il tasto power va solo in stanbay.. c'è qualche soluzione?
    Ultima modifica di andrea7878; 28-10-16 alle 14:56
  5. #534
    zp810 zp980 g4 z5s s950
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    salve a tutti.
    sono da poco possessore di un autoradio android comprato qui https://it.aliexpress.com/item/Andro...ryId=200000302
    appositamente per la mia bmw 318 e91. la versione del software è questa nell'immagine https://goo.gl/photos/vucY7xFjTftJzkCs9
    funziona tutto bene ho solo 2 problemi:
    1 l'ora non si aggiorna. o meglio si aggiorna solo quando sotto wifi, senno' la ritrovo sempre impostata a quando spengo la macchina.
    2 non restano memorizzate le stazioni radio. io le imposto ma quando riaccendo la macchina non subito ma il giorno dopo le stazioni non le ritrovo memorizzate.
    ragazzi come posso fare?
  6. #535
    Credo che il problema sia legato ad un problema di alimentazione, forse i fili giallo e rosso del connettore (lato autoradio o lato automobile) sono invertiti, così quando spegni perdi tutte le impostazioni.
    Aspetta comunque conferma da chi ne sa più di me
  7. Il seguente Utente ha ringraziato colostro per il post:
    paolo04379 (28-10-16)
  8. #536
    Quote Originariamente inviato da colostro Visualizza il messaggio
    Ho pensato anche io fosse un problema del genere. Ma credo di avere collegato tutto giusto. Il filo giallo lo ho collegato direttamente al polo positivo della batteria. E comunque tutte le altre impostazioni restano.
  9. #537
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    @paolo04379 sembrerebbe essere un problema di alimentazione (proprio come dice @colostro) però se le altre impostazioni restano bene io l'unico consiglio che posso darti è un reset dati di fabbrica e se non risolve prova con un cambio ROM...
    Al massimo se sei interessato puoi approfittare per provare la ITAROM
    <----- Se ti sono stato di auto, clicca il tasto Grazie
    La prima regola per te che leggi!
    AUTORADIO ANDROID - LA PRIMA ROM ITALIANA PER UNITA' MTCD
  10. Il seguente Utente ha ringraziato David_Allegrett per il post:
    paolo04379 (29-10-16)
  11. #538
    Quote Originariamente inviato da David_Allegrett Visualizza il messaggio
    Al massimo se sei interessato puoi provare la ITAROM
    Sarei anche interessato a provare questa rom ma non ho ancora capito se va bene o no per il mio stereo. E non avendo una rom stock per tornare indietro ho ancora più timore nel cambiare
  12. #539
    Quote Originariamente inviato da paolo04379 Visualizza il messaggio
    Ho già controllato le specifiche del tuo stereo e va bene... Devi solo controllare che la tua risoluzione sia 1024x600
  13. Il seguente Utente ha ringraziato David_Allegrett per il post:
  14. #540
    Prima volevo provare ad entrare in recovery e fare un wipe. Ma non ci riesco. Tengo premjti assieme power e reset dopo circa 5sec mollo il reset e tengo power. Ma non succede nulla allora mollo power e la radio si avvia
