Pagina 58 di 91 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 908
[ROM][Autoradio Android] Richieste consigli e aiuto sulle varie ROM
  1. #571
    Oct 2016
    Quote Originariamente inviato da daxrose Visualizza il messaggio
    Sapresti indicarmi che rom hai montato con eventuale link al download?
    O al limite la discussione.....grazie ancora siete tutti molto disponibili qui sul forum
    ciao
    ecco qua
    ti lascio questo link ( magari l'hai gia recuperato dal forum o da XDA )
    huifei.fs-fileserver . de/content/firmware/L%205.1.1%20Quadcore%20Custom%20ROMS%20/RK3188%20800X480/
    nella cartella ci sono solo firmware compatibili con RK3188 e la risoluzione 800x480
    io ho messo su questa nel frattempo e per il momento mi trovo bene ( ci ho ancora "smanettato" poco ..... )
    huifei.fs-fileserver . de/content/firmware/L%205.1.1%20Quadcore%20Custom%20ROMS%20/RK3188%20800X480/5.1.1%20800x480%20DSA%20prerooted%20MTCB%20MTCC/MTCC%20KLD%205.1.1%20Quadore%20800x480%20October/
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Andyazz Visualizza il messaggio
    ciao
    ecco qua
    Grazie! La metto subito in download! Ma tu sei riuscito a connettere il telefono tramite mirrorlink? Usi l'uscita micro usb quella sotto lo sportellino sd GPS? Io non riesco in alcun modo
  4. #573
    Oct 2016
    se non erro c'è un app apposita gia dentro al sistema chiamata Easyconnect , funziona sai con telefoni android che con Iphone
    avevo provato con la rom originale a usarlo con Iphone in modo soddisfacente
    facci sapere poi se sei riuscito a installare la rom nuova :-)
    sai come mettere in recovery la radio ?
    hai una microsd da almeno 2 gb formattata in fat32 per mettere sopra la rom da flashare ?
  5. #574
    Apr 2011
    Con easyconnect ho risolto! Per quanto riguarda la rom domani provo, come si entra in recovery mode? Grazie ancora
  6. #575
    Oct 2016
    ottimo!
    Easyconnect è ottimo , nelle altre rom a volte lo devi installare dal menu OEM
    COME ENTRARE IN MODALITA' RECOVERY
    1- Premere insieme il pulsante di reset e il pulsante di accensione (a volte il foro del pulsante di reset e’ nascosto sotto lo sportellino della microsd GPS,varia a seconda del modello)
    2- Dopo circa 5 secondi rilasciare il pulsante di reset ma tenere ancora premuto il pulsante di accensione;
    3- Rilasciare il pulsante di accensione quando si illumina lo schermo (o comunque rilasciare dopo circa 5-6 secondi anche se non si accende lo schermo);
    4- Una volta entrati in Recovery selezionare install da sd card CON CLEAN DATA e attendere la conclusione della procedura. NON SPAVENTATEVI PERCHE’ E’ UN PO’ LUNGA.
    5-Rientrare in recovery e fare un wipe data .
  7. #576
    Apr 2011
    ottimo!
    Fatto! E' andato tutto bene!grazie sembra essere migliorato anche il segnale radio o è una mia impressione?
  8. #577
    Oct 2016
    ottimo!!!!
    si puo essere , a me è rimasto lo stesso problema con le telefonate bluetooth , ma in effetti la radio e il suono mi sembrano migliori
    quale hai installato alla fine di rom ? :-)
  9. #578
    Apr 2011
    Esattamente non so ho preso una a a caso tra quelle che mi hai linkato😅 comunque adesso ho un problema sulla luminosità dello schermo è sempre bassa anche se è settata sul massimo...sai a cosa è dovuto?
    Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  10. #579
    Oct 2016
    Esattamente non so ho preso una a a caso tra quelle che mi hai linkato�� comunque adesso ho un problema sulla luminosità dello schermo è sempre bassa anche se è settata sul massimo...sai a cosa è dovuto?
    uhm , non saprei ..... hai provato a vedere nelle impostazioni dello schermo se per caso è attiva la modalita Dark ?
  11. #580
    Apr 2011
    Sulla tua rom è presente una modalità dark? Mi potresti indicare in quale menu perché nelle mie impostazioni schermo non la trovo....
