Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 64 di 91 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 908
[ROM][Autoradio Android] Richieste consigli e aiuto sulle varie ROM
  1. #631
    Androidiano L'avatar di mandrake907
    Nov 2014
    Salve a tutti ragazzi...ho una Eonon g2110 con MCU KLD 2.55 e Rom Malaysk lounch mod del giugno 15...dopo un periodo di inattività su questo forum ho deciso di riaggiornare l'autoradio con i nuovi aggiornamenti e ho scaricato l'ultima Rom di Malaysk del gennaio 2017. Nessun dubbio sull'installazione anche grazie alle vostre indicazioni che si trovano in cima al post il mio unico dubbio riguarda il fatto che nella nuova rom oltre al file .img per l'aggiornamento ho trovato anche altre cartelle che non so dove installare. Sapete dirmi voi qualcosa? Grazie mille
    Ciao a tutti, qualcuno sa consigliami una rom con Lollipop per eonon g2110f. Ne ho provate un paio nei link che avete messo ma non le installa. Grazie
  4. #633
    Dec 2016
    Ciao ragazzi, volevo delle info prettamente tecniche bisogna aggiornare sia MCU che firmware o solo uno?
    La mia MCU è: MTCD_HA_V1.93_1 esiste una più aggiornata?
    Android 5.1.1 Risoluzione 1024x600
    Numero di build rk3188-userdebug 20102016
    Quindi vi chiedo se riuscite a farmi avere sia la MCU che il firmware più aggiornati io avevo trovato questo:
    https://forum.xda-developers.com/and...evice-t3385309
    non so se sia corretto!
    La procedura di installazione delle due come deve essere fatta prima MCU e poi firmware o viceversa?
    C'è qualcuno che mi sa descrivere i passaggi per l'aggiornamento.
    Grazie per le info che riuscirete a darmi.
  5. #634
    Androidiano L'avatar di monsterfru
    Vicenza
    Huawei Honor 7 EU
    Controllando con alcuni programmi risulta che la mia jf-225a monta android 4.4.4 ma da info di sistema mi da android 6.0, com'è possibile? C'è un app o un altro modo per capire da dove arrivi questa MCU HS o da chi è stata prodotta? L'AF funziona molto bene quindi presumo sia una MCTD, potete aiutarmi?
  6. #635
    Nov 2015
    Ciao
    Come te ho il tuo stesso dispositivo come da foto, se ancora non hai la password che cerchavi prova 3688.
    Vi. vorrei chidere se qualcuno trovato qualsiasi cosa per modificare e aggiornare questa radio, ho problemi con il tel cioè chi mi ascota ha difficoltà nel sentire, il bluetooth poi ha problemi con i nuovi tel android.
    Grazie a tutti
  7. #636
    Apr 2017
    Salve a tutti, ho un problema che spero qualcuno di voi possa aiutarmi a risolvere.
    Ho acquistato un mesetto fà uno stereo ERISIN ES3063C e tutto andava alla grande.
    Ma poichè sono uno smanettone nabbo ho cambiato tramite root l'apk MTCMusic di default (ovviamente senza farmi una copia di backup), che mi dava la possibilità di skippare le canzoni con i comandi al volante, inserendone un'altra moddata ma che ovviamente non fà funzionare i comandi al volante.
    ho provato ad installare altre app come poweramp ecc ma senza alcun risultato.
    C'è un modo per recuperare l'app di default? o nell'eventualità c'è un modo di aggiornare il firmware per riottenere app di default con i comandi al volante funzionanti.
    vi riporto i dati del mio stereo:
    Versione MCU
    mtcd _ kgl _ v 2.08_1
    Dec 23 2016 10 : 1 : 34
    Versione di Android
    5.1.1
    Versione kernel
    3 .0 . 101 +
    rocky hctr 930 # 54
    Wed Dec 21 11 : 22 : 23 CST 2016
    Numero Build
    rk 3188 user debug 28122016 15 : 27 : 24
    vi prego sono giorni che effettuo ricerche senza risultati
    Ultima modifica di Oblivious89; 09-04-17 alle 04:23
  8. #637
    Buon giorno ragazzi io ho una Erisin ES6700F, avrei delle domande da porvi ! Allora che rom posso montare su questa radio ? Io ho installato questo rom da xda https://forum.xda-developers.com/sho...17&postcount=3 ma mi ha modificato tutta l'interfaccia ma oltre questo ho notato che la radio ora funziona meglio mantenendo in memoria le stazioni salvate ! Quello che ancora non riesco a capire è come spegnere definitivamente la radio, quando spengo l'auto la radio va in standby dato che al successivo avvio la radio è già pronta, certo è bello però non vorrei che si scaricasse la batteria della macchina ! Ho letto che ci dovrebbe essere una impostazione per regolare lo standby ma sia nella rom originale che in questa non sono riuscito a trovare nulla.
  9. #638
    Quote Originariamente inviato da AlessioMirenzi Visualizza il messaggio
    vai qui hai tutte le mcu e update
    https://yadi.sk/d/umCvHqCDzHccr
  10. Il seguente Utente ha ringraziato manman36 per il post:
    bluemask (28-06-17)
  11. #639
    Salve, ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
    Ho un autoradio ERISIN ES9301A, RK3188 KGL v.2.83, Android 4.4.4 del 18/02/1017 e display 1024X600, il tutto by Malaysk, ma non sono soddisfatto. Non è possibile che nel 2017, non esista una versione che mi dia la possibilità di ricercare immediatamente un brano tramite "ricerca veloce" digitando il titolo. Ogni volta per trovare un brano, tra i 500 che sulla microsd, dovendo scorrere tutta la lista, esco pazzo. Non è piu' accettabile. Mi sembra che sul vostro forum ci siano anche altre versioni tipo:
    by Coudu
    by Booroondook Zubiler
    by Brendo 4pda
    Se mi date una mano su quale versione corretta scaricare, (possibilmente la piu' aggiornata e che abbia la funzione "ricerca veloce"), ve ne sarò grato. Grazie
  12. #640
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,539 volte in 2,612 Posts
    Quote Originariamente inviato da raffy81 Visualizza il messaggio
    by Coudu
    by Brendo 4pda
    a dire il vero c'e' anche la ITAROM del forum
