Pagina 66 di 91 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 908
[ROM][Autoradio Android] Richieste consigli e aiuto sulle varie ROM
  1. #651
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gianpaice Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, mi aggiungo in ritardo alla discussione esponendo il mio problema.
    Sono in possesso di un autoradio con rom 7.1. Mi ritengo soddisfatto del complesso tranne per il fatto che l'app nativa per la musica è baggata in quanto ogni volta che la macchina viene accesa, riparte dal primo brano e rilegge completamente la libreria perdendo molto tempo. Le soluzioni possono essere molteplici ma vorrei evitare di montare la Malaysk rom. Preferirei montare o un'altra rom stock Nougat o installare l'app exosed music presente in questo forum. Le mie domande quindi sono: 1 è stato trovato un modo per rootare Nougat su questi sistemi? 2 è conveniente passare ad un'altra rom stock, ad esempio quella montata da Dasaita?
    Attenzione che la tua radio DOVREBBE ESSERE una PX3 RK3188 con 2 gb ram e Nougat, ma potrebbe avere anche una cpu Allwinner R16 o MT. Prima di fare qualsiasi cambio rom posta la foto della schermata impostazioni - mcu con postimage.io e valutiamo.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Gianpaice (20-09-17)
    Sep 2017
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio!
  5. #653
    Oneplus 8T 12/256
    Ti ringrazio!
    ok ti confermo che e' una PX3 RK3188 con 2 gb ram. Malaysk ha realizzato solo custom rom con lollipop 5.1 ed xposed per questa cpu.
    Non puoi usare le rom Marshmallow 6.0 e le app per PX5 che trovi in questo forum. Puoi provare a rootare Nougat con Kingoroot
    Ultima modifica di bluemask; 21-09-17 alle 10:32
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Gianpaice (21-09-17)
  7. #654
    Sep 2017
    Purtroppo ho già provato ma non funziona! Come dicevo in precedenza ho trovato la Rom Nougat di sistemi affini, potrebbe risolvere il mio problema o è un bug derivante da Nougat direttamente?
  8. #655
    Oneplus 8T 12/256
    intendi una rom di una PX3 da 2 gb di altro produttore? se e' gestita da una MCU di tipo MTCD non dovresti avere problemi.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
  10. #656
    Sep 2017
    Proprio questo intendevo! Per sicurezza esiste un modo per creare il file immagine della mia attuale rom, senza aver prima fatto il root?
  11. #657
    Oneplus 8T 12/256
    non esiste alcuna TWRP o altra custom recovery purtroppo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
  13. #658
    Sep 2017
    Ti ringrazio, vedo come operarmi! vi informo in caso di risoluzione del problema!
  14. #659
    Sep 2017
    Allora ho letto in diversi forum che qualche sfortunato, passando tra rom di diversi costruttori, si è trovato con il canbus inutilizzabile. Ho tentato in tutte le maniere di farmi inviare la rom attuale dal venditore (costruttore KLD) così da poter ritornare a questa in caso di malfunzionamenti ma, sembra non capire o far finta di non capire. Ho cercato ma non trovo da nessuna parte le release adeguate. Qualche consiglio in merito?
    mi hanno comunque detto che appena faranno un aggiornamento me lo manderanno (non si capisce perché questo lo capiscano). Presumibilmente ogni quanto vengono effettuati?
    Se così non fosse, il tuo consiglio è di passare allora ad una Malaysk anche se tramite downgrade?
    (scusa per le molte domande ma come me molti ragazzi hanno acquistato questo modello e stiamo cercando di venirne a capo per aiutare tutti.)
  15. #660
    Oneplus 8T 12/256
    Allora ho letto in diversi forum che qualche sfortunato, passando tra rom di diversi costruttori, si è trovato con il canbus inutilizzabile. Ho tentato in tutte le maniere di farmi inviare la rom attuale dal venditore (costruttore KLD) così da poter ritornare a questa in caso di malfunzionamenti ma, sembra non capire o far finta di non capire. Ho cercato ma non trovo da nessuna parte le release adeguate. 1. Qualche consiglio in merito?
    mi hanno comunque detto che appena faranno un aggiornamento me lo manderanno (non si capisce perché questo lo capiscano). 2. Presumibilmente ogni quanto vengono effettuati?
    3. Se così non fosse, il tuo consiglio è di passare allora ad una Malaysk anche se tramite downgrade?
    1. purtroppo non c'e' alternativa a meno che un'anima pia ce l'abbia e te la condivida
    2. nessuno ha la sfera di cristallo, per le nuove PX5 ogni mese ce n'e' uno. Ma tieni presente che la tua radio e' un vecchio modello PX3 (pur con restyling a 2gb e nougat)...non so quanto andra' avanti nel mercato, credo fino a esaurimento fondi di magazzino.
    3. su xda la domanda l'hanno fatta....ma senza alcuna risposta....io eviterei di fare esperimenti non avendo poi la rom originale da riflashare.
    https://forum.xda-developers.com/and...ooted-t3649813
  16. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Gianpaice (22-09-17)
