Pagina 37 di 277 primaprima ... 2735363738394787137 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #361
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    come ti dicevo nella risposta sull'altro thread se vai su xda , a parte il loro tecnico, c'e' gente che ne sa parecchio di installazioni...prova a porre la domanda anche lì e anche qui
    https://forum.xda-developers.com/and...hread-t3573881
    Grazie Bluemask, nel frattempo io avevo risposto nell'altra discussione, ci stiamo rimpallando
    Come ho scritto mi hanno risposto, adesso farò l'ulteriore prova che mi hanno chiesto di fare ma a questo punto per me è diventato più un problema su come comportarmi con l'assistenza, nel senso: aprire comunque una disputa su Aliexpress perché l'oggetto è arrivato non funzionante o, visto che mi hanno risposto ufficialmente, si sono interrotti i termini dei 14 giorni e posso comunque richiedere la sostituzione più in qua?
    Per questo che ho scritto mi sembra inutile cercare conferme su XDA od altri canali, avendo già visto in Dasaita il video che ho fatto ed avendomi chiesto di aprire la radio mi pare sottinteso che la mia prova andava bene...
    Ciao
    LG G2 - Onda V975M Advanced
    Buongiorno a tutti
    Ho installato un 2 din Eunavi octacore, Android 6, MCU MTCD_LM_V2.44_1, con canbus integrato.
    Funziona tutto perfettamente ma l'unico problema è che quando la radio resta spenta diverse ore, alla riaccensione funziona solamente il canale audio anteriore dx.
    Per far funzionare tutti i 4 canali, ogni volta devo accedere alle "Impostazioni Suono" e cliccare su una qualsiasi delle regolazioni fader.
    Durante le ore che la radio resta spenta, restano regolarmente memorizzate le stazioni radio, l'ora e la data.
    Escludo pertanto un problema legato all'alimentazione della memoria anche perchè, essendo dotata di canbus integrato, il tutto funziona senza dover effettuare collegamenti aggiuntivi in quanto basta inserire il connettore fakra 40 pin, sul retro dell'autoradio.
    Pertanto vi chiedo: a qualcun altro è successo un problema simile che all'accensione l'audio proviene solamente dal canale anteriore dx e nel caso, come ha risolto tale problema?
    Grazie per l'eventuale aiuto
  4. #363
    Quote Originariamente inviato da blu1111 Visualizza il messaggio
    Sono intenzionato ad acquista una mtcd px5 ma ho un po' di dubbi. Voi quale produttore consigliate tra HA e GS? Vedo che utilizzano chip differenti per l'amplificazione e le varie connessioni. Che rivenditori consigliate? Non volevo passare da aliexpress con il pericolo di tasse doganali e spedizione lentissima.
    Grazie dei consigli
    La radio dovrà essere specifica per la golf 7
    Ciao, io la mia Erisin l'ho acquistata qui
    https://www.symacshop.it
    Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Nikyta per il post:
    blu1111 (29-08-17)
  6. #364
    ciao anche io ho acquistato e gia installato l'autoradio px5 l'ho provata anche sul banco, devi collegare 3 fili 2 di loro con positivo e l'altro ovviamente la massa ovvero negativo e dovrebbe accenderi senza problemi
  7. #365
    Aug 2017
    Quote Originariamente inviato da fabiusx Visualizza il messaggio
    Ho anch'io stesso problema dopo aver staccato la chiave non riesco ad accenderla, e non capisco perché se rimango in macchina con chiave inserita e quadro spento dopo circa 10 minuti si spegne e devo ritirare il quadro per riaccenderla
    Inviato dal mio Nexus 6P usando Androidiani App
    A me pure dopo circa 10 minuti con quadro spento l'autoradio si spegne da solo. Riavvio il quadro e si riaccende normalmente. Credo che sia per evitare di scaricare la batteria a motore spento.
  8. #366
    Apr 2017
    OPPO FIND 7
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Il problema della retro l'ho risolto Grazie Scipy, anche nella mi c'è, invece non trovo la voce che mi diceva Bluemask per evitare che la radio si spenga da sola quando rimango col quadro spento, "ACC OFF DELAY!
    questa opzione non c'è nemmeno sulla mia mi pare
    Golf mk5 Erisin ES6405V
  9. #367
    Apr 2017
    OPPO FIND 7
    Quote Originariamente inviato da kaerry Visualizza il messaggio
    Grazie @Scipy, sei poi riuscito a trovare l'app Delle info veicolo? Che auto hai tu?
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    non riesco a esportarla, perchè essendo una app di sistema, serve il root. Ho una golf mk5
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Scipy per il post:
    kaerry (29-08-17)
  11. #368
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da Scipy Visualizza il messaggio
    Grazie comunque, eventualmente proverò a cambiare l'impostazione canbus in VW e tecnicamente dovrebbe comparire l'app anche a me, poi dovrò verificare che funzioni correttamente dato che ho un'A3.
  12. #369
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,522 volte in 2,599 Posts
    le mcu che la offrono sono la GS e la HA
  13. #370
    Jul 2015
    Ok penso di aver ringraziato tutti.
    La mia scelta è andata su Ali e per una HA in quanto sembra la più facile da reperire per il mio modello di auto.
    Ho scelto come spedizione EMS Che dovrebbe essere la più lenta ma sembra non si debbano pagare le spese doganali. Speriamo..
    Il venditore è stato gentilissimo, ha anche detto che in omaggio mi invia dei cavi di prolunga aggiuntivi e le levette di smontaggio dell'autoradio...
    Speriamo vada tutto bene...
    Per vostra esperienza si riesce ad attaccare bene l'antenna gps, radio e il microfono già integrato nell'auto?? Bisogna usare quelli forniti per forza? Servono adattatori?
    Ultima modifica di blu1111; 30-08-17 alle 01:45
