.. se non ricordo male.. c'è proprio un'impostazione che avvia questo processo.. prova a guardare nelle impostazioni Audio.. puoi disabilitare questa funzione..
sullle autostrade o stazioni Fs ci sono hotspot gratuit io sono riuscito a collegarmi e ci ho visto la partita.
Per gli aggiornamenti mappe io li ho scaricati manualmente su chiavetta e poi passati in auto .....me lo ha suggerito un amico![]()
era un esempio , basta che prendi un sdoppiatore che fa al caso tuo ,esistono tutte le combinazioni che desideri
usando uno sdoppiatore lo stesso segnale viene inviato a entrambi i canali , non ho le specifiche del tuo sub ma il piu delle volte quando il segnale esce gia miscelato come nel caso dell'autoradio basta usare l'ingresso R del sub che funge come ingresso mono , ma se hai dei dubbi con lo sdoppiatore invii lo stesso segnale a tutti e due i canali che poi verranno rimiscelati dall'elettronica del sub
il fatto che il sub abbia sia R che L potrebbe dipendere dal fatto che magari è un doppia bobina , comunque essendo un sub non ha molta importanza , sotto i 120 Hz praticamente non esiste(nel senso che non è avvertibile) una separazione destro / sinistro quindi come fai fai bene
Ultima modifica di linux33it; 20-11-17 alle 16:05
Remtraveler (20-11-17)
si chiama adattatore RCA ad Y
solitamente i SUB sono MONO quello che vuoi tu riceve segnale stereo che poi commuta in automatico in mono ....quelli seri avevano un selettore mono/stereo.
salve qualcuno di voi ha acquistato la nuova versione con 4g di ram e 32gb di rom?
le rom custom per la versione con 2gb di ram si possono utilizzare sui nuovi modelli? Grazie
My phone : Note 3 9002 Dual sim coming soon....
non saprei, l'hw è lo stesso e cambia solo il quantitativo di ram? Se è così dovrebbero essere compatibili, al massimo non è ottimizzata la gestione della ram nel caso Malaysk abbia fatto delle ottimizzazioni al kernel o nel buidprop inerenti la ram.
Xiaomi Mi A1 Black - Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy Tab2 7" - Samsung Galaxy Tab A 10.1 - Autoradio Kanor Rockchip PX5 2Gb 32Gb
Ciao a tutti e ben trovati! Una domanda: ho cambiato la vecchia dual core con la nuova TB706PL. Come si fa a far variare automaticamente il volume in base alla velocità? La vecchia lo faceva in base alla velocità rilevata con GPS, aveva ROM 4.4.4 modificata ba Boorondok ora ho rom originale . Ciao e grazie
Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
Ciao.
Ho un problema con la mia unita'. Accoppio perefettamente il telefono con il bluethoot ma se cerco di scaricare i contatti non viene scaricato nulla, resta la rotella che gira all'infinito e stop. se lancio la telefonata dal telefono si sente nella radio e non ho nessun problema, ma non riesco a lanciare la telefonata dalla radio, neppure componendo il numero a mano e nemmeno tramite google contatti, mi apre l'applicaione telefono per fare partire la chiamata, fa un beep e non succede nulla. Qualcuno per favore puo' aiutarmi?
Ragazzi, scusate ma non riesco a capire i comandi al volante. Ho un alfa mito, i comandi al volante sono CAN. LI posso collegare diretti all'autoradio oppure devo comprare qualche interfaccia da atri 100 euro ?
Grazie.
