Pagina 120 di 277 primaprima ... 2070110118119120121122130170220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #1191
    Androidiano L'avatar di Remtraveler
    Ferrara
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da ImLuca Visualizza il messaggio
    sono sempre io a rompere le scatole ho qualche altra domanda
    allora ho una xtrons octacore originale
    1) leggendo qua e la ho letto di una certa app VIPERFX che dicono sia miracolosa per il suono ma non ho ben capito se servano per forza i permessi di root che io con rom originale non posso avere giusto? ci sono app simili valide o conoscere una guida o dei settaggi generali per impostare al meglio l equalizzatore
    2) volevo sapere se cè un modo o dove guardare per sapere se escono degli aggiornamenti per la mia autoradio, parlo di aggiornamenti originali xtrons non vorrei ammanettare più di tanto
    3) il lettore audio delle schede SD ad esempio mettendo riproduzione shuffle mi propone spesso le stesse canzoni già sentite, non è il classico shuffle che su 50 canzoni te le fa sentire appunto shuffle ma tutte e 50 questo invece capace mi fa sentire 4 volte la stessa canzone senza averne sentite molte altre cè qualcosa che posso fare??
    o esistono altri lettori che posso scaricare senza perdere questo nel caso volessi tornare indietro?? consigli su quali?
    4) e ultima domanda se volessi scaricare un altro louncher dal google play avrei problemi? resterebbe tutto compatibile? se poi volessi tornare indietro mi basterebbe cancellare l app del nuovo launcher per tornare tutto com 'era prima??
    grazie mille per l'infinita pazienza
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
    1 - ViperFX è installata sulla rom malaysk, l'ho provata, non fà nessun miracolo credimi... meglio usare l'equalizzatore di serie per regolare le frequenze a tuo piacimento. ViperFX non migliora il suono, al massimo ha qualche opzione in più rispetto l'equalizzatore originale, ma comunque sia sono tutte regolazioni da impostare. La tua radio dà fuori 50wx4 e così rimane, e la qualità audio è quella dell'amplificatore della radio, e quella rimane. E le casse sono quelle installate, e quelle sono.
    E si, serve il root
    Ultima modifica di Remtraveler; 15-11-17 alle 17:19
    Xiaomi Mi A1 Black - Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy Tab2 7" - Samsung Galaxy Tab A 10.1 - Autoradio Kanor Rockchip PX5 2Gb 32Gb
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Remtraveler per il post:
    Cesco67 (15-11-17)
    Ho scaricato la MCu aggiornata xtrons mesomi file nell SD e messa sulla autoradio che non da segni di volerla installare ne in automatico
    Ne da impostazioni verifica nuove MCU
    Allora ho provato a mandarla
    In ricovery per farla da la ma niente non ci va
    Ho una Xtorns PB76AA3P
    Tengo premuto insieme tastino reste e tasto accensione ma non succede nulla di nulla aiuto
  5. #1193
    Quote Originariamente inviato da Chris010877 Visualizza il messaggio
    Che filemanager hai usato?
    ho usato es gestore file quello che che era sulla malysk 5
  6. #1194
    Oct 2017
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da filofilato Visualizza il messaggio
    Ho usato anch'io lo stesso file manager e l'ho copiata senza problemi. Ripeti l'operazione.
  7. #1195
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Ma il file relativo alla mcu presente nell'ultimo aggiornamento xtrons del 7.11.2017 che versione è, la 2.71 (GS)?
  8. #1196
    Nov 2016
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Scusate... l'ultima versione della Rom originale XTRONS che cambiamenti apporta sostanzialmente?
    E l'ultima versione GS?
  9. #1197
    Ferrara
    Volevo chiedervi, ma solo io ho il problema di avere le casse posteriori che suonano meno, come se gli arrivassero meno watt, o come se ci fosse un filtro passa alti, perché soprattutto si sentono meno le basse frquenze.
    Ovviamente sia gli speaker anteriori che quelli posteriori sono uguali, audison apx prima 6.5 o almeno mi sembra di ricordare si chiamino così. Ho già provato cambiando vari fw e varie mcu ma non cambia mai niente...
    Aggiungo anche che, credendo ci potesse essere un filtro nei cavi originali, li ho bypassati tirando cavi nuovi collegando direttamente casse e uscite radio, ma il problema persiste....
    Ultima modifica di Remtraveler; 16-11-17 alle 17:19
  10. #1198
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Remtraveler Visualizza il messaggio
    Volevo chiedervi, ma solo io ho il problema di avere le casse posteriori che suonano meno, come se gli arrivassero meno watt, o come se ci fosse un filtro passa alti..
    .. in effetti è strano..
    Provato a "giocare" con i fader.. non migliora la situazione?
    .. cambiare App audio per avere un ulteriore conferma o miglioria?
  11. #1199
    Quote Originariamente inviato da GIU81 Visualizza il messaggio
    Si, quella pubblicata in prima pagina, dovrebbe essere l'ultimo aggiornamento disponibile..
    Purtroppo anche io sento la mancanza del changelog.. l'ultimo aggiornamento su XDA risale al 16 ottobre scorso..
    Poi silenzio a riguardo..
  12. #1200
    Nov 2016
    Ma che cambiamenti apporta l'ultima versione rom originale xtrons?
    Se non mi dovesse piacere posso tornare alla mia versione? Nel senso posso fare un upload della mia rom cosi da poterla ripristinare nel caso non mi piacesse la nuova rom?
    Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
    Ultima modifica di GIU81; 16-11-17 alle 20:42
