Pagina 118 di 277 primaprima ... 1868108116117118119120128168218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #1171
    È strano ,quando ho installato io la malaysk 5 xposed era già installato,prova a vedere tra le app non installate nella cartella OEM che trovi tra le applicazioni
    Per quanto riguarda le voci nei navigatori , per maps devi installare la sintesi vocale dal play store perche non è installato
    Per sygic devi selezionare la voce nel menu apposito per i suoni, possono essere voci standard o di sintesi , ovviamente i pacchetti delle voci devono essere installati per poterli selezionare
    per xposed: ok ci guardo
    per sygic: quando dici menu apposito per i suoni intendi dentro sygic?
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Si nelle impostazioni di sygic
  4. #1173
    Androidiano L'avatar di Remtraveler
    Ferrara
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Non è proprio cosi ,senza gli opportuni aggiornamenti si possono verificare diversi conflitti attivando i moduli, nel mio caso ne sono bastati due di moduli per avere conflitti e instabilità nel sistema
    mah.. mai avuto problemi con i moduli xposed preinstallati
    Xiaomi Mi A1 Black - Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy Tab2 7" - Samsung Galaxy Tab A 10.1 - Autoradio Kanor Rockchip PX5 2Gb 32Gb
  5. #1174
    Oct 2017
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Avevo controllato ma non c'era nemmeno qua.
    Sarebbe bene anche sostituire l'immagine dello schema dei collegamenti nel primo post con questa immagine, più completa e dettagliata.
    Ultima modifica di Chris010877; 13-11-17 alle 00:02
  6. #1175
    Ferrara
    le connessioni e le uscite non sono uguali per tutti i modelli, o le metti tutte o ne tieni una da riferimento, tanto per avere un'idea, poi ognuno approfondirà secondo il proprio hw
  7. #1176
    Oct 2017
    Quote Originariamente inviato da Remtraveler Visualizza il messaggio
    Fa da riferimento:
    Le sigle sono universali.
    E il connettore ISO è standard.
    Ultima modifica di Chris010877; 14-11-17 alle 08:37
  8. #1177
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    inseriti i link delle rom originali aggiornate di xtrons , hotaudio dasaita e witson al primo post
  9. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    Cesco67 (14-11-17),Chris010877 (14-11-17),linux33it (15-11-17),lunat65 (14-11-17)
  10. #1178
    sono sempre io a rompere le scatole ho qualche altra domanda
    allora ho una xtrons octacore originale
    1) leggendo qua e la ho letto di una certa app VIPERFX che dicono sia miracolosa per il suono ma non ho ben capito se servano per forza i permessi di root che io con rom originale non posso avere giusto? ci sono app simili valide o conoscere una guida o dei settaggi generali per impostare al meglio l equalizzatore
    2) volevo sapere se cè un modo o dove guardare per sapere se escono degli aggiornamenti per la mia autoradio, parlo di aggiornamenti originali xtrons non vorrei ammanettare più di tanto
    3) il lettore audio delle schede SD ad esempio mettendo riproduzione shuffle mi propone spesso le stesse canzoni già sentite, non è il classico shuffle che su 50 canzoni te le fa sentire appunto shuffle ma tutte e 50 questo invece capace mi fa sentire 4 volte la stessa canzone senza averne sentite molte altre cè qualcosa che posso fare??
    o esistono altri lettori che posso scaricare senza perdere questo nel caso volessi tornare indietro?? consigli su quali?
    4) e ultima domanda se volessi scaricare un altro louncher dal google play avrei problemi? resterebbe tutto compatibile? se poi volessi tornare indietro mi basterebbe cancellare l app del nuovo launcher per tornare tutto com 'era prima??
    grazie mille per l'infinita pazienza
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  11. #1179
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da ImLuca Visualizza il messaggio
    2) volevo sapere se cè un modo o dove guardare per ....
    3) il lettore audio delle schede SD ad esempio mettendo riproduzione shuffle mi ....
    4) e ultima domanda se volessi scaricare un altro louncher dal ...
    2) Basta che segui la prima pagina di questo treadh.. troverai le ROM e le MCU aggiornate..
    3) Io uso PowerAmp.. 1300 file FLAC su SD.. anche il mio shuffle non è proprio preciso.. credo sia una questione meramente software che riguarda il lettore audio.. non penso c'entri la Radio in se stessa.. prova con qualche altra App audio..
    4) Puoi usare il launcher che ti pare.. se non ti garba lo cancelli..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato tron1 per il post:
    ImLuca (15-11-17)
  13. #1180
    Dec 2009
    Rimini
    Pensa,quando hai scritto questa domanda non ti sei accorto che la risposta l'avevi davanti agli occhi, scritta persino in neretto! ....guarda sopra il tuo post
