Pagina 253 di 277 primaprima ... 153203243251252253254255263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,521 a 2,530 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #2521
    Jul 2018
    Quote Originariamente inviato da bettuccio Visualizza il messaggio
    1) La MCU che hai sembra essere l'ultima .
    2) leggi bene in prima pagina ci dovrebbe essere qualcosa a riguardo e se non c'è cerca CarsleepRun o il modulo di Graser (quest'ultimo non ricordo se funziona bene senza il root) dovrebbe funzionare anche su Oreo e senza root. Altrimenti usa o Automagic o Droid automation come già ti avevo detto .Loro non vengono killate ne all'avvio ne dopo il sonno. Se hai l'ultima MCU allora aggiorna il firmware per risolvere il problema dell'auto sonno .
    3) È stato fatto apposta così trasprente per non risultare invasivo .
    4)In recovery mode non puoi entrarci con nessuna delle procedure e soluzioni esistenti con Oreo. Anzi , se lo trovi avvisami . Non puoi installare nemmeno rom custom con la facilità che immagini tu , idem per il root. Motivo : il tuo slot SD non è abilitato al boot perchè viene letto come USB . Beh , leggendo anche su xda avrai la conferma di quello che sto dicendo. Avrai anche modo di leggere una procedura creata per le unità sprovviste di SD avviabile.Leggi bene qui nel forum , ormai il buon Bluemask ha inserito proprio tutto.
    1) Ma la 2.88b è l'ultima o la "b" sta per beta e c'è la 2.88 definitiva?
    2) Ho provato Automagic Premium ed effettivamente è un bel programma, solo che a volte non mi partono i task all'avvio...non capisco perché...
    Dove trovo l'ultimo firmware per provare ad aggiornare?
    3) Non risulta invasivo, ma non si legge niente... Ma a te compaiono sempre i messaggi o solo a volte?
    4) Dopo più di un mese che ho chiesto al venditore la procedura per entrare in recovery e non è riuscito a darmi una risposta, alla fine smanettando un po' con il tasto reset sono riuscito ad entrare in recovery utilizzando solo il tasto reset...
    Ma basta questo per installare la Malaysk o è necessario per forza lo slot SD avviabile? Sinceramente non ho provato se il mio lo è...
    PS: ma anche da te i colori dei sensori di parcheggio sono invertiti? Cioè prima il rosso, poi il giallo e infine il verde?
    Grazie mille.
    Ultima modifica di DaMMaN; 10-08-18 alle 01:11
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da DaMMaN Visualizza il messaggio
    Grazie mille.
    1) Non so precisamente se è una b perché io ho una 2.87 la 2.88 mi sembra che sia sprovvista di loghi per questo installai la 2.87.
    2) Ti posso assicurare che Automagic(pro) non ha i problemi che aveva Tasker che perdeva i permessi ad ogni avvio . Guarda bene nell'applicazione se gli hai dato tutti i permessi necessari !
    3) Non si legge niente perché il pop-up è breve quindi sei tu che non riesci a leggere. I messaggi alcune volte non vengono visualizzati ma è raro che succede.
    4 ) Ora dimmi un po' tu a me come sei riuscito ad entrarci perché io ci avevo perso un bel po' di tempo (alcune MCU fa ) ma senza avere successo . Neanche da USB. Per mettere la rom di Malaysk devi prima cambiare recovery (mettere la sua ) da Sd e poi sempre da Sd installare la rom . Ti dico per certo che tu non hai lo slot avviabile purtroppo. Se vuoi fare una prova basta che togli la microSD dallo slot e la rimetti , se vedi la icona della SD sulla barra delle notifiche significa che mi sbaglio se invece vedi l'icona USB significa che è come ti sto dicendo io.
    5) I sensori di parcheggio a me sembrano rispettare i colori reali.Parlo di quelli posteriori in quanto quelli anteriori non vengono visualizzati più come quelli di fabbrica da quando ho gli MTCxxxxx.
    Ora spiegami esattamente quanti secondi hai tenuto il "foro" reset( stai parlando del foro vero?) premuto per entrare in recovery. Non sai quanto avevo martellato i cogliotes alla Witson e al venditore per farmi dare la procedura esatta , alla fine mi dissero che non si poteva ! Addirittura ad un venditore su Ali glielo dissi esplicitamente che avrebbero dovuto specificare che lo slot SD era in realtà una memoria USB . Penso di aver finito con le delucidazioni anche perché come avevo già detto , troverai tutto bello e pronto in questo sito stesso , compresa la procedura per installare rom custom da cavo USB collegato alla SOM.
    Ultima modifica di bettuccio; 10-08-18 alle 02:05
  4. #2523
    Jul 2018
    1) Poi controllo, qualche giorno fa il venditore mi ha mandato l’ultima versione della MCU…poi la provo. Per loghi intendi quelli con il marchio dell’auto all’accensione?
    2) Ad Automagic ho dato tutti i permessi possibili, ma mi da comunque problemi all’avvio. Il servizio parte senza problemi, ma l’azione che imposto all’avvio spesso non parte. Se poi dalle impostazioni blocco il servizio di Automagic manualmente e lo faccio ripartire, allora l’azione viene eseguita senza problemi.
    3) Beato te, da me la maggior parte dei messaggi non vengono visualizzati. Su 10 messaggi me ne visualizza 2 o 3. C’è qualche impostazione particolare che devo controllare? O può dipendere dalla versione di MCU?
    4 ) Diciamo che sono andato abbastanza a caso, ma sono riuscito ad entrarci più volte, quindi più o meno la procedura dovrebbe essere questa:
    - Ad autoradio accesa tenere premuto il pulsante di reset per* 13-14 secondi, poi* lasciare il pulsante di reset e continuare a premere e rilasciare reset continuamente fino ad un paio di secondi dopo che compare la scritta gialla “Multi-media on-vehicle Navigation System”.
    5) Quindi appena ti avvicini ad un ostacolo il primo colore che ti appare è il verde? Perché la sequenza corretta dovrebbe essere verde-giallo-rosso, mentre io ce l’ho invertita…
    Anche io ho chiesto più volte alla Witson (e anche ad un altro venditore) la procedura per entrare in Recovery e mi hanno sempre detto che non era possibile…mah…
  5. #2524
    1)Si, i loghi mi riferivo a quelli delle auto.
    2) A me Automagic non da nessun problema forse ti scappa qualche permesso che non vedi. Spulcia , spulcia.
    3) Nessuna impostazione specifica a parte l' auto corretta da impostare nelle impostazioni della MCU che si trova in impostazioni di fabbrica (126) . Si spera in aggiornamenti futuri.
    4) Aspetta che non mi è chiaro . Hai premuto il pulsante sulla plancia o il foro reset che c'è vicino al microfono ?
    5) Certo , la sequenza corretta dovrebbe essere quelle che hai detto tu .Io ho le telecamere quindi non mi sono mai soffermato sui colori con attenzione ma credo che se ci fosse stata un'anomalia ,l'avrei notata.
  6. #2525
    Jul 2018
    Si, stavo parlando del pulsante di reset, il foro vicino al microfono.
    PS: mi potresti dire come hai configurato i tuoi factory setting per confrontarli con i miei?
  7. #2526
    Il link della foto delle mie impostazioni :
    https://s33.postimg.cc/4ftr6snjj/IMG...810_141805.jpg
    Ascolta : mi devi dire nei minimi dettagli la procedura che fai per entrare in recovery. Ho fatto qualche prova ma quando arrivo al punto di pigiare ripetutamente il foro , lo schermo resta nero . Evidentemente ci sarà del tempo tra una pigiata e l'altra da rispettare altrimenti non faccio altro che resettare all'infinito facendo così. Dammi delucidazioni molto più dettagliate gentilmente.
    Visto che ci sono , guardati il video che feci alcuni mesi fa a dimostrazione che non ti servirà nessun tool specifico o per forza "Tasker apk" per lanciare le app a display acceso e via discorrendo dopo il sonno. Semplicemente con Droid Automation pro e Automagic
    https://youtu.be/JgTDiFWpuSo
    Ultima modifica di bettuccio; 10-08-18 alle 16:34
  8. #2527
    Jul 2018
    Non riesco a darti delle istruzioni dettagliatissime perché la procedura l'ho trovata per caso, ho fatto anche un video ieri. Se riesco ne faccio uno dove si vede meglio, sennò casomai ti mando quello.
    Comunque trascorsi i 13-14 secondi che ti dicevo in pratica ho rilasciato il tasto reset e poi ho cominciato a premerlo e rilasciarlo con una velocità di circa 2 volte al secondo fino a 1-2 secondi dopo che compare la scritta. Poi smetto e poco dopo appare la Recovery.
    Per quanto riguarda le impostazioni sono quasi tutte uguali tranne l'ultima. Mi sai dire a cosa serve l'ultima opzione "Type2 1 Keep screen"?
    Se hai modo mi faresti vedere anche la pagina "Other"?
    Grazie mille.
  9. #2528
    Grazie mille.
    Mi interessa sapere maggiormente il tempo che deve passare tra la prima volta che premi reset (premere per 13/14 secondi) e la seconda volta che si deve premere ripetutamente . La chiave del successo dovrebbe essere quella. Comunque invia anche il video quello che già hai ok ? Type 2 non ricordo per quale motivo l'ho settato ma forse dovrebbe avere a che fare con la scelta del menu delle impostazioni del comportamento dello specchietto destro in retromarcia , le linee di parcheggio , la lingua ecc... Dovrei verificare ! Appena ho la possibilità di farti foto di Other lo farò.
  10. #2529
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    aggiornati i link alle MCU e ROM originali (android 8) piu' recenti al secondo post della prima pagina.
    Ultima modifica di bluemask; 11-08-18 alle 09:39
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    bettuccio (11-08-18),Cesco67 (11-08-18),Conan1pg (11-08-18)
  12. #2530
    Aug 2017
    Ciao ragazzi, ho rimandato la mia px5 xtrons con Android 6 al centro riparazione per il problema che con le temperature basse in inverno lo schermo impazzi a e cambiava schermata da solo. In sostituzione mi mandano la radio con Android 7, visto che per la mia auto ancora la versione con Android 8 non esiste. Credo però sia una px3, pregi, difetti? Anche nella versione con Android 7 non funziona l' AF? Grazie
    Inviato dal mio FIG-LX1 usando Androidiani App
