Pagina 38 di 277 primaprima ... 2836373839404888138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #371
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,520 volte in 2,597 Posts
    Quote Originariamente inviato da blu1111 Visualizza il messaggio
    Ok penso di aver ringraziato tutti.
    La mia scelta è andata su Ali e per una HA in quanto sembra la più facile da reperire per il mio modello di auto.
    Ho scelto come spedizione EMS Che dovrebbe essere la più lenta ma sembra non si debbano pagare le spese doganali. Speriamo..
    Il venditore è stato gentilissimo, ha anche detto che in omaggio mi invia dei cavi di prolunga aggiuntivi e le levette di smontaggio dell'autoradio...
    Speriamo vada tutto bene...
    Per vostra esperienza si riesce ad attaccare bene l'antenna gps, radio e il microfono già integrato nell'auto?? Bisogna usare quelli forniti per forza? Servono adattatori?
    nelle custom fit (=specifiche per il modello di auto) tutto e' gia' predisposto come cablaggi e interfacce per il montaggio senza aver bisogno di altro. La dogana anche con le spedizioni lente tipo ems e' sempre un'incognita.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    blu1111 (30-08-17)
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da rocciabriz Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti
    Ho installato un 2 din Eunavi octacore, Android 6, MCU MTCD_LM_V2.44_1, con canbus integrato.
    Funziona tutto perfettamente ma l'unico problema è che quando la radio resta spenta diverse ore, alla riaccensione funziona solamente il canale audio anteriore dx.
    Per far funzionare tutti i 4 canali, ogni volta devo accedere alle "Impostazioni Suono" e cliccare su una qualsiasi delle regolazioni fader.
    Durante le ore che la radio resta spenta, restano regolarmente memorizzate le stazioni radio, l'ora e la data.
    Escludo pertanto un problema legato all'alimentazione della memoria anche perchè, essendo dotata di canbus integrato, il tutto funziona senza dover effettuare collegamenti aggiuntivi in quanto basta inserire il connettore fakra 40 pin, sul retro dell'autoradio.
    Pertanto vi chiedo: a qualcun altro è successo un problema simile che all'accensione l'audio proviene solamente dal canale anteriore dx e nel caso, come ha risolto tale problema?
    Grazie per l'eventuale aiuto
    Ciao, idem anche la mia. Diciamo che non è un problema grosso..però scoccia.
    Visto il comportamento sembra più un problema SW che HW...che dite?
  5. #373
    Jul 2017
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Viaggio di 1000 km con il Cinese.
    Iniziamo con il dire che dopo 300 km con Waze e musica (Spotify o radio FM) l'autoradio si è impallato e riavviata da sola dopo la sosta in autogrill.
    Al viaggio di ritorno userò Igo vediamo se riverifica l'impallazio.
    Capitolo RDS:
    Funziona ma solo se si rimane sulla stessa stazione da quando si parte
    Esempio.
    Partito con RDS 103.00 memorizza su canale 1 dell'autoradio, durante la guida ha cambiato frequenza varie volte purtroppo quando ho cambiato canale e poi sono ritornato sul canale 1 dove avevo in memoria RDS questa non c'era più al suo posto c'era radio Maria.
    Quindi la radio non memorizza il nome della stazione ma la frequenza, cambiando località cambia le stazioni memorizzate rimango le frequenze memorizzate 103.00 ma invece che RDS appunto trovi radio Maria come nella località in cui mi trovo.
    Inoltre se cambio manualmente una frequenza anche se non la salvo resta in memoria sul canale che stavo usando.
    In pratica un RDS che funziona senza la logica del sistema RDS.
    Voto radio FM 5/10.
    L'autoradio non si spegne mai va praticamente in standby infatti di avvisare in 2 secondi il logo della mia autovettura non compare mai l'ho visto solo quando si è riavviato totalmente da solo.
    Ho fatto controllare assorbimento batteria prima di partire e stava a 1,6 mentre senza autoradio stavo a 0,6.
    Le auto con sistema satellitare arrivano anche a 40 quindi non causa problemi se di usa l'auto almeno una volta a settimana.
    Vorrei installare una app per alzare il volume in base alla velocità e una per far riavviare completamente l'autoradio almeno da usarla ogni tanto.
    Suggerimenti?
    Ultima modifica di estaloco; 01-09-17 alle 12:53
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato estaloco per il post:
    bluemask (01-09-17),Cesco67 (01-09-17)
  7. #374
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da estaloco Visualizza il messaggio
    Capitolo RDS:
    Esempio.
    Voto radio FM 5/10.
    Cos'è successo dalla recensione di qualche giorno fa??
    Hai cambiato la rom??
    Che HW monta la tua radio?
  8. #375
    Nov 2014
    Salve a tutti, come ho già scritto ho preso due settimane fa una Hotaudio Dasaita che purtroppo mi è arrivata guasta, volevo sapere se, così come arrivano impostatate dalla fabbrica, queste Android Radio all'accensione emettono qualche suono dalle casse, tipo un motivetto di "benvenuto" per capirsi.
    A me lo schermo rimane nero ed i tasti non si illuminano ma, se dalle casse deve uscire un qualche suono, faccio una prova collegando un altoparlante al volo, almeno se si sente qualcosa circoscrivo il problema alla zona Display...
    Ultima modifica di ilsindaco66; 01-09-17 alle 14:50
  9. #376
    Jul 2017
    Dalla mia ultima recensione non è cambiato nulla nel senso stessa rom stessi programmi installati.
    Avendo percorso 1000 km tutti in un giorno ho potuto notare cose che con 30 minuto di utilizzo ordinario della macchina non si riesce a fare.
    Non so se altre rom permettono un utilizzo della radio migliore.
    Il resto funziona tutto alla grande nonostante abbia tenuta accesa per 9 ore di viaggio.
    Credo come scritto prima che queste autoradio andando in sospensione abbiano bisogno di essere riavviate di tanto in tanto e purtroppo o si stacca il cavo (giallo) dalla batteria oppure qualcuno che suggerisca una app che riavvii completamente l'autoradio.
  10. #377
    Apr 2017
    OPPO FIND 7
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    basta che modifichi un opzione a caso in impostazioni di fabbrica e la radio si riavvia, senza scomodare app, o staccare cavi. Almeno io faccio cosi quando la voglio riavviare
    Golf mk5 Erisin ES6405V
  11. #378
    Apr 2017
    OPPO FIND 7
    io avevo lo stesso problema quando usavo per molto tempo il navigatore, ho risolto aggiornando.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Scipy per il post:
    estaloco (03-09-17)
  13. #379
    Oneplus 8T 12/256
    secondo me potrebbero essere problemi derivanti dalla mcu (XRC) , della quale non leggo aggiornamenti nei soliti forum. Non ti consiglierei nemmeno di cambiarla con altra mcu tipo GS o HA perche' non ne e' provata la compatibilita' come invece per altre.
    Fossi in te , come ti ho suggerito tempo fa, passerei alla rom malaysk per vedere come si comporta la radio.
    Quote Originariamente inviato da ilsindaco66 Visualizza il messaggio
    nessun suono all'accensione sulla mia GS ma credo anche per le altre radio
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    estaloco (03-09-17),ilsindaco66 (02-09-17)
  15. #380
    Nov 2014
    Sviluppi sulla situazione dell'autoradio Dasaita arrivato guasto.
    Dopo svariate prove che mi hanno fatto fare (misurazione di voltaggi con il tester, smontaggio del modulo principale e reset vari) hanno deciso di fare rientrare la radio per la verica presso di loro, mi è arrivata 15 giorni fa ed ho pagato 41 euro di dogana, adesso la rimando sempre tramite corriere (devo vedere quale, anzi, se avete un consiglio...), scriverò nella dichiarazione che si tratta di un apparecchio guasto da riparare.
    Sapete se esiste un sistema, magari segnalando la cosa al corriere adesso, per non pagare nuovamente la dogana quando me lo rimandano riparato?
    In fondo non chiedo niente di irregolare, spedisco solo un apparecchio guasto per cui ho già pagato una volta dazi ed IVA.
    Ciao
    Ultima modifica di ilsindaco66; 02-09-17 alle 17:55
