Pagina 138 di 277 primaprima ... 3888128136137138139140148188238 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #1371
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da devi123 Visualizza il messaggio
    A me funziona, entra in impostazioni, cerca impostazioni GPS, li trovi le regolazioni audio del GPS e il mixaggio delle due voci radio e gps
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
    Grazie, avevo già provato sia con mixaggio 50% che commutzione e abbassa effettivamente il volume o lo toglie alla radio ma il navigatore non emette voce...
    Quote Originariamente inviato da tron1 Visualizza il messaggio
    Ciao..
    Ho la versione Full.. ed a me funziona..
    Questo significa che non è un problema radio ma solo della mia, confortante.
    Scusa io ho MCH GS2.72 e Malayisc 6.2, hai stessa rom?
    Quote Originariamente inviato da estaloco Visualizza il messaggio
    Vai in impostazioni di fabbrica avanzate con password 126 nella sezione "VOICE" troverai il volume Radio impostato molto più alto degli altri livelli (DVD, BT ecc)
    metti valore Radio a zero.
    riavvia autoradio e controlla se adesso senti la voce del navigatore come su tunein
    Fatto e non ha modificato la situazione.
    Grazie comunque se hai altre prove da farmi fare...
    Ultima modifica di bluemask; 04-12-17 alle 08:16
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    @Campiglie (ma in generale vale per tutti) : bisogna usare lo strumento "modifica messaggio" per aggiungere successivi interventi. Post consecutivi sono vietati da regolamento
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Campiglie (04-12-17)
  5. #1373
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Campiglie Visualizza il messaggio
    succede anche che non usando una voce standard ma una voce di sintesi (tts) potrebbe non funzionare, prova una voce standard se non l'hai gia fatto, accertati pero' che dal menu di sygic la voce funzioni
  6. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  7. #1374
    Jan 2015
    TROVATO INGHIPPO!
    Radio su banco per prova prima di sostituirla con "vecchia dualcore" ed avevo usato le casse per altri scopi, avevo tolto le anteriori.
    Con la radio accesa emette indicazioni solo sulle casse anteriori, cosa logica e furba se solo ci avessi pensato!
    XTRON=1 CAMPIGLIE=0
    Ora perfetta per mio uso!!!
    Graie a tutti!
  8. #1375
    scusate una informazione
    improvvisamente lo stereo ha smesso di aggiornare alcune applicazioni tipo waze, chrome le altre tutto ok. In poche parole rimane su download all'infinito con la barra orizzontale che corre e non succede nulla. Se installo il relativo apk aggiornato l'applicazione si aggiorna e funziona quindi non è un problema di compatibilità dal play store.
    Provato reset di fabbrica ma non cambia nulla
    Contattato il produttore mi consiglia di inserire un pin per un reset più approfondito, ma alla domanda "cosa vuol dire" è sparito da settimane.
    Sapete aiutarmi per cortesia? Lo devo fare? Mi cancella tutto? Dovrei trovare la relativa rom? Boh...
    Grazie mille
  9. #1376
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    Si.. stesse versioni..
    Felice che tu abbia risolto..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato tron1 per il post:
  11. #1377
    prova a vedere nelle impostazioni di fabbrica che modulo è impostato sotto BT , dovrebbe essere SD 968,
    Ciao.
    Ho cambiato tutte le impostazioni compreso SD 968 ma l'unica che mi vede il telefono e' wc_5 (se non ricordo male) ma continua a non fare le telefonate dalla radio. con SD 968 dal telefono vedo che si collega alla radio e le mette tra i dispositivi collegati via bluethoot ma per la radio e' trasparente, come se non fosse collegata.
    Ora provo a contattare il produttore per vedere se mi da qualche info. Peccato, senza questo difetto sarebbe perfetta.
  12. #1378
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da nuxyda Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    che radio hai preso? prova a cambiare rom, prova la malaysk
  13. #1379
    Senior Droid L'avatar di TheMorpheus
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Buongiorno, sono in procinto di acquistare una autoradio android e, grazie a questo topic, mi pare chiaro che la migliore versione da acquistare è la PX5. L'unico mio dubbio è dato dal fatto che sulla mia Golf 6 del 2012 ho una amplificatore Dynaudio e, guardando i vari produttori, mi sembra che l'unico che supporta gli amplificatori originali è JOYING, in particolare questa autoradio https://goo.gl/iSRtuS
    Qualcuno ha avuto qualche esperienza con JOYING o con Dynaudio??
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da TheMorpheus Visualizza il messaggio
    chiedi sempre al venditore, che sia su aliexpress o rivenditore (tipo Xtrons o Erisin) . La mia Audi A3 ha un ampli di serie Bose ed ho inviato la documentazione necessaria ufficiale Audi (datasheet) per capire se la PX5 custom fit che volevo prendere poteva andar bene.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    TheMorpheus (05-12-17)
