Pagina 44 di 277 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #431
    Aug 2017
    https://forum.xda-developers.com/and...-octa-t3575155
    Aggiornamento 2.59 o sbaglio? Va bene per mcu gs(Xtrons)?
    Jul 2017
    Ringraziato 41 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da bettuccio Visualizza il messaggio
    Allora , premetto che ho fatto un installazione sporca ,provenivo dalla v.4 .Detto questo , Per ora ho notato un arresto improvviso dell orologio screensaver .Anche disattivandolo mi da il messaggio di errore ma forse può dipendere dalla risoluzione che si sceglie, io per esempio c'è l'ho impostata a 220 dpi . Un altro bug che ho notato riguarda il colore nella barra delle notifiche , nel video si vede che Malaysk riesce a cambiare colore ma per ora a me non funziona! Inoltre segnalo l'indecisione del sistema nell'aprire l'app Radio , se non si preme una seconda volta , la radio non si apre. Questo problema l'ho avuto già nelle versioni precedenti. Altra nota negativa (almeno per quanto riguarda la mia MX..) è la fastidiosa mancata lettura della Chiavetta usb o Sd quando giro la chiave su on per accendere l'unità. Questo problema è sporadico e tutta via già noto dal sottoscritto.Magari voi non l'avete mai avuto in precedenza ,quindi mi sento di dire che la causa scatenante non riguarda questa rom quí ! Per aggirare il problema sono ancora costretto ad impostare l'arresto acc fuori a 30 secondi così che quando rientro in macchina faccio fare tutta la trafila del boot completo in modo tale che le memorie vengano montate correttamente. " A tal proposito , approfitto per chiedervi se qualcuno di voi ha il mio stesso problema .." Come nota positiva c'è il fatto che il sistema mi sembra più performante e la cpu fa meno fatica a confronto con le vecchie versioni.Con questo firmware datato settembre il bluetooth sta funzionando , il wifi anche ma purtroppo non è migliorata la ricezione e mai migliorerà almeno che non si intervenga sul hardware. A livello di novità in generale , non credo sia stato introdotto qualcosa di nuovo se non per la mia MX che ora ha una gestione migliore nella comunicazione con la can bus.
    Mamma mia
    Sono più problemi che vantaggi.
    Se così la mia è molto più stabile si è impallata solo dopo uso prolungato di Waze e chissà magari lo aggiornano per la nostra autoradio.
    Nessun problema con usb schede SD, né con accensione da stanby o totale riavvio. Anche il criticato microfono interno funziona bene per le telefonate.
    Il wifi a me funziona ed è stabile, quando era su banco a casa agganciava il router da due stanze accanto.
    È meno sensibile di un moderno smartphone ma la sua funzione è ricevere segnale da router presente nell'abitacolo non dal 2 piano di un palazzo.
    Il mio riceve benissimo da hotspot con smartphone sia Android che Apple va molto meglio che con la chiavetta USB.
    La connessione da chiavetta USB funziona la riconosce automaticamente ma quest'ultima nel mio caso è una vecchia huawei di quasi 10 anni e solo 3g, in settimana mi arriva la nuova in 4g sempre marca Huawei e vediamo l'autoradio al massimo delle sue funzioni come va.
  4. #433
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da estaloco Visualizza il messaggio
    Mamma mia
    Beh , evidentemente la tua unità ha l'antennina wifi esterna . La mia è integrata all'interno .A mio parere, la differenza anche se può sembrare minima , c'è..! Tuttavia è ovvio che se ho un hotspot vicinissimo non ho nessun tipo di problema serio.
    Per quanto riguarda il montaggio(detto in italiano) delle memorie esterne dopo l'attivazione dello schermo,sto ancora cercando una soluzione.
    Ultima modifica di bettuccio; 12-09-17 alle 17:13
  5. #434
    Jul 2017
    No la mia ha tutto interno tranne antenna GPS.
    Comunque da buon smanettone quale sono mi stanno perdendo le mani per provare la Malaysk......e prima o poi....
  6. #435
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da devi123 Visualizza il messaggio
    no sono per le HA gli aggiornamenti. E' provato comunque che le mcu HA sono intercambiabili con la GS ed altre.
    https://forum.xda-developers.com/and...-mcus-t3624724
  7. #436
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Ciao a tutti,
    sulla mia Xtrons (GS) ho notato che la radio ha frequenti e fastidiosissimi "buchi" nella ricezione dovuti verosimilmente all'Auto Frequency. Disattivando tale funzione infatti la ricezione risulta ottimale, naturalmente finché non mi sposto di zona.
    Preciso che tale problematica era presente sia nella rom originale sia nell'attuale malaysk (sono fermo alla 4).
    Qualcuno a cui è capitato lo stesso inconveniente sa se esiste qualche parametro da settare oppure altra valida soluzione alla problematica?
    Un ringraziamento a tutti quelli che tengono vivo questo forum pieno di consigli utili
  8. #437
    Baby Droid L'avatar di Tonino92
    Ringraziato 15 volte in 5 Posts
    Buona sera a tutti.
    Ho montato e acquistato da una settimana la Witson W2-B5742 che monta la medesima PX5, con risoluzione 800*480.
    Ho un problema per quanto rigurada il wifi, è molto instabile, e collegandosi alla rete, avvolte si sgancia, mentre altre anche quando è collegata non naviga per nulla o naviga male.
    il venditore (di liverpool) mi ha fatto installare un aggiornamento firmware ma il problema sussiste. So che ci sono dei nuovi aggiornamenti firmware ed MCU.
    Mi potreste consigliare quale firmware ed mcu aggiornati installare per provare a risolvere questo problema? Non vorrei friggere l'autoradio nuova, e nel caso il problema sussiste, vorrei farmela cambiare.
    Fatemi sapere, vi ringrazio per la vostra attenzione. Di seguito vi elenco le informazioni di sistema:
    Modello: A-MEDIA AUTO (800X480 S) (in realtà Witson W2-B5742)
    MCU: MTCD_MX_V2.44d_1 04/14/2017
    Firmware: px5-userdebug 6.0.1 MXC89L user.root.20170414.021813 test-keys
    Witson W2-B5742
    PX5 Cortex-A53 1.5GHZ
    Android 6.0.1
    MCU MX 2.59
  9. #438
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da hmmurdock Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ho anch'io una GS e non mi succede ...hai provato ad aggiornare anche la mcu?
    Quote Originariamente inviato da Tonino92 Visualizza il messaggio
    Buona sera a tutti.
    se aggiorni MCU scegli MCU MX . Per la rom puoi utilizzare la custom malaysk che e' anche per risoluzioni 800x480.
    Ultima modifica di bluemask; 12-09-17 alle 18:57
  10. #439
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Non ho ancora provato l'ultima 2.58 ma con le due precedenti il problema sempre presente ... domani provo comunque a mettere la 2.58 e poi ti dico. Per ora grazie
  11. #440
    Jul 2017
    Ciao a tutti,
    Ciao se per buchi intendi una pausa di mezzo secondo durante il normale ascolto FM posso dirti SI è capitato anche a me.
    Quando gli prende ho visto che si risolve riavviando l'autoradio totalmente, dal logo auto per intenderci.
    Stamattina dopo tanto me lo ha fatto di nuovo così ho riavviato e tutto ok.
    Ci sono piccoli problemini che credo non li risolverai con Malaysk che mi sembra più un adattamento grafico, ricollocazione tasti e comandi ma non interviene pesantemente a livello software.
    Secondo me in quel mezzo secondo di silenzio l'autoradio va alla ricerca di qualcosa.
    PS stessa cosa, con pausa di 2/3 secondi, me la faceva un vecchio alpine mi ricordo che in macchina avevo uno spillo per resettare l'autoradio quando accadeva
    Ultima modifica di estaloco; 12-09-17 alle 22:37
