IGO se configurato come si deve vince a mani basse su tutti gli altri navigatori.
Sygic è più immediato sicuramente, ma non fornisce tutti gli avvisi e le funzionlità di IGO, specie quella nexgen.
Configurare a proprio piacimento iGO può non essere una cosa banale, almeno l'iGO "dei miei tempi" e da alcune letture fatte ultimamente nei forum, non credo che la cosa sia cambiata troppo.
Diciamo che ha un fisolosofia di utilizzo diversa da tutti gli altri e va capito bene come funziona, fatto questo permette di personalizzare al massimo, più degli altri, almeno questo è quello che ricordo...
Buongiorno a tutti, una domanda come mai quando spengo la radio , al successivo riavvio è praticamente già accesa perchè si accende in 1 secondo ? In realta credo non si spenga del tutto perchè non visualizzo il logo iniziale. se invece quando spengo tengo premuto il tasto di spegnimento per 10 secondi la radio si accende facendo tutta la procedura , ma perdo la memoria delle stazioni radio, in realtà credo faccia un reset se non sbaglio.
Ma la Malaysk non era basata sulla Xtrons e quindi MCU GS?
Nell'ultima versione 5 che signica allora la nota "factory firmware HA" a fianco di Android base?
Ciao
Ultima modifica di ilsindaco66; 14-09-17 alle 15:24
praticamente prima che facessi l' aggiornamento non avevo collegato il cavo giallo alla batteria, e comunque le stazioni radio restavano memorizzate. dopo l' aggiornamento mcu 2.58, con lo stesso collegamento non teneva la memoria delle stazioni radio, solo quelle perchè le impostazioni restavano tutte, ho allora collegato il cavo giallo alla batteria e così facendo le memorie delle stazioni radio restano, il fatto è che la radio si spegne solo per mkodo di dire....in quanto in un secondo la riaccendo. comunque la mia auto dopo 5 minuti stacca in automatico l' alimentazione e quindi se provo ad accendere la radio senza chiave logicamente non va per questo la batteria non si scarica, resta però il fatto che la radio non si spegne completamente.
Ho sfogliato un po' il forum e fatto qualche altra ricerca ma non ho trovato nulla riguardo alla cancellazione delle stazioni radio memorizzate ad ogni update mcu (Xtrons/GS). Ma lo fa solo a me? :-(
infatti ha cambiato rom base, l'ho citato nel post
https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post7908135
meglio se fai verificare i collegamenti da un elettrauto esperto
mai successo, proprio ieri pomeriggio sono passato alla GS 2.58 e le stazioni sono rimaste le stesse
Ultima modifica di bluemask; 15-09-17 alle 09:06
La mia esperienza con cavo giallo cavo rosso è la seguente:
Il giallo alla batteria rosso sottochiave, io sono stato facilitato con adattatore comandi al volante per Alfa mito che fornisce direttamente il giallo e rosso nel connettore Iso.
Comunque la settimana scorsa ho portato l'auto in officina per un intervento dove hanno tolto la batteria per una mezz'ora buona, quando è stata reinserita ho dovuto ripristinare data e ora nel cruscotto autovettura e con grande sorpresa ho visto che l'autoradio ha conservato tutto stazioni radio FM settaggi compresi impostazioni dei comandi al volante.
Unica cosa che si era resettata era l'orario ma si è aggiornata da sola via satellite dopo un minuto dal riavvio, ha mantenuto anche la scelta fuso orario Europa.
La mia è rom 2.58 ma Xrd
aggiornate al primo post la rom HA del 1 settembre ed alcune MCU
