Pagina 10 di 14 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 138
[INFO][AUDIO TUNING][Autoradio Android] DSP (Digital Sound processor)
  1. #91
    Samsung Galaxy S3
    Salve ragazzi, attualmente ho un PX5 senza il modulo DSP... ho cambiato le casse nella mia auto mettendo 2 casse Hertz, con relativi tweeter e crossover, inoltre ho un Subwoofer nel bagagliaio.... secondo voi vale la pena fare il passaggio al modello con DSP integrato o non ne vale la pena?
    Jan 2019
    non avendo mai fatto un confronto non saprei.
    direi, a naso, che dipende da che autoradio hai ora, ma se gia px5 con android 8 penso che la spesa non valga il passaggio
  4. #93
    Viagrande CT
    Hauwei Mate 9
    Ragazzi, avevo scritto la non piena soddisfazione dell'audio, e mi riferisco al comparto dei bassi, non perchè magari siano carenti, ho ovviato col sub che tutto sommato mgliora. Resta il problema di una enfatizzazione di base della radio nella gamma mediobassa, eccessivamente spinta in un comparto di frequenze fastidiose a me, ad occhio, anzi ad orecchio li stimerei tra i 100 e 200 hertz.
    Ho scritto al venditore che mi ha risposto che per il mio modello non hanno predisposto l'alternativa con dsp.
    Mi ha chiesto intanto una foto della mia mcu per vedere se ci sono aggiornamenti e mi ha prospettato un acquisto a 45 dollari, rispetto ai 60 del link che vi allego, per la scheda madre con dsp.
    https://www.ebay.co.uk/itm/293024971417
    Io chiedo: la sostituzione è fattibile?, si tratta di assemblaggio, oppure bisogna fare delle saldature?
    Se si tratta di assemblare io potrei anche pensarci.....
    Grazie e ciao.
    Modifico: ho trovato questo video, quindi si tratta di fare un lavoro di solo assemblaggio. Ma poi si dovrà configurare di nuovo o parte da sola?
    https://www.youtube.com/watch?v=kqpx1HMzwAA
    Ultima modifica di Luciferme64; 28-03-19 alle 12:48
  5. #94
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,592 volte in 2,646 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luciferme64 Visualizza il messaggio
    Grazie e ciao.
    parte da sola. Se vuoi risposte nettamente migliori in termini di audio ti consiglio cmq di affiancarle un Audison o un Helix...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Luciferme64 (29-03-19)
  7. #95
    Viagrande CT
    Hauwei Mate 9
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Io se con il dsp avrò un vero equalizzatore, e la possibilitÃ* di intervenire sulle frequenze di intervento, considerata la presenza del sub, mi orienterei verso questa soluzione.
    La Radio s100 che avevo, aveva un dsp, e potevo variare il loudness nei modi di intervento e così anche sui bassi ed alti, e riuscivo senza sub ad avere un basso morbido, ed un suono soddisfacente.
    Quindi alla fine sarei propenso a questa soluzione.
    Quote Originariamente inviato da dennylu Visualizza il messaggio
    2 sub sottosedile sono fin troppo efficaci(vanno regolati a circa 1/3 della potenza) proprio per la vicinanza all'ascoltatore rispetto al baule
    Dennylu, mi puoi dire se le bande equalizzatrici si riferiscono alle frequenze indicate? oppure sono i soliti bassi medi ed alti?
    Mi spiego, la versione base ha un equalizzatore a 9 bande, ma è finto. In pratica sono solamente bassi, medi ed alti suddivisi in tre cursori che agiscono allo stesso modo a tre a tre.
    Il modello con dsp ti sembra che abbia un equalizzatore efficace?
    Te lo chiedo perchè sto valutando la possibilitÃ* di sostituire la scheda madre.
    Grazie.
    Ultima modifica di bluemask; 30-03-19 alle 08:20
  8. #96
    Jan 2019
    Cioè senza dsp muovendo un cursore se ne muovono 3 Quindi in pratica blocchi da 3 bassi medi alti, questo dici?
  9. #97
    Viagrande CT
    Hauwei Mate 9
    No, voglio dire che ciascuna delle tre bande, indipendentemente incidono sulla stessa frequenza. Cioè alzare di alcune tacche la prima la seconda o la terza è la stessa cosa, e così per le tre successive che sarebbero i medi, e le ultime tre che sono gli alti.
    Tu sul tuo equalizzatore cosa mi puoi dire? Tu sembra che agisce in maniera diversa per ciascuna banda?
    Inviato dal mio MHA-L09 usando Androidiani App
  10. #98
    Jan 2019
    ciao perdonami per il ritardo.
    vedevo che le px5 odierne hanno tutte un equalizzatore a 10 bande e non a 9 come la tua, forse e' una anomalia dell tuo modello.mi sembra strano anche una curva di frequenza spostata sui medio bassi, hai crossover ed altoparlanti ok?
    la mia autoradio con dsp ha 15 "cursori" di frequenza ed ognuno modifica indipendentemente la propria, diversa dalle altre: quindi con funzionamento efficente.
    premesso che bisognerebbe provare con uno strumento, mi sembra pero' che ' 20 db di guadagno totale non siano reali, ad orecchio credo siano massimo 10db
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dennylu per il post:
    Luciferme64 (01-04-19)
  12. #99
    Viagrande CT
    Hauwei Mate 9
    Appaiono 10 bande perchè l'ultima si riferisce alla regolazione del subwoofer, che piuttosto che una regolazione è una attenuazione, però ha una sua efficacia. Grazie comunque per il tuo contributo.
  13. #100
    qualcuno è a conoscenza di quale sia la pendenza del taglio delle frequenze sugli ultimi tre cursori ??
    "cut freq" dovrebbe essere il filtro passa alto....ossia taglia in basso le frequenze,ossia è possibile regolare una banda passante che và da 60-80-100-120hz a 20khz sufficiente per creare un fronte da mediobassi medi e tw ovviamente filtrati con crossover passivo
    "bass" sinceramente non ho capito cosa faccia,ha 2 cursori,quello a sx sembra faccia le stesse cose del "cut freq" boh e il cursore dx credo sia "gain ?" aumenta il volume della frequenza??boh devo capire bene sinceramente.."PER LOGICA DOVREBBE ESSERE IL PASSABASSO"
    "sub" oddio stamattina non l'ho neanche visto sto' cursoreforse devo scorrere il video che è nascosto?? non l'ho provato ovviamente ,domani gli butto un'occhio...
    testato sulla audi tt con impianto di serie con amplificatore bose posteriore percui dare una esatta analisi di queste funzioni per me è relativo finche non viene montata la sorgente su amplificatori separati...
    cmq scusate,mi interessava sapere la pendenza dei tagli......regolazioni non ne vedo,suppongo siano a 12db :unamused
    in tutti i modi continuo a rimpiangermi il crossover dell'alpine,in 120€ di autoradio c'e' un crossover ineguagliabile...mi ha rovinato l'esistenza....
    la mia autoradio per capirci
    https://www.aliexpress.com/item/IPS-...27424c4dRw0Eg4
    Non ho il cursore sub,a me manca non so' il perchè,se non ha il sub la mia di serie non lo so'
    dovrebbe esserci in effetti.....
    https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+tt...9/0/035-35035/
    Ultima modifica di bluemask; 08-04-19 alle 08:34
