Pagina 8 di 14 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 138
[INFO][AUDIO TUNING][Autoradio Android] DSP (Digital Sound processor)
  1. #71
    Sarò troppo purista ma non prenderei mai in considerazione un DSP/ampli collegato alla sezione di potenza della radio, ma solo dalle uscite Pre.
    Il livello di uscita in Volt non è indice di qualità in sè, bene o male tutti gli amplificatori hanno una sensibilità di ingresso elevata tale da poter suonare alla massima potenza anche con 1 volt in input. Le uscite Pre non "suonano" meglio perché sono a 2 oppure 4 Volt.
    Piuttosto può dipendere dall'abbinamento dell'impedenza di uscita della PX5 con l'impedenza d'ingresso dell'amplificatore etc etc e si è capito che sia il DAC che la sezione PRE di queste unità non sono all'altezza per chi cerca Hi-Fi.
    Ultima modifica di Celestra; 30-11-18 alle 21:25
    Apr 2014
    Parma
    Ringraziato 128 volte in 94 Posts
    @Celestra
    Avendo letto diversi post di @bluemask non credo proprio che intendesse consigliare il collegamento con il DSP tramite le uscite ad alto livello ma tramite USB. In questo modo hai una sola conversione in analogico eseguita a valle del DSP (ovvio che questo discorso non vale per l'audio della radio FM e dell'eventuale ingresso audio minijack/RCA)
    Ps
    Vero che la qualità audio non è direttamente proporzionale alla tensione delle uscite pre, ma è altrettanto vero che averla alta (la tensione) aiuta a tenere bassi i disturbi indotti sui cavi
    Smartphone personali: Nokia 6630, Nokia 5800, Huawei P6, Wiko Fever, Asus ZenFone Max Plus M1, Motorola Moto G6 Plus, Motorola Moto G32
    Smartphone aziendali: Blackberry Curve, Blackberry 9862, iPhone6, iPhone7
  4. #73
    Mi sono messo a spulciare l'elettronica di queste unità, in particolare il DAC ed il DSP che hanno a bordo.
    Le PX3/PX5 hanno un DSP con integrato il DAC, il WM8758BG.
    Le Intel Sofia 3G hanno un DSP separato BD37033FV, ma non sono riuscito a risalire al DAC montato.
    Attualmente sulla mia Kenwood KMM-361SD che ha anch'essa un DSP separato sono riuscito a sostituire il DAC con un TDA1543 NOS, poi le uscite le ho reinstradate sul suo DSP e funziona bene.
    Tutto questo per dire che le PX3/PX5 non si possono modificare in quanto hanno tutto in uno, mentre se qualche folle vuole modificare una Intel Sofia avrà maggiori probabilità di successo... tra l'altro riescono a gestire (bene o male) un DAC esterno USB al contrario delle PX3/5.
  5. #74
    Nov 2018
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    qualcuno ha mai collegato un dsp tec gladiator ad una sorgente android sia in ottico che in analogico? sapete se switcha in automatico nel caso ad esempio di notifiche o della radio interna - così come fa l'HELIX DSP.2?
  6. #75
    Apr 2014
    Parma
    Quote Originariamente inviato da matteob86 Visualizza il messaggio
    Dubito che ci siano delle autoradio Android con uscita ottica
  7. #76
    Nov 2018
    C è un dispositivo che converte segnale da usb a ottico
  8. #77
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    https://www.amazon.it/Signstek-Ampli...axial+S%2FPDIF
  9. #78
    Jan 2019
    appena installato px5 4g 32g con dsp integrato: x me l'audio e' perlomeno piu' che buono, con i diffusori giusti.
    forse un po eccessivo sulle frequenze medie(ma si puo regolare) x i miei gusti.
    non avendo lettore ottico denoto un ingresso poco sensibile dalle usb, ma ne complesso direi comunque ottimo.
  10. #79
    Jul 2016
    Ringraziato 70 volte in 54 Posts
    una cosa non ho capito, il DSP opzionale di queste Px5 può essere utile solamente se si usa un amplificatore esterno (quindi lavora solo sulle uscite "Pre") oppure può aiutare a migliorare il suono anche se si utilizza solo l'amplificatore interno dell'autoradio?
  11. #80
    Jan 2019
    il dsp di queste autoradio e' integrato nella scheda madre, non un modulo aggiuntivo in un secondo momento.
    gia nella sezione dedicata all'audio ci sono differenze di settaggio, essendo attive nelle uscite amplificate.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dennylu per il post:
    Honorato (25-02-19)
