Pagina 18 di 44 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 431
[S.O.][PX5][MTCD-MTCE][Autoradio Android] Upgrade da Android 6 ad Android 8
  1. #171
    Nov 2016
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da dottorniu Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da wifi Visualizza il messaggio
    formattata con sd formatter poi ripreparata con il tool e poi sostituito il file di upadate... quando riavvio in recovery non si avvia niete...
    ma forse dovrei selezionare update sysrem from sd card??
    appare sotto la scritta
    do not match mount mnt/external_sd
    [IMG]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2018/04/image_Yx7gf.jpg[/IMG]
    Inviato dal mio MI 5s Plus usando Androidiani App
    Non ti preoccupare della scritta sotto, si una volta entrato in recovery devi selezione apply update system e poi sd card, ma l'avete guardato il video in prima pagina? se vuoi guardati pure questo specifico per la malaysk https://www.youtube.com/watch?v=Jv-IkuMls1g non molto diverso da quello postato in prima pagina....il tizio di questo video prima di installare la malaysk fa un paio di wipe per il resto è tutto uguale.
    Quote Originariamente inviato da GIU81 Visualizza il messaggio
    Un chiarimento. Ma tu avevi fatto upgrade da android 6 a 8 o la tua PX5 aveva già Android 8 a bordo dalla nascita?
    Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
    Avevo la 6 in origine ma come ti ho detto senza la recovery della malaysk ( quando ho provato avevo recovery della 8 perchè già avevo fatto upgrade ad oreo) non supera la verifica dell'update.... comunque se vuoi toglierti lo sfizio prova pure non succede niente di grave. Infine anche sul thread di Malaysk viene chiesta questa cosa più volte e più volte è stato risposto che non si può.
    Buona giornata.
    Mi sono tolto lo sfizio e proprio come dici tu non ha superato la verifica. Devo convincermi a modificare sta benedetta recovery
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Si infatti volevo passare direttamente alla Malaysk. Non ho ancora ben capito come fare la prima SD per modificare la recovery stock ma devo solo trovare un po di tempo per seguire la procedura.
    Avrei 2 domande...
    - Una volta modificata la recovery con la prima SD, sulla seconda SD devo solo copiare il file update.zip? 1
    - Se volessi ritornare alla ROM originale devo rimodificare la recovery, se si, come torno alla recovery originale oreo?
    1. per installare la malaysk devi usare la recovery malaysk seguendo la procedura di kumarai ma usando i file di malaysk (sdupdate per recovery in sd1 e update.zip per rom in sd2)
    2. non ho provato ad usare la recovery malaysk per installare la rom originale per oreo, potrebbe funzionare dopo un full wipe, bisognerebbe provare. Per tornare alla recovery oreo rifai la procedura di kumarai con i file di kumarai.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    GIU81 (04-04-18)
  5. #173
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Avrei 2 domande...
    Grazie Bluemask, avevo già scaricato la procedura Malaysk con i relativi tool e file. Ora scarico anche la procedura Kumarai perchè ho notato che si differenziano nella preparazione della seconda SD: Kumarai prevede la formattazione della seconda SD mentre Malaysk no.
    Preparo le schede SD e vado di aggiormamento. Poi vi faccio sapere.
  6. #174
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Io una witson MX ed ho sempre eseguito l'update da sd, ma a sto giro non con l'sd recovery 8 non effettua update automatico.Può essere dato dal fatto che non riconosce il file sdupdate.img magari deve essere update.img ?
    O potrebbe essere legato ad un bug sulla dmcu ?
    Come ti hanno fatto notare Bluemask e Dottorniu e come giÃ* ho detto da qualche parte , la mia unitÃ* non ha lo slot SD (GPS) che supporta l'avvio da microSD . Posso confermarlo quasi con certezza ormai dopo i diversi tentativi che ho fatto con diverse microSd , diversi sistemi operativi Windows e persino provando da lettore di schede inserendolo nella porta USB . Il flash della nuova recovery non è mai partito ! Come avrebbe potuto se la mia unitÃ* è formata da 2 pezzi ? Purtroppo lo slot SD si trova sul pezzo superiore dove c'è lo schermo da 7 pollici, il microfono e il tasto reset ma la Som non è li , forse questo spiega anche il fatto del perché la mia unitÃ* non è potuta mai entrare in recovery tenendo premuto il pulsantino reset dal foro ! Evidentemente sia il foro reset che lo slot SD doveva essere posto sul secondo pezzo dove c'è il lettore CD/DVD e dove è proprio li che si trova la Som ed è li che ci sono le 2 porte USB da dove ho sempre effettuato gli aggiornamenti Firmware/MCU . È vero , è uscita una procedura da fare da USB invece che da microSD ma non credo di provarci , soprattutto ora che sto per montare una nuova unitÃ* con Oreo stock e 4 GB di ram . Purtroppo i venditori non sanno mai darti tutte le spiegazioni che vorresti , l'autoradio esteticamente è identica a questa che ho ancora montato in auto , ma pensavo che avessero cambiato politica , invece anche stavolta scopro che la Som è stata montata nel pezzo inferiore . Non vorrei secciarmi prima del tempo ma a primo acchito , non credo che magicamente sarò in grado di entrare in recovery da foro e avrò il supporto all SD avviabile ! A quanto pare , avere un firmware stock oreo e la recovery 8 non basterebbe ad installare una rom diversa dal firmware stock ! La procedura da SD avviabile è necessaria lo stesso per sostituire la recovery con quella dello sviluppatore ! Diciamo che per ora , posso accontentarmi di avere almeno il root cosa che al momento mi sembra ancora lontanamente semplice da fare.. ! Le note positive della nuova unitÃ* è che funziona bene sia il wifi che il bluetooth senza problemi pur avendo settato il modulo a md725 .
    Vorrei che esaminaste questa procedura della Rom di SVA . Mi sembra ci sia qualcosa di diverso , in particolare per chi proviene da Android 8 stock o sbaglio ? Se Bluemask lo ritiene interessante può inserirlo nella sezione più idonea .
    SVA ROM PX5 RK3368
    Ultima modifica di bluemask; 05-04-18 alle 07:52
  7. #175
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da bettuccio Visualizza il messaggio
    Purtroppo i venditori non sanno mai darti tutte le spiegazioni che vorresti , l'autoradio esteticamente è identica a questa che ho ancora montato in auto , ma pensavo che avessero cambiato politica , invece anche stavolta scopro che la Som è stata montata nel pezzo inferiore . Non vorrei secciarmi prima del tempo ma a primo acchito , non credo che magicamente sarò in grado di entrare in recovery da foro e avrò il supporto all SD avviabile ! A quanto pare , avere un firmware stock oreo e la recovery 8 non basterebbe ad installare una rom diversa dal firmware stock ! La procedura da SD avviabile è necessaria lo stesso per sostituire la recovery con quella dello sviluppatore ! Diciamo che per ora , posso accontentarmi di avere almeno il root cosa che al momento mi sembra ancora lontanamente semplice da fare.. ! Le note positive della nuova unità è che funziona bene sia il wifi che il bluetooth senza problemi pur avendo settato il modulo a md725 .
    di quale produttore e' la radio? non c'era un'alternativa a quel modello?
    SVA ROM PX5 RK3368
    gia' fatto ieri, e' al primo post
  8. #176
    Ah scusa , non avevo notato che avevi postato già il link. La nuova autoradio di cui ho parlato è sempre una MX MTCE . Un 'alternativa Micronteck non c'è o se c'era non l'ho trovata. Comunque a quanto pare anche la Rom SVA richiede una SD avviabile nonostante abbia notato che chi proviene già da Oreo , può saltare (stranamente) il passaggio di cambiare recovery o forse mi sto flashando io ..? Ancora non ho scaricato i suoi file , sicuramente ho interpretato male io. Esaminate anche voi se avete un po' di tempo..
  9. #177
    Oneplus 8T 12/256
    per me l'autore ha fatto casino nella traduzione, una sd bootabile con update.zip al posto di sdupdate.img non avrebbe alcun senso
  10. #178
    Quello che dice qui ?
    "Ora, è possibile procedere all'installazione di SVA ROM PX5 RK3368 (Android 8 Oreo " . Infatti secondo lui si può procedere direttamente all'installazione della sua rom dopo aver creato la SD avviabile da "
    for_SVA_ROM_Android_8_install_sdupdate " e sostituito il file Sdupdate.img con update.zip . Mah , forse sono io che stamattina non connetto .
  11. #179
    Oneplus 8T 12/256
    si si per me fa confusione
  12. #180
    A questo punto mi viene da pensare che quel "SVA rom _Android 8_install SDupdate " sia la sua recovery . Se così fosse , non cambierebbe nulla rispetto alle altre procedure . Sta incasinando anche me..!
