Pagina 19 di 44 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 431
[S.O.][PX5][MTCD-MTCE][Autoradio Android] Upgrade da Android 6 ad Android 8
  1. #181
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da bettuccio Visualizza il messaggio
    A questo punto mi viene da pensare che quel "SVA rom _Android 8_install SDupdate " sia la sua recovery . Se così fosse , non cambierebbe nulla rispetto alle altre procedure . Sta incasinando anche me..!
    per me non c'e' niente di nuovo sotto il sole...avra' copiato da malaysk e ci sara' una firma anche lì ...
    Nov 2016
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Ragazzi... premetto che provengo da Oreo stock. Ho installato la recovery Malaysk senza alcuno problema infatti ora quando l'autoradio si riavvia leggo la scritta Malay Mod.
    Il problema ce l'ho con la seconda sd dove c'è il file update.zip della Rom di Malaysk.
    Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
    Risolto... ROM MALAYSK INSTALLARA... Era il file Update.zip corroto. L'ho ricaricato su SD ed è andato tutto ok. Grazie per il vostro supporto e aiuto. Era la mia prima castom e soprattutto la mia prima revovery modificata.
    Ultima modifica di bluemask; 06-04-18 alle 07:23
  4. #183
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da wifi Visualizza il messaggio
    Io una witson MX ed ho sempre eseguito l'update da sd, ma a sto giro non con l'sd recovery 8 non effettua update automatico.Può essere dato dal fatto che non riconosce il file sdupdate.img magari deve essere update.img ?
    O potrebbe essere legato ad un bug sulla dmcu ?
    Come ti hanno fatto notare Bluemask e Dottorniu e come giÃ* ho detto da qualche parte , la mia unitÃ* non ha lo slot SD (GPS) che supporta l'avvio da microSD . Posso confermarlo quasi con certezza ormai dopo i diversi tentativi che ho fatto con diverse microSd , diversi sistemi operativi Windows e persino provando da lettore di schede inserendolo nella porta USB . Il flash della nuova recovery non è mai partito ! Come avrebbe potuto se la mia unitÃ* è formata da 2 pezzi ? Purtroppo lo slot SD si trova sul pezzo superiore dove c'è lo schermo da 7 pollici, il microfono e il tasto reset ma la Som non è li , forse questo spiega anche il fatto del perché la mia unitÃ* non è potuta mai entrare in recovery tenendo premuto il pulsantino reset dal foro ! Evidentemente sia il foro reset che lo slot SD doveva essere posto sul secondo pezzo dove c'è il lettore CD/DVD e dove è proprio li che si trova la Som ed è li che ci sono le 2 porte USB da dove ho sempre effettuato gli aggiornamenti Firmware/MCU . È vero , è uscita una procedura da fare da USB invece che da microSD ma non credo di provarci , soprattutto ora che sto per montare una nuova unitÃ* con Oreo stock e 4 GB di ram . Purtroppo i venditori non sanno mai darti tutte le spiegazioni che vorresti , l'autoradio esteticamente è identica a questa che ho ancora montato in auto , ma pensavo che avessero cambiato politica , invece anche stavolta scopro che la Som è stata montata nel pezzo inferiore . Non vorrei secciarmi prima del tempo ma a primo acchito , non credo che magicamente sarò in grado di entrare in recovery da foro e avrò il supporto all SD avviabile ! A quanto pare , avere un firmware stock oreo e la recovery 8 non basterebbe ad installare una rom diversa dal firmware stock ! La procedura da SD avviabile è necessaria lo stesso per sostituire la recovery con quella dello sviluppatore ! Diciamo che per ora , posso accontentarmi di avere almeno il root cosa che al momento mi sembra ancora lontanamente semplice da fare.. ! Le note positive della nuova unitÃ* è che funziona bene sia il wifi che il bluetooth senza problemi pur avendo settato il modulo a md725 .
    Vorrei che esaminaste questa procedura della Rom di SVA . Mi sembra ci sia qualcosa di diverso , in particolare per chi proviene da Android 8 stock o sbaglio ? Se Bluemask lo ritiene interessante può inserirlo nella sezione più idonea .
    SVA ROM PX5 RK3368
    Ciao Bettuccio, premetto che sto fatto che proprio tu non riesci a fare upgrade da 6 a 8 o comunque a caricare ROM MALAYSK da Oreo stock, per il fatto che non riesci ad entrare in recovery e per non avere supporto SD avviabile, per come è configurata tecnicamente la tua autoradio, mi fa proprio incaz....re!
    Detto questo, volevo aggiungere che partendo da Oreo stock non ti serve entrare in recovery da foro perchè il file update.zip lo installi dalle impostazioni dei android 8 stock dopo aver cambiato la recovery. A questo punto ti resta solo da capire se con la nuova PX5 Oreo stock abbia il suppprto SD avviabile.
    Ti dico questo perchè una volta cambiata la recovery stock (sempre se presente supporto SD abbiabile) l'autoradio riparte con Oreo stock e da li potresti caricare Malaysk senza entrare in recovery. Forse non ti ho detto nulla di nuovo o forse già sapevi ma vorrei proprio aiutarti.
  5. #184
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da GIU81 Visualizza il messaggio
    Ah , grazie per la tua comprensione . Allora , ormai la vecchia unità l'ho smontata e accantonata ..Da oggi sarò con la nuova e la testerò un po'..! Purtroppo da quello che sembra a prima vista , non è cambiato nulla dall'altra riguardo allo slot SD . La memoria viene riconosciuta come USB quando la inserisco nello slot GPS proprio come faceva l'altra ! Posso già dire che anche questo slot qui non è abilitato ! Potrei fare una prova tanto per ..ma allacciandomi al tuo consiglio ora che sono con Oreo , tu mi hai detto una cosa che non sapevo sai ? Non sapevo che con Oreo la recovery riavviasse il sistema in automatico . Se così fosse , anzi se lo dici è perché è successo a te , vuol dire che il tuo consiglio è magnifico .Resta il fatto che ora devo verificare che lo slot SD sia avviabile e che mi ero solo sbagliato .Ho forti dubbi però !
  6. #185
    Nov 2016
    Si Bettuccio, lo dico proprio perchè è successo a me stanotte mentre facevo tutta la procedura per caricare la Malaysk. Confermo che una volta cambiata la recovery (partendo da Oreo stock) il sistema si riavvia in automatico con la Rom Oreo stock. Detto questo spero proprio che lo slot SD sia del tipo avviabile.
    A questo punto... posso solo dirti... BUONA FORTUNA
  7. #186
    Ok , Grazie amico e speriamo. Ah , un una domanda : Poi la rom Malaysk da dove l'hai flashata stesso da recovery Malaysk o dalle impostazioni ?
  8. #187
    Nov 2016
    Dalle impostaziono
  9. #188
    Dalle impostaziono
    Ah , ok ��
  10. #189
    che sciagura la nostra...
    Inviato dal mio MI 5s Plus usando Androidiani App
  11. #190
    Aug 2010
    Ringraziato 24 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    si si per me fa confusione
    Oggi ho voluto testare la procedura di installazione della SVA sulla Xtrons e funziona esattamente come descritto nelle procedure di installazione, io sono partito da Oreo quindi ho seguito i punti 2 e 3 della guida e vi confermo che non serve nessuna procedura particolare per entrare in recovery, basta copiare i file sulle sd seguendo esattamente la procedura e tutto funziona.
    riassumendo partendo da firmware oreo già installato:
    nella SD1 formattata con sdFormatter si copia all'interno il file update.zip contenuto in HCT_PX5_8-0_20180308.7z liberamente scaricabile dalla pagina dell'autore della SVA.
    si avvia l'autoradio e si aspetta che sia completamente avviata ( a questo punto io nelle impostazione ho settato lo spegnimento completo a 30 secondi per evitare di dover togliere completamente l'alimentazione all'autoradio) e si inserisce l'sd nello slot gps, si aspetta che appaia il popup del rilevamento dell'update si spunta il wipe e si conferma l'installazione. L'autoradio si riavvia e in circa 10-15 minuti installa prima l'update, poi fa l'erase ed infine si riavvia senza richiesta di nessun intervento. Quando ha terminato l'installazione la versione di oreo installata ( nel mio caso) non era più la GS ma quella HCT con la banda laterale.
    La SD2 va preparata con SDfirmwareTool selezionando come sdupdate quello contenuto nella cartella for_SVA_ROM_Android_8_install_sdupdate ( questa cartella la trovate nell'archivio Upgrade_PX5_Android-6_to_8.7z anche questo liberamente scaricabile dalla pagina dell'autore) una volta terminata la procedura con sdfirmwaretool va cancellato il file sdupdate dalla sd e sostituito con il file update.zip( senza rinominarlo) contenuto nell'archivio SVA ROM PX5 RK3368 v5.0 quest'ultimo è scaricabile solo dopo la donazione di 6$ all'autore della rom. A questo punto basta attendere 30 secondi dallo spegnimento dell'autoradio inserire l'sd2 nello slot gps ed avviare, appena appare la schermata di boot si toglie l'sd e si attende l'avvio della recovery si reinserisce l'sd2 e si applica l'update senza ulteriori wipe. Al termine dell'installazione si esegue il reboot e la sva si avvia....in cirillico basta andare nel menù impostazioni selezionare l'ultima voce e poi il mondo, si tocca la prima voce selezionabile e si cerca l'italiano una volta selezionato si sposta sopra all'altra lingua tenedo premuto e trascinandolo e l'interfaccia cambia in italiano.
    Forse eseguendo un wipe data/factory reset dopo l'installazione della rom al riavvio l'interfaccia potrebbe essere in un più masticabile inglese ma l'autore nella guida non menziona nessun wipe dopo l'update ed io non l'ho fatto per seguire alla lettera la procedura.
    Ho fatto un piccolo video per spiegare meglio come si entra in recovery ( se non si toglie l'sd in tempo appare la scritta error e va ripetuta la procedura aspettando 30 sec dallo spegnimento)
    https://www.youtube.com/watch?v=e6orIPZZbao
    nei successivi reboot la schermata di avvio è quella classica di oreo non quella visualizzata nel video con la firma del mod.
    Ultima modifica di dottorniu; 07-04-18 alle 20:07
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dottorniu per il post:
    Cesco67 (08-04-18)
