Pagina 117 di 142 primaprima ... 1767107115116117118119127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #1161
    allora oggi installato ccleaner pro per svuotare a fondo la cache da come avevo letto,ma nulla di fatto,alla fine solo per caso ho trovato la soluzione....
    fermo la macchina accesa con youtube con schermo grigio,per fare una cosa veloce,tiro il freno a mano scendo e risalgo e magia si vede youtube!!immediatamente
    chiudo youtube e passo a tiktok si vede anche quello!! riparto e come tolgo il freno a mano di nuovo tutto grigio..........
    ok almeno adesso so' da cosa dipende,facile ci sia un filo da staccare nel mazzetto di cavi
    potrebbe essere il cavo rosa
    https://imgur.com/Rbhp3rz
    https://imgur.com/NQhwllM
    Ultima modifica di bluemask; 04-05-22 alle 08:50
    Dec 2019
    Quote Originariamente inviato da albanomax Visualizza il messaggio
    mi pare che c'è la possibilità di disattivarlo direttamente dalle impostazioni di sistema.
  4. #1163
    salve a tutti,
    c'è possibilità di avere sempre il doppio schermo?
    provo a spiegarmi meglio, vorrei che all'accensione l'autoradio fosse come la lascio, nello specifico radioplayer/navigatore senza dover ogni volta compiere le operazioni di rito.
    trattasi di erisin es8128v.
    grazie a tutti per l'attenzione.
  5. #1164
    Jul 2016
    Ringraziato 70 volte in 54 Posts
    Salve a tutti, ho questa autoradio universale android PX5 1din con schermo a scomparsa, 4GB ram, 32GB ROM, che acquistai nel 2019 ma poi per più di due anni tenni in un cassetto, ancora sigillata nella sua confezione. Mi sono deciso ad aprirla(installarla solo a dicembre 2021 (era per una macchina che non uso quasi mai).
    il modello praticamente è quasi identico (ma quando la comprai io esisteva solo in versione 32GB con Android 8.0 ) a questo:
    https://it.aliexpress.com/item/32878...yAdapt=glo2ita
    dopo meno di sei mesi dal primo utilizzo(accesa una manciata di volte) ha già smesso di funzionare, esce questa (scusate per la qualità della foto, non l'ho fatta io) schermata:
    avete idea di come risolvere?
    l'indicazione a schermo di provare a fare un reset di fabbrica mi sembra assurda, dato che da qualche settimana l'autoradio è in mano a una mia parente che non la usa del tutto (le serve solo per la telecamera di retromarcia, per ricevere telefonate vivavoce in automatico grazie al Bluetooth e per i sensori pressione gomme (TPMS) che le ho installato a dicembre: in pratica l'autoradio non la tocca nemmeno(usa solo quelle funzioni automatiche) e il difetto è apparso solo ieri senza che abbia mai nemmeno toccato la radio/touchscreen/pulsanti fisici, Quindi non puo' avere modificato nulla e non ha avviato nessuna nuova App che possa essere andata in crash.
    il problema è che ora l'auto è all'estero e ci resterà per 5 mesi, quindi dovrò girare i vostri suggerimenti alla mia parente... oppure dovrò andare a trovarla all'estero, cosa che non era nei miei piani.
    ciao e grazie per le risposte
  6. #1165
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da Honorato Visualizza il messaggio
    c'e' una sd nello slot gps? prova a toglierla
  7. #1166
    Jul 2016
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    in effetti mi sembra di ricordare che in quel periodo i venditori di autoradio PX5 su aliexpress fornissero in regalo una SD/microSd con le mappe del navigatore...
    io non ho mai toccato nulla, ma può darsi che la radio mi fosse arrivata con la SD già inserita.
    il problema ora è capire dove sta quella eventuale microSD, dato che non ho l'autoradio a disposizione e devo fare tutto al telefono con una parente che di tecnologia non capisce nulla.
    ora provo a riguardarmi l'annuncio di vendita del modello attuale su Aliexpress nella speranza che ci sia qualche foto/indicazione.
    secondo te potrebbe bastare togliere la SD e poi rimetterla oppure potrebbe essere corrotta e quindi non va più inserita?
    ciao e grazie per la risposta ;-)
  8. #1167
    Jul 2016
    allora, con una telefonata alla mia parente ho provato a chiederle di estrarre l'eventuale MicroSD o SD
    risultato.
    mezzora di telefonata per farle estrarre il frontalino antifurto rimovibile dell'autoradio
    dopo mezz'ora di tentativi ci riesce, le dico di premere sulla schedina che c'è nello slot GPS, mi risponde che secondo lei non c'è nessuna schedina, "mandami un foto", le dico, "ma falla col flash".
    mi arriva questa "foto":
    ...non sto scherzando
    la richiamo e la prego di fare una foto "un po' più visibile", fatta col flash e con mano ferma.
    mi arriva questa:
    voi che dite, qualcuno di voi con una sfera di cristallo(o con una vista migliore della mia) riesce a capire se ci sono SD/microSD in uno dei due slot?
    chiedo di premere col dito sugli slot, dicendo che dovrebbe uscire la microSD, ma mi risponde che non si muove nulla
    mi dice anche il minidisplay blu della radio è sempre acceso anche a macchina spenta con la scritta " init " al rovescio, quindi si rischia di rimanere con la batteria a terra.
    togliendo il frontalino la radio si spegne(apparentemente) ma ho paura che la CPU (mcu) continui ad assorbire: dato che Android non parte, non può nemmeno gestire lo standby/spegnimento.
    avete altre idee su come risolvere?
    secondo voi se sbatto ripetutamente la testa contro il muro miglioro qualcosa?
  9. #1168
    Oneplus 8T 12/256
    con una graffetta fai estrarre se c'e' la sd nello slot gps. Fai staccare la radio dalla batteria da qualcuno un po' esperto per un'ora e vedi se poi ricollegata riparte.
    Se non migliora la situazione fai il factory reset da recovery e vedi se riparte.
    Diversamente puoi pensare ad una soluzione di questo tipo https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8042439
  10. #1169
    Jul 2016
    in che senso "con una graffetta" se una SD è presente (e dalla foto un po' ne dubito anch'io) non basterebbe prere col diti o al limite con l'unghia?
    questo è il consiglio su cui ripongo più speranza, ci avevo pensato anch'io, devo aspettare che passino da un meccanico.
    oggi gli ho fatto anche togliere un paio di fusibili, ma o hanno sbagliato fusibili o lo schema stampigliato sul coperchietto del vano fusibili è sbagliato: coi due fusibili staccato, girando la chiave la radio si accendeva lo stesso
    ma perché un'ora? non bastano un paio di minuti?
    o queste autoradio hanno una batteria tampone interna?
    il recovery è già la schermata che appare nella prima foto che ho postato?
    oppure è un'utility da mettere su SD e inserire nella radio?
    facendo il reset di fabbrica non rischio di perdere impostazioni fondamentali per il funzionamento dell'autoradio android?
    molto interessante , anche se altrettanto laborioso.
    mi sembra una situazione da "ultima spiaggia" radicale e probabilmente risolutiva(anche nel peggiore dei casi) che però potrò considerare solo quando la macchina tornerà in Italia, fra come minimo 5 mesi.
    ciao e grazie ancora
  11. #1170
    Jul 2016
    Quote Originariamente inviato da freeeeenco Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, dopo 2 anni di splendido servizio la mia radio ha iniziato a fare i capricci, in pratica alcune app o nuove app scaricate non si aprono più.
    Sicuramente potrei ovviare facendo un ripristino di sistema ma voglio provare almeno ad aggiornare la mcu.
    immagino che vada preso dalla seconda immagine e cioè nella cartella RockChip PX6 Android 10.
    Una volta scaricato il file mi ritrovo il solo file mx4_rk3399_10.0_ota(20220217).zip dove all'interno trovo il solo file update.zip
    non mi sono mai cimentato in questa operazione, però dato che il file della MCU che hai trovato è di febbraio 2022, ti consiglierei di controllare se sul forum internazionale più volte segnalato in queste pagine da Bluemask (mi pare sia XDA forum o qualcosa del genere) hanno reso disponibile una MCU più aggiornata di quella. E di chiedere anche li' se è la MCU giusta (quando guardai io anni fa, se non ricordo male, ce n'erano diverse a paritÃ* di costruttore, ad esempio in base alla risoluzione del tuo schermo).
    inoltre potresti verificare se la tua mcu "MX" è intercambiabile con una eventualmente migliore, tipo le mcu "HA" di Dasaita
    Se ho sbagliato qualcosa, correggetemi
    in che senso "con una graffetta" se una SD è presente (e dalla foto un po' ne dubito anch'io) non basterebbe premere col dito o al limite con l'unghia?
    il recovery è giÃ* la schermata che appare nella prima foto che ho postato?
    facendo il reset di fabbrica non rischio di perdere impostazioni fondamentali per il funzionamento dell'autoradio Android?
    hanno provato a staccare e riattaccare la batteria(non mi è stato detto per quanto tempo, però). Quindi ipotizzo meno di un minuto (non ne ho idea).
    sta di fatto che è ancora tutto come prima:
    l'autoradio è bloccata con quella schermata/messaggio di errore :-(
    Ultima modifica di bluemask; 30-05-22 alle 10:07
